Re:Газов котел - мнения и препоръки 2010г
Първоначално публикувано от Lazar
По какъв друг начин смяташ да поддържаш постоянна стайна температура?
Съгласен съм, че със стайният термостат по точно, че поддържам стайна температура, НО зададох въпроса дали сега да монтирам термостата понеже в жилището има постоянно присъствие и в тази връзка бях посъветвен от техника да отложа инвестицията???
Основният му предлог бе, понеже няма да има нужда от програмиране при отсъствие на хора в жилището, и пренебрегвайки другите възможности на терморегулатора???
За това искам съвет от вас.
Поздрави
rummenn, вече си получил точен отговор от espace. При по-висока температура на БГВ се отделя повече котлен камък, така че е вредно за котела да загряваш БГВ до висока температура и след това да разреждаш. Температурата на водата за отопление трябва да я променяш според сезона и външната температура. За да се освободиш от това задължение, правилно си се ориентирал към модулиращ стаен термостат. Жалко че няма безжични за този модел.
n1co, да така е - де факто това е един и същ котел, но в единия случай е малко спънат и по-евтин. Не съм го правил този номер, защото имам друг подход в този случай. Също не забравяй, че малкия в режим на БГВ има мощност 20кВт.
Lazar, Espace, здравейте,
В крайна сметка поставих оригинален жичен термостат на Имергаз. Ще споделям какви са резултатите.
За инфо на другите във форума (както вече и двамата писахте по-нагоре), специално при този модел след поставяне на термостата бутоните на котлето не са активни (с изключение на reset).
Чрез "сервизното" меню може да се настройват различни параметри - макс. температура на водата, за колко време да се достига макс. мощност, избор на модулиращ или on/off режим и др.
Като цяло термостата е в постоянна връзка с котлето и регулира работата му като сравнява как и за колко време е достигната зададената стайна температура за последните няколко пъти и "нагажда" желания режим.
Има и възможност за настройка на различни температури за отделни части от денонощието и т.н.
Благодаря за съветите.
Първоначално публикувано от svetlio_76
Здравейте отново, някой по-запознат от форума дали би могъл, да ми препоръча фирма(с качествено обслужване) в София за закупуване и инсталация на котле Бош. Благодаря предварително.
Ами защо не се обадиш на Бош да ги питаш?
02/9601081
www.bosch-climate.bg
Искам да попитам дали има на BOSCH газово котле едноконтурно кондензно с мощност 35 kW. Ако има дайте линнк или координаи за връзка.
Има 40кВт системен котел - едноконтурен без помпа, разширителен съд и трипътен вентил
Всичко, което Ви интересува за котли De Dietrich мога да Ви обясня в подробности:)
Първоначално публикувано от emch
Някои ще има ли възможност да помогне в избора на газово котле. Отдавна не е коментиран въпроса. Вече има повече натрупан опит, повече доволни и недоволни, от там и по точни преценки, препоръки и мнения.
Може да съм пазакъснял, но при мен газта идва чак сега.
Виждам, че има доста специалисти сред нас, нека темата не се забравя, мисля, че все още не е изчерпана.
Благодаря на всички отзовали се.
Вземи си Витоденс 100 от Висман, мисля че 26 кв.са на промоция до края на октомври
Първоначално публикувано от rummenn
Привет на всички!
rummenn, аз също съм с котел на Имергаз с оригинално дистанционно управление AMICO. Ако твоето е такова би ли споделил как се влиза в това "сервизно" меню? Знам, че има такова, но така и не съм го виждал. В моята книжка има описание на някои сервизни настройки, но мисля, че не е пълно. Например, никъде не мога да намеря от къде се регулира времето за достигане на максимална мощност.
И тук да отправя въпрос към Лазар и инж.Нейчев.
Какво е влиянието на този параметър (време за достигане на максимална мощност) върху работата на котела? И каква стойност би трябвало да се зададе - по-малка или по-голяма?
Предварително благодаря за отговорите!
Колеги и аз ще отправя няколко питания:
От няколко дни пуснах отоплението и като най-нов клиент на "Овъргаз" вече съм леко притеснен. Имам си Вайлант 20 и отоплявам 4 стаи от който една поддържам около 17-18 градуса, а в останалите 21 градуса със обща радиаторна мощ при 55/45 - 14 киловата. Котела е ограничен в мощността си с комбинацията от копчета на 14 киловата, А и виждам в това сервизно меню като се влезе пише "d 0" и може да се увеличава цифровата стойност. Тя за какво е ???
