Re:Газов котел - мнения и препоръки 2010г
Това с ниските сметки, както казаха е съмнително. В най-студените месеци (в Плевен имаше и -20гр и по-ниски тази зима) миналата и тази година съм с по 300-360лв. Ноември и Декември бях около 200лв. Вярно, че отоплявам еднофамилна къща (100кв.м.)+ пристройка (25кв.м.) и поддържам мин. 22гр и в определени часове по 22.8-23.0гр. със седмичен стаен програматор. Имам изолация на всичко 5см. стиропор. Просто това са си сметките. Няма хватки потреблението да пада под определен минимум ако се поддържат някакви определени температури. Виж ако се държат по 18-20гр. само вечер, като тези с климатиците може и да падне повечко разхода. Отделно и цената на газта скочи много за последните 2г.
наистина доста скочи цената на природния газ :2guns:
zdraveite iskam da si kupq kotel kombiniran prirodna gaz -propan butan za kasta 2etaja okolo 220kv...cudq se kakvo da kupq ,ne sam mnogo zapoznat...
Понеже ти е първи пост, предполагам, че и с правилата на форума още не си запознат, но тук се пише на кирилица!
Първоначално публикувано от Lazar
iliana_1102, нека техника или инженера, който ти е проектирал инсталацията, или пък друг човек от Рувекс да ти извадят спецификация за тези радиатори и този конвектор, откъдето да е видно каква им е мощността при температури 40, 45, 50 и 60°С и ти сама ще си определиш с каква температура на водата да работиш, така че мощността на радиаторите да е по-висока от минималната на котела. Разбира се трябва да се има предвид и дебита, диаметър на тръбите и т.н., но първо да се уточни за радиаторите. Идеята е, че колкото по-малка е мощността на радиаторите,толкова по-гореща трябва да е водата в системата. Това, че температурата трябва да се вдигне и котелът ще излезе от кондензен режим е по-малкото зло - повечето хора са с некондензни котли и имат много по-малки сметки. Големият преразход при тебе идва от факта, че котелът дори и да работи с минимална мощност, пак му се налага да изключва по температура на водата. ако вдигнеш този праг котелът няма да изключва преди да е стоплил стаите. А техниците дали ще дойдат или не - ефект не вярвам да има, защото най-вероятно мощността на котела е ограничена още при пуска. За БГВ все още нямам идея защо е толкова голяма консумацията. Тази пералня и миялна ползват ли топла вода?
Благодаря ти за инфото Лазаре,
Ще започнем от някъде да действаме. Като имаме резултат ще споделя случващото се.
Доскоро....
Лазаре, можеш ли да ми кажеш с каква мпщност са ми отделните радиатори, по размерите на стаите ми от стр. 85?
Мощността на радиаторите е относително нещо - звиси от входящата и изходящите температури на водата и температурата в помещението. Производителите обикновено дават мощността при режим 90/70/20, но някои дават повече данни. Понеже газовият котел обикновенои му е ограничена максималната температура на 80 или на 75 градуса, то винаги се налага преизчисляване на мощностите. В сайта на Корадо има един PDF, на стр. 27 на който има една таблица с която могат да се преизчисляват мощностите на техните радиатори, която би могла да се ползва с достатъчна точност и за други марки. Аз съм ползвал нея, като ти писах, че при 75 градуса си на ръба - тоест тогава мощността на твоите радиатори е съизмерима с минималната на котела
Здравей Лазар, да споделя: от 2007 г. в европейския съюз е въведена максимална температура на топлоносителя 73 градуса. За това повечето европейски производители са ограничили максималната температура, задавана от потенциометъра на уреда да бъде 75 градуса, но това не означава, че не са оставили възможност за корегиране на "Зададена стойност на макс. температура на постъпателния
кръг на отоплението" до 85 градуса. В режим загряване на бойлер може да се задава до 90 градуса.
Да, предполагам че всички производители са оставили такава възможност, но това може да се прави само от сервиза и то в краен случай. Не знам - ти правил ли си го? Трябва да има сериозна причина за да се променят заводските настройки. Иначе е нормално да се съобразяваме с тях.
Да, налагало се е да променям настройките но съм задавал по-ниска от максимално зададената. За подово отопление може да се зададе максимална температура, колкото си желаеш (45,... 47,... 50, 51 ...). Освен това можеш да обърнеш електрониката да се ръководи по температурата на връщащата вода. Тогава електрониката изчислява по формула каква да бъде температурата на подаващата вода.
Здравей, Лазар! :) Писах ти на лични.
Видях, благодаря, отговарям!
А на мен, защо не отговаряш ???
Първоначално публикувано от eng.Neychev
Дамите по правило ги обслужваме с предимство, то без друго в тоя форум са 1 към 8 - трябва да ги коткаме. :ole
Това предполагам с цел застраховка - иначе и от потенциометъра може да се направи?
Това също е интересно.
Свърши отоплителния сезон и ... никой не пише вече.
Инж.Нейчев, започнахте публикацията на нещо като подбрани обяснения относно отоплителните инсталации. Това е много интересно. Защо не го продължите и завършите? Ще е полезно на много хора тук.
Поздрави!
