Re:Газов котел - мнения и препоръки 2010г
Първоначално публикувано от iliana_1102
Не мога да си дам логично обяснение как двуетажна къща по 100 кв.м. на етаж в Симеоново със същото котле с малко по-висока мощност - 30 kw плащат макс 200 лв. в най, най, най-студените месеци, а лятото за вода 15-20 лв.???
Ами разправяй и ти че плащаш 120лв. максимум кой те спира. :) Тия те будалкат нещо - 200 квадрата къща в най студеното да плащат 200лв. Може ама стоят на 14-15 градуса или имат страхотна изолация, която ти нямаш. Тези 5см са нищо, а ако са изпълнени по начин който съм виждал имаш малко повече от едно нищо. Някъде на новите сгради не правят замазка и лепят изолацията на "кюфтета" без да правят термомостове между етажите. Ако и при теб е така то имаш нещо по-лошо и от замазка. Топлината вместо да се спира от изолацията бяга нагоре между нея и тухлите.
За повечето ново строителство просто нямам думи !!!!!!!!!!
Здравей Lazar,
Благодаря ти за бързия отговор! Тъй като съм абсолютен лаик в тази област ще те попитам още няколко въпроса...
Ако добавиш 20 глидера ще е по-добре - по 7 в стаите и 6 в банята, ама дали ще имаш място?
Хидравличното балансиране става чрез притваряне на на секретните кранове на по-топлите радиатори, за да се пренасочи вода към по-далечните и по-студените. Може да стане на око по метода проба-грешка.
За БГВ не е нормално 2 кубика на ден - колко топла вода ползвате и за какво?
Добавено:
пропуснах да попитам един много важен въпрос, а може би от там трябваше да започна - има ли някаква по-специална причина, поради която котелът е настроен да работи на 50°С? Защото, ако се вдигне работната температура на 60°С, котелът пак ще е в кондензен режим, но цялата радиаторна мощност ще е към 8 кВт в режим 60/45/20, а в спалните ще имате по около 1,3квт, което смятам, че е достатъчно. Така се връзват нещата и откъм топлозагуби на помещенията и откъм минимална мощност на котела. Така, че ако няма някаква сериозна причина да поддържате 50°С на водата (не мога да се сетя за такава), аз Ви препоръчвам да пробвате първо по този начин. Ако пак е студено в спалните - тогава да добавите по 5 ребра.
Причината да настроим 50 гр даже 45 гр през по-топлите дни на водата е, инструкция от техника монтирал ни котлето и доизградил инсталацията. Обясни ни според външната температура да настройваме водата в диапазон 40 - 50 гр. Дори сега се обадих в Ruvex за да кажат до колко градуса сме в икономичен режим. Отговориха до 50 , ама май можело и 55. Определено не са сигурни. Това, което предложиха е за пореден път да дойдат да видят как е настроено котлето, да не е за работа на максимална мощност и да го пренастроят на минимална. Не знам какво да правя? Да идват ли? Та това е причината да го държим до 50 гр.
Кажи, моля те при задаване на котлето 45 гр вода за отопление и 45 гр за БГВ при работа на 6.3 квт мощност, колко квт трябва да ни е инсталацията? И при настройка на котлето за работа на мин. мощност, това ще повлияе ли на качеството на БГВ?
Ако преизпълним мощността на инсталацията, котела би ли работил нормално при настроена му минимална мощност?
Няма ли да бъде по-добре ако вместо ребра в едната стая поставим конвектор около 4-5 квт, а ребрата преразпределим в другата стая и банята?
Вече съвсем се обърках. :help
Относно БГВ - 4 членно семейство сме ( тоалет, пералня, съдомиална и газов котлон)?? Като пералнята,съдомиалната и котлона не са ежедневно?
iliana_1102, нека техника или инженера, който ти е проектирал инсталацията, или пък друг човек от Рувекс да ти извадят спецификация за тези радиатори и този конвектор, откъдето да е видно каква им е мощността при температури 40, 45, 50 и 60°С и ти сама ще си определиш с каква температура на водата да работиш, така че мощността на радиаторите да е по-висока от минималната на котела. Разбира се трябва да се има предвид и дебита, диаметър на тръбите и т.н., но първо да се уточни за радиаторите. Идеята е, че колкото по-малка е мощността на радиаторите,толкова по-гореща трябва да е водата в системата. Това, че температурата трябва да се вдигне и котелът ще излезе от кондензен режим е по-малкото зло - повечето хора са с некондензни котли и имат много по-малки сметки. Големият преразход при тебе идва от факта, че котелът дори и да работи с минимална мощност, пак му се налага да изключва по температура на водата. ако вдигнеш този праг котелът няма да изключва преди да е стоплил стаите. А техниците дали ще дойдат или не - ефект не вярвам да има, защото най-вероятно мощността на котела е ограничена още при пуска. За БГВ все още нямам идея защо е толкова голяма консумацията. Тази пералня и миялна ползват ли топла вода?
Какво може да се получава при ползване на БГВ с дебит, по-голям от възможностите на котела?
Колкото и да увеличаваш температурата на водата, няма да достигнеш зададената а през това време котела ще работи на максимална мощност.
Защо никой не обеснява на хората за тази особеност???
Здравейте отново. Бих искал да попитам някой от Вас дали е чувал нещо подобно: Според хората във фирмата от която си купих котела трябва да се правят летни и зимни настройки на котела. Както казах и преди ми пренастроиха котела така, че сега макс. температура до която достига е доста по - ниска отпреди. Когато попитах защо - отговориха , че така трябва. Това било лятна настройка. Това не ми изглежда много сериозно. Вие как мислите?
Че ти и лятото ли се отопляваш - какви са тези летни настройки? А бе ти да не ги черпиш нещо като дойдат в къщата, та се натискат да идват по 2 пъти в годината? :))
И на мен ми е смешно, но това е отговор от фирма оторизиран сервиз. Явно само ме мотаят, защото не знаят какво да кажат за проблема ми. Лазаре бях те помолил за мнението ти по отношение на инсталацията ми. Ето данните: спалня - 8 кв.м. - 9 глидера. Кухня - 13 кв. м. - 13 глидера. Хол - 16 кв. м. - 16 глидера. Детска - 13 кв. м. - 13 глидера. Радиаторите са алуминиеви H = 500 тип Fly.
Котелът какъв беше, извинявай?
А бе на ръба си, но при температура над 75°С няма проблеми. Ако добавиш още 10 ребра ще е по-добре.
Проблема е , че след т. нар. лятна настройка наложила се след недостиг на въздух, котела много трудно стига до над 65 градуса. Наистина не знам какво да направя
Говориш за отопление, а не за БГВ, нали?