Нямам стаен термостат и за сега го карам на регулировка от котела /следващата ми инвестиция ще е той/. Започнах със температура на водата от 32 градуса, а навън температурите бяха 13-14 градуса. Котела се включваше на всеки 25 мин и работеше по 8-10 и всичко се повтаря, като за едно горене отиваше към 0. 1200 куб/м - при тази консумация отивам към минимум - 150 лева за отопление. Това да ли е добре или само на мен ми се вижда множко, А като стане в Русе -20 градуса направо не ми се мисли.
От днес вдигнах темп. на котела на 34 гр. за да поддържам 21 в стаите понеже навън е вече 5-6 гр. и котела работи 11 мин. почива 20 мин. като за този цикъл гори 0. 1600 куб/м. - така за денонощие прави 48 цикъла и гори общо 7.7 куб/м газ . 7.50 лева за 24 часа, което никък не е зле :081:???
Ако се намали още максималната мощност на котела дали ще стане по икономичен???
Очаквам вашите съвети и помощ, че сметката в това топло време ще бъде ола-ла.
Поздрави
Няма да се намали консумацията.
Аз правих разни експерименти ама накрая си го оставих на максималната мошност.
Тия параметри са над 100 на брой ама тука нашите не казват ништо по вапроса, единственото раководство в което е описано всичко за тези параметр и което намерих е на белгииски.
Иначе при тези цени и 4 стаи да топлиш си е нормално в студеното сметка към 450-500 лева освен ако всичките ти саседи не са на тец и те те топлят. Просто..............
JKanchev, за съжаление разходът ти изглежда нормален, според мен. 7,0 куб.м. за денонощие е средно и моят разход при подобни температури навън за миналата година, като аз отоплявам 3 стаи (общо около 70кв.м.) като денем поддържам около 22-23°, а нощем около 20°. По данните, които си дал изглежда, че системата ти е добре направена. Ако това е така то основен "виновник" за големия разход (респективно сметка за газ :RTFM:) са топлозагубите на жилището - зависят от изолация, вид дограма, дали има съседи да помагат в отоплението и т.н.
Миналата зима при външна температура от -21° съм стигал до над 15куб.м. за денонощие. Добре, че такива температури не са много продължителни. Просто газът у нас е много скъп и, за да има комфортно отопление на газ и приемливи сметки трябва много добра изолация и хубава дограма (а ако има и съседи да те топлят - това е идеалния случай). Всичко друго може и да помогне, но няма да е чувствително. Все пак още веднъж огледай настройките на котела и цялата система, като се ръководиш от съветите в този форум.
Успех в борбата за ниска сметка!
Някой може ли да препоръча техник, който да има представа от котли Ariston? Модела е UNO24 MFFI. Вчера спря да работи, минаха техниците и ме сурвакаха - електроника. Искаше ми се второ мнение.
Колеги сигурен съм, че някой може да ми помогне в оптимизирането на разхода ми на газ и очаквам вашите мнения и предложения.
Разбира се все така висящ стои въпроса със сервизното меню на Вайлант 20 - никой ли няма да сподели тази информация. Не вярвам да няма някой знаеш, който да не защитава комерсиалните интереси на Сашо Дончев и сие и да ни светне в тази така затъмнена материя. :Drinks:
Имам и следният въпрос /дано да не досаждам с тях/ - в момента за да поддържам 21 гр. в стайте, който ползвам държа котела на зададена 35 гр. температура. Намерих си ел. калкулатор, който изчислява мощностите на радиаторите при различни температури и се оказва, че иначе големите ми радиатори имат мощност при 35 гр. входяща - 350 вата :yikes. Е кво праим сега - като сборувам тези малки стойности поради ниската входяща темп. на всичките включени радиатори /щото имам и два намалени и термоглавите ги изключват/ то аз не мога да събера мощност от 2.5 киловата, а долната граница на Вайланта е 7 киловата.
Какво ще ме посъветвате - да пусна и другите радиатори??? - да вдигна входящата темп. от котела за да достигна изходящата мощ на радиаторите до тези 7 киловата на котела??? - въобще как се процедира в такава ситуация за да се оптимизира работата на котела за да влезе в икономичен режим???
Много благодаря на всички, който поне ми дадат идеи за размисъл пък още повече на тези, който са открили тази "топла вода".
Поздрави
JKanchev, този режим на работа може да се оптимизира, само че ще трябва да дадеше още инфо, относно настройките на котела. Прав си, че мощноста на радиаторите ти е ниска при входяща вода 35 *. Мога да ти помогна. Пиши на лични.
