Re:Газов котел - мнения и препоръки 2010г
  Не съм започнал никакви войни. Просто в тази тема през няколко дена влиза някой, който почва да храни отоплението с газ и да изтъква колко е евтино на ток.
Човека едва ли е търсил помощ, в която да разкара цялата си отоплителна система на газ и да купи наново климатици.
Точно защото темата е "Газов котел  - мнения и препоръки" не виждам ти с какво му помогна.
Мислиш ли, че хората, които пишат в тази тема не знаят какво е климатик, как се топли с него и какви сметки се плащат?
Аз лично имам и климатик и въпреки това се топля на газ. Това би трябвало да ти говори нещо.
Няма какво да ми цитираш тези мнения, аз съм ги чел и осъзнал много отдавна. Още в предния пост казах, че не споря кое е по-евтино. Цената за много хора не е определяща.
Когато си правех жилището можех да избирам дали да се топля на газ или ток. За 4000 лв можех да оборудвам 105 кв. апартамент с перфектни климатици, да плащам по-малки сметки /знаех го още тогава/ и въпреки това избрах газ-та. И все още не съжалявам.
Всички тук сме разумни хора и можем да направим лесен избор по една доста елементарна тема.
Проблема на автора е неправилен избор на техника, съчетана с неправилна употреба. Както си видял в моя пост, който си цитирал при отопление с климатик може да се допъсне същата грешка и да имаш същите проблеми.
Ако по някакъв начин съм те засегнал с поста си, моля да ме извиниш.
  Marian1,
Искам само да добавя, че изпускаш няколко дребни подробности:
1. Климатиците имат вентилатори, които създават допълнителен шум, който за някои не е пробелем, но понеже се занимавам по сериозно с музика и акустика, се стремя да намаля до минимум шум от вентилатори.
2. Инвестицията за мен в качествени климатици с COP над 5 ще струва допълнително над 4000 лв;
3. Когато изплащащ заем или ипотека никак не ти се иска да дадеш 4000-5000лв, за да преправиш простотията на някой строител или проектант заради това, че са проспали момента. При положение, че вече веднъж съм платил няколко хиляди за котел и радиатори.
4. Подкрепям напълно Lazarus18, защото ако не бъдат проектирани и изпълнени правилно климатиците, човек би имал подобен проблем както и при газта. Освен това комфорт и ефективност са две различни неща и в повечето случаи не вървят заедно. т.е Климатиците с висок COP са ефективни, но комфорта от отоплението с радиатори е по-голям.
Просто се опитах да разбера какво е мението на останалите хора от форума по моя проблем.
  Аз първата зима имах подобен проблем.
Следващата увеличих броя на ребрата с 50%, държа котела на стойност, при която водата излиза на макс 45-55 градуса и сметките ми паднаха с 30% /след 15% увеличение цената на газта/, температурата у нас се увеличи с 2-3 градуса.
  цената на 1кВ от газ е не по-малко от 10ст. и то при кондензни котли, при климатици зависи от копа, НО той се дава при външна +7*С. Примерно при КОП5 1кВ=3.6ст при +7*С, при външна -15*С копа може и 2 да стане и то при скъпи клими. Единствено доближаване по комфорт с радиаторно отопление може да се постигне с подови клими, които са по-скъпи и копа им е по-малък. А има и атмосверни фактори като съчетаване на влага и студ, влияещи на копа. Та работата не е еднозначна, балансира се м/у цена за единица инсталирана мощ., местоположение, комфорт и покупателна способност разбирасе. Според мен, оптималният вариант за средни и малки апартаменти е среден клас клими(ефективни) + газови конвектори(евтини). Другото е бла бла, кой ква изолация имал и колко му била нова кооперацията, настройки и т.н.
  Бях написал дълъг пост, но пак имам проблеми с изпращането на дълги текстове :taz
  Климатик или Котел - епичния спор
Докато тока в България не достигне европейски цени, както е при газта, спора е безмислен. Ще видим след година две какви доводи ще им останат на климатизаторите. :god
				Първоначално публикувано от gog067
    Доста е тъпо да се злорадства към КЛИМАТИЗАТОРИТЕ( все пак всеки сам си избира начина на отопление ).
Хората са казали че КЕФ ЦЕНА НЯМА - всеки сам си е господар на кефа. Просто в момента при тези цени наистина е по-евтино( но не винаги цената е на първо място) да се отоплява човек с ХУБАВИ климатици( КОП около 6 ).
Относно цените на енергията ( ток или газ ) то и двете ще вървят нагоре. Много е спорно коя ще поскъпне повече. От 01.01.2010г. газта скочи 10%, но нейната цена се определя по сложна формула в която основна част е цената на нефта( може и да звучи странно но е така) , а цената не нефта РАСТЕ така че.............
Опс щях да забравя - има и хора които ги е страх от газта и такова нещо вкъщи не искат.( всеки сам си шета на акъла)
лек ден на всички
  tedybb/ibratanov - Относно easyradio-то,
Порових в едно описание за инсталиране на дистанционно-easyradio и там открих един параметър No 8 който определя степента на влияние на датчика на помещението на температурата на водата на котела.При Р8=0-темп.на помещението не се отчита,при Р8=1- слабо се отчита,при Р8=3-средно се отчита(препоръчително),а при Р8=10- дистанционното работи като стаен термостат.
Това означава че дист.у-е работи (по зададената крива) получавайки едновременно сигнал от външния датик и от датчика на помещението. Като чрез Р8 се определя кой от двата да е приоритетен.
Това са мои предположения, ако някой може да помогне с по-задълбочена информация нека помага....
  Моето easyradio, работеше на Р8=10 няколко месеца и пак външния датчик имаше по-голям преоритет пред вътрешия.
Вероятно имаше някакъв технически проблем, не знам. В крайна сметка махнах външния датчик и easyradio-то зароботи много по-добре.
  easyradio-to,при Р8=10 кара ли котела да модулира, при доближаване на стайната температура до зададената?И колко струва това у-во в момента?
  По принцип модулира, но както казах аз имах проблем с моето easyradio - качваше над заданената стойност с 2-3 градуса. Относно цената, моето съм го купувал преди 3 години така, че не знам в момента каква е цената.
  Мнение за бойлер двусерпентинен Теси
  gog067 / ibratanov,
Как мога да разбера при мен P8 с каква стойност е ?
  Фабрично е на 3 , по подразбиране.
  Някой ще даде ли повече информация за котли на пропан бутан ?Колко горят ?Става въпрос за къща от 320 кв.м. :ole
