Re:Газов котел - мнения и препоръки 2010г
  Не му знам логиката управлението на Виктрикса, ама би трябвало да се съобразява с това, че все пак е кондензен котел и от него се очаква да работи предимно в кондензен режим и ако не успява да се справи със задачата, тогава да излиза от този режим. Нещо ме навява на мисълта да не би радиаторите ти да са малко и при 50° да нямат необходимата за помещенията мощност?
  Ами това ми е трудно да го преценя. Теоретично е така. При 50° на водата радиаторите ми нямат необходимата мощност за помещенията, но пък миналата зима дори в най-големите студове почти не съм вдигал ограничението на температурата на водата над 55-60° и апартамента се топлеше нормално. И какво излиза? Теоретично мощността на радиаторите не е достатъчна при 50°, а практически те успяват да стоплят апартамента дори и при тази температура на водата при целоденонощни отрицателни външни температури. И аз вече не знам защо е така.
Може би наистина котелът трябва сам да си задържа температурата в диапазона на кондензния режим и само ако това не му стига да я вдига, но на практика съм забелязал, че след известно време работа винаги достига максималната зададена температура на водата.
				Първоначално публикувано от Lazar
 Moделите до 2008 се водеха Турбомакс, А след 2008 - Турботек.
    ОК, но това означава ли че Калор Матик 340 f става или НЕ става за Турбо ТЕК???
  Не става. На теб ти е необходим 360f.
  При кондензните уреди за предпочитане е датчик с отчитане на външната температура.
  Да, инж.Нейчев, знам за този датчик и бях решил да си купя, но мисля, че някъде в този форум имаше коментари, че такъв датчик е нужен за големи отопляеми площи, а не за апартаменти и се разубедих. С такъв датчик се задава крива на зависимост на температурата на водата от външната температура и котелът сам си избира режима на работа. Мислите ли, че при мен ще има положителен ефект с такъв датчик, при условие, че отопляемата площ ми е около 70кв.м.? Не е проблем да си го купя, стига да съм сигурен, че ще има полза и смисъл.
				Първоначално публикувано от eng.Neychev
    Благодарности отново към вас eng.Neychev и Lazar. В момента го проверявам, като първоначално ме уведомиха че е около 400 лева, което мисля, че отново е добре на фона на нашите 620 лв.
  eng.Simeonov, погледни VRC 400. Това е регулатор, който управлява уреда на база външна температура и е на цена 280.80 лв.
  Инж.Нейчев, моят котел е Виктрикс 24kW на Имергаз и аз имам такова управление (като VCR 400 за Вайлант). Само трябва да си купя датчик за външната температура и тогава моето управление ще може да управлява котела според избраната крива (има 9 такива криви с различна стръмност) на зависимост на температурата на водата от външната температура. Това ли имате пред вид? Както писах не е проблем да го направя - датчикът за външна температура струва около 40-50лв, но искам да съм сигурен, че ще има ефект. Вие имате ли наблюдение над работата на газови котли с такъв начин на управление (по външната температура)? Най-вече ме интересува дали такова управление на котела ще има положително отражение върху разхода на газ (т.е. дали сметката ми ще намалее :)))?
  @eng.Simeonov Според мен не може да очакваш чудеса са случат тука се бориш за няколко процента повишаване на кпд-то разбирай ме под 5% даже в твоя случай и по-малко щом казваш, че с 65ОС се топлиш в най-студеното време. Затова и си чел, че за малки инсталации не си заслужава. Че ще са по-малки е ясно теоритично погледнато е така, но с колко и дали си заслужава конкретно в твоя случай не мисля, че някой би се ангажирал да ти отговори. Разликата според мен ще е толкова малка, че ще ти трябва лаборатория за да я установиш.
  bobivg, благодаря за мнението! Напълно съм съгласен с теб - за това се отказах миналата зима да купувам такъв датчик. Но при сегашната цена на природния газ ми се иска максимално да оптимизирам разхода. Така че ще съм благодарен за всеки съвет и мнение. Особено ако някой има практически наблюдения за промяната на разхода при управление на котела по външна температура. Теоретично е ясно, но за мен е важно какво става на практика.
				Първоначално публикувано от eng.Simeonov
    Разбрах те. За да има ефект цялото това начинание, трябва регулатора да подържа опцията управление с външен (атмосферен) датчик. Да ще има положително влияние върху разхода на газ, но не трябва да очакваш чудеса. Ако искаш да продължим с разискването на темата ... продължаваме
  Позволете и аз да се намеся - по скоро да задам въпрос.
Нека да обобщим за да си направя и аз правилният извод /понеже сега ще се сдобивам със Калор Матик/ кой регулатор е по ефективен, допринасящ икономии и дава по лесна възможност и по-голям диапазон от възможности за настройка на точно определена система - котел и ОИ???
Примерно - Модулиращият Калор Матик 330 /VRC 360f безжичният/  срещу  Калор Матик VCR 400  /без да се взема впредвид стойността им/ ???
Ще бъда много благодарен ако поне изброим предимствата и недостатъците на двата модела и това ще даде възможност на всеки от нас да си изгради по-реална представа за какво е по-добре да се изтръска още няколко стотака :081: и какви очакваният да има.
  Да, инж.Нейчев, моят регулатор поддържа тази опция (управление на работната температура на водата по външната температура - с атмосферен датчик). Значи според Вас такъв начин на управление би довел до някаква икономия на газ? В ръководството на VCR 400 видях подобни криви на зависимост на температурата на водата от външната температура. По същия начин е и при моя котел. Като се включи атмосферния датчик за външната температура към котела от дистанционното управление вече не се задава ръчно максималната температура на водата, а се избира една от 9-те криви, по която котелът автоматично избира температурата на водата в зависимост от измерената външна температура.
Не съм си и помислял, че разходът ми може да падне драстично при такова управление. Отдавна разбрах, че не мога да очаквам чудеса, освен ако не направя супер изолация на целия апартамент и не сменя стъклопакетите на дограмата. Това може и да стане някой ден, но за сега се въздържам. Затова питам доколко би било оправдано монтирането на датчик за ваншна температура? Поне ориентировъчно да знам какво да очаквам горе-долу.
    Немците казват : около 10-15% икономия.
