Това е много интригуващо.Цитат:
Първоначално публикувано от Lazar
Би ли споделил по-подробно какво е необходимо за този вид комфорт от гледна точка на оборудване /инсталация/ и каква е схемата на свързване.
Lazar, май ще трябва да ми плащаш ноу-хау
eng. Neychev така и така ще има черпене или плащане моля споделете с нас това ноу-хау.Цитат:
Първоначално публикувано от eng.Neychev
Колеги споделете мнение и за конвенционалният котел WOLF CGG-1K-24 на стойност 1744 лева плюс ВМ контролер с външен датчик WOLF за 425 лева. Като във връзка с последното ми предлагат заместител Програмотор ТЕСИ безжичен за 150 лева, но той май работи само в режим ON/OFF или греша ???
Нямам право да споделям публично чужда интелектуална собственост. Мога само да я ползвам, нали?Цитат:
Дърво. Много по-добре конвенционален Bosch Gaz 3000W ZW18-2 DH AE23 за 1449лв, а още по-добре конвенционален Vailant Turbotec Plus VUW 202-3/5 за 2448лв + стаен терморегулатор Сalormatic 330 за 276лв, модулиращ. И на двата минималната мощност е 6кВт,а на Вофа - 9,5кВт. Вайланта е поне 2 поколения напред.Цитат:
Първоначално публикувано от JKanchev
конвенционаленЦитат:
В какво се изразяват двете поколения напред на Вайланта спрямо Волфа???Цитат:
Здравейте, аз съм нова тук, чета ви от няколко дни и научих доста неща от вас ,виждам че пишат компетентни хора и затова реших и аз да попитам за вашето мнение и да потърся вашата помощ.Предстои ни да закупим газов котел , препоръчаха ни да бъде кондензен.Става въпрос за отоплението на къща етаж и половина /в смисъл таван пригоден за живеене, средна височина на таван 170см./всеки от етажите е по около 90кв.м., две бани , има външна изолация 5см. Как мислите по добре ли е да е кондензен това е котелът който ни предлагат http://www.viessmann.bg/bg/products/...ens_200-W.html , не прочетох нищо за този котел във форума затова ви моля за мнение, подходящ ли е за нашата къща и ако не вие какво ни препоръчвате.
п.п. предлагат ни модела който е комби вариант: 6,5 до 35,0 kW
Не става ли въпрос за стандартно изпълнение при котлите с вграден бойлер( напр. MCR 24 BIC на De Dietrich), където бойлера е свързан след топлообменника за БГВ. Основния недостатък - постоянното включване на котела при всяко отваряне на някой кран си остава както при всеки котел с БГВ. Сега ми мина през ума че ако може да се зададе някаква задръжка по време на датчика за дебит примерно 10-15 сек., тогава може да се предотврати вкл. на котела при кратковременно ползване на топла вода.Ако мога да измисля на моя котел такава задръжка , ще включа и болера след БГВ-то. :oleЦитат:
Няма такова нещо - котелът се включва като се изпразни бойлера(степента на изпразване може да се регулира). Няма проблем да се ползва топла вода и по време на подгряванеЦитат:
Първоначално публикувано от gog067
Как е изпълнено? Като се изпразни бойлера как се пълни отново с топла вода.
Във всеки случай бойлера е последователно свързан с БГВ топлообменника, т.е. захранва се от него. В това положение няма много възможности- трябва да се въведе задръжка при запалване на котела- или по дебит или по температура на водата в бойлера.
Така е, гениалните неща са прости :)Цитат:
Котелът е добър, стига цената да Ви устройва. За да има смисъл поставянето на кондензен котел трябва да има съответната нискотемпературна отоплителна система - подово отопление или конвектори, в краен случай големи радиатори. Досега с какво се е отоплявала къщата - предполагам на твърдо гориво? Не виждам смисъл от толкова скъпо вложение, ама Вие си знаете.Цитат:
Първоначално публикувано от suny5
Здравей Лазар, благодаря за отговора.Къщата до сега не е имала отоплителна система.След като я построихме заминахме за чужбина ,вече 6 години никой не живее там.Сега решихме да се прибираме и се оказа че освен отоплителна система трябва да направим и редица други ремонти.Първия етаж беше с ново дюшеме но се оказа че е избила влага и то е изгнило,изкъртихме го и сега пода стои на канали, трябва да се прави изолация и замазка за да се реди подова настилка и тук се сещам за твоята идея /за която много ти благодаря :god / за подовото отопление.Понеже помещението е голямо около 50 кв.м./кухня трапезария и дневна на едно/ се притеснявахме как ще го отоплим но мисля че ти ни реши проблема, незнам как не сме се сетили по рано.Може ли да ми дадеш малко повече инфо за подовото как става / може и на лични да не разводняваме темата/ , радиаторите остават ли си, понеже вече са сложени /алуминиеви/?А за котела знам че е доста скъпичак, но след като не сме в бг в момента нямам възможност да ходя по различни фирми и да търся та затова искам и вашата помощ :help , какво ми препоръчвате.Някои казват да си вземем два по малки котела ,по един за всеки етаж заради двете бани, какво мислиш по въпроса. В къщата ще живеем 5 човека 2 възрастни + 3 деца.
Ако сметките ще се плащат заедно е по-добре един котел - ще се натоварва по-оптимално. 35 кВт котел спокойно може да захранва 2 бани на проточен принцип, но по-добрия вариант е не комби, а едноконтурен котел + серпантинен бойлер. За подовото какво да обяснявам - няма вие да го правите я - фирмата изпълнител трябва да знае. Благородно им завиждам - кефя се на такива нетрадиционни инсталации, където специалистът има поле за изява и импровизация! Дано да случите на специалисти!
Да сметките ще се плащат заедно, значи ще сложим един котел но сигурно без бойлер понеже местото където ще монтираме котела е ограничено, но все пак благодаря за съвета ще го имаме на ум.
Това че сме се спрели на този скъп котел не означава че разполагаме с много пари, но ни посъветваха ако искаме да плащаме по ниски сметки за газ , по добре да заложим на по скъп котел и по скъпа инсталация.Ако мислиш че котел на по ниска цена може да ни свърши същата работа предложи.Сега можем да си позволим да дадем повечко пари, но незнаем после какви доходи ще имаме в България че да си плащаме сметките.
Ако някой живее в къща и се отоплява на газ моля да сподели какви сметки плаща и колко кв.м. отопля, понеже почти всички пишат за апартаменти и немога да добия представа ,горе долу колко пари в най студените месеци ще ми трябват за газ.Да не стане така че да инвестираме много пари за отоплителна система и после да не можем да си позволим да я ползваме. :))
Лазар с удоволствие бихме извикали теб за инсталацията че да се накефиш както ти така и ние на резултата, но разбрах че си от Варна а това е доста далеч от нас, ние сме от Димитровград.
Еее, далече, не става. Ама наистина е хубаво като видиш една по-сложна система, изпълнена както трябва - да речем с отделен бойлер, кръг с подово, или дори с два източника на топлина и всичко действащо като едно цяло. Колкото до сметките - между 1 и 2лв/м² е нормална месечна сметка - на каквото и гориво да се топлиш не можеш да ги избегнеш.
