При толкова изчерпателни изходни данни направо ти казвам че котел на пропан ще ти гори 40литра на денонощие.Цитат:
Първоначално публикувано от rety
Какъв котел,ще бъде най -подходящ тогава за тази квадратура,като не съм привърженик на въглища може би пелетен?
tedybb
Натисни за 5 сек. бутон"prog"и бутона за часовника едновремемно.Ще се появи стойноста на р-1. След всяко натискане на "prog"ще се сменя параметъра.Общо са 16 броя.
rety
На теб ще ти трябва да си монтираш в двора 2-3 м3 стационарна бутилка за пропан-бутан и да ти я зареждат с газовоз.А относно котела повечето магат да работят на пропан и в документацията е указан разхода на час.
Търся си котел,който да е лесен за зареждане и подръжка.В къщи няма кой всеки ден да се занимава със зареждане и почистване .Съществува ли изобщо подобно нещо?Не се знае дали ще ни газифицират изобщо. :yikes
За кой град става въпрос? Газов котел няма никакви грижи, но на пропан не е по-евтино отколкото на ток. Идват, слагат ти цистерна в двора и те зареждат. Мощността на котела ще е някъде към 35кВт, а разходът зависи от топлозагубите - имаш ли проект за отопление? Тази квадратура за едно домакинство ли е и цялата ли трябва да се отоплява?
Съжалявам за офф-топика, но прочетох наскоро, че е много препоръчително да имаш някъде около гозовия котел - газов сигнализатор, който да при евентуален теч на газ да сигнализира ( пищи ). Може ли някой да сподели дали ползва такива джаджи и от къде мога да си купя такова нещо ?
Свържи се с фирмата извършила монтажа или друга фирма. Има по складовете, но обикновено продават само на фирми-дистрибутори, а не на крайни клиенти. Не е толкова много препоръчително. Котелът си има защити. При газова печка по има смисъл.
Благодаря за бързиа отговор :-)
Относно газовия сигнализатор - според мен монтажа му не е твоя грижа - това е част от проекта за газовата инсталация и фирмата, която извършва изпълнението на този проект е длъжна да постави този сигнализатор или ако е посочено в проекта повече. Защото после като дойдат от газоразпределителното дружество да пуснат газта, проверяват дали има такива и дали сработтват. Иначе няма газ. Това е положението - газовата инсталация не е водопровод и затова не всеки може да извършва подобни дейности. Защото не дай си боже стане нещо се почва кой го е проектирал, кой го е изпълнил и т.н.
gogo1966, прав си, но ти говориш за случай, когато газсигнализаторът управлява магнетвентил, който е част от газовата инсталация и спира притока на газ. Но принципно в помещението може да се постави и газсигнализатор, който само известява изтичане на газ и издава свуков или/и светлинен сигнал и щом не е част от газовата инсталация не подлежи на надзор. Останах с убеждението, че tedybb говори за такъв сигнализатор, но може и да не съм разбрал правилно.
С колко пада консумацията на газ ако сложа термориголатор. В страницата на Вайлант го дават 5-10% и имали смисал да дам близо 340 лв. Знам че е било по конфортно. Но въпроса е от икономическа гледна точка. Тъй като съм изчел целият форум. Имаше доста спорове климатик или газ.Сега може да ги питате хората с климатици колко са икономични и колко ни е топло в къщи.
Тази тема не е за спорове, а за мнения и препоръки и решаване на проблеми. Добре, че Баба Зима от време на време ни напомня за себе си, че иначе се отпускаме и забравяме за нея. От терморегулатор има смисъл, ако е подходящ - писали сме много в темата. За Вайлант това важи с пълна сила, защото имат голям избор хубави регулатори. Колко точно ще е икономията е строго индивидуално. Кажи кой модел котел имаш и кой регулатор заглеждаш?
Ето малко статистика - за декември - 238 куб.м или 169 лв. при поддържане на стайния термостат от 6.00 до 22.00 - 22*, а после - 19*.
От два дена, когато усетихме ледената зима засякох консумацията и резултата е следния - на 22.01 в 18.30 при темп. минус 6* и след това пак в 18.30 на 23.01 при темп. минус 8* бях използвал 16,5 куб.м. или 12,48 лв. През целия ден темп. навън не падна под минус 5.
На някои може да се вижда много, но за мен при тези условия навън и постоянна темп. навсякъде в апартамента +къпане на дъщерята (продължава около 45 мин, преди не беше толкова - сега се разглези)+доста ръчно пране на жена ми. Но дори и без това мисля че е нормално и си заслужава парите този комфорт и удобство.
Само за пример - преди с камината на дърва пак отоплявах целия апартамент, обаче:
1. Температурата не беше постоянна навсякъде и се променяше много - когато камината гори е много топло, през нощта пада до 6-7* при 24-25*
2. Отоплителен сезон ми струваше около 600-650 лв. (дърва+въглища) - сега за ноември+декември съм платил 306 лв. газ като тока ми падна на 25-28 лв. при 45-50 преди това. За януари ще е около 220 лв. така че повече от половината зима съм изкарал с 526 лв. с това не искам да доказвам колко по евтина е газта пред дървата, защото не е по-евтина, но комфортно отопление и топла вода за около 20% повече пари и без грам хамалогия си заслужава определено - поне за мен е така.
Здравейте на всички !
Казвам се Мариан и съм нов във форума. Ще бъда благодарен на всеки от вас, който би помогнал с подходящата информация, за проблема, който стой пред мен в момента, а именно : Предстой ми купуване на котел, с всички съответни подробности около него и газифициране на жилището ми. Става въпрос за тристаен апартамент, 115 м2. чиста живуща площ. В основната стая - гостна с трапезария 45 м2 има оставени на две места тръби за раздиатори, сответно в детската и спалнята са по един комплект тръби. В двете бани също по един комплект. Района е кв. Витоша, ако това има някакво значение. Блока е централно газифициран. Молбата ми е сладната - препоръчайте хубав котел, който да е абсолютно безшумен или поне с минимум шум, мощен за да покрива идеално цялото жилище, т.е ще служи за отопление и топла вода. Би ми се искало водата да теква веднага, ако това въобще е възможно. Извинявам се за неправилното може би изразвяване, но нямам никаква представа от този род техника. Само да каже, че ограничение на цената на котела почти нямам, разбира се би ми се искало да се огранича в рамките на 4 - 5000 лв. само за котела. Радиатори, датчици и всичко останало е извън тази сметка. Познати ми казаха, че сумата би трябвало да е достатъчна за много хубав котел и ми препоръчаха Волф. Какво е вашето мнение ? Наистина ми предстой труден избор и ще съм безкрайно благодарен на всеки помогнал със съвет или конкретнаинформация.
Поздрави и успех !
Мариан
