Re:Газов котел - мнения и препоръки 2010г
				Първоначално публикувано от KUM4o
 Здравейте!Искам да попитам нещо.Значи отопляваме се на газ ,жилището е апартамент 60кв/м2 в тухлен блок ,без изолация и с дървена дограма.До сега сметките за газ не са надвишавали 200лв дори и в най-студените месеци.Като се зачетох във форума се запитах мога ли да оптимизирам още сметката за отопление.Газовия котел е Мора Топ 18КТ един от евтините е и не зная дали е добър ,минималната му мощност е 6кВч ,а радиаторите ,които ни сложиха от овергаз Мездра са с мощност около 10кВч.Самите радиатори са панелни с размери 3бр 1200/500 1бр. 1400/500 и една лира в банята.До сега пускахме котела на принципа он/офф.Нямам термоглави или термостат и точно за това искам вашето мнение.От кое ще имам повече ползва термоглави или термостат?И ако може някакви предложения и цени ,за да знам към какво да се ориентирам.Също така как е добре да работи котела на високотемперетурен режим или на нискотемперетурен от порядъка на 45/50градуса?
    Аз бих те посъветвал следното: отвори всички вентили на вход на радиаторите до край и намали температурата на котела до толкова, че да ти е нормално топло в стайте. Ако имаш проблем със затоплянето на радиаторите в различните стаи .... пиши отново. Трябва да са затоплят едновременно! Това се нарича хидравличен баланс на отоплителната инсталация.
  Здравеите Лазар,от скоро се отоплявам с газов котел и бих искал да ви попитам дали ако поставя дистанционен интерфеис това ще намали разхода на газ и дали заедно с интерфеиса трябва да се постави и отделен терморегулатор или функциите им ще се дублират.
  Ами котела ми е imergas viktrix 24 kw.
  Espase най-добре ще може да даде консултация за тази марка, аз не съм запознат в детайли. Все се каня да се задълбоча, макар и да не работя, ама пусто време... :)
  моля за съдействие, един приятел ми подарява газов котел на пропан-бутан 17 киловата и искам да го монтирам за БГВ
вместо ел. бойлер, имам нужда от специалист в София да ми го монтира
  Zaharin, аз също съм с такъв котел и дистанционно управление - определено разходът е по-малък. Заслужава си, но комфорта в другите стаи не е най-добрия. В смисъл, че аз съм доволен, но би могло да е и по-добре. Определено, обаче, разходът на газ, когато котелът се управлява по стайната температура от модулиращо дистанционно управление е по-нисък. Ако разходът ти те притеснява слагай дистанционно. Не очаквай чудеса, но с около 10-15% сметката сигурно ще падне. Успех!
имам газов котел DE DIETRICH MCR 24/28 MI с монтиран дигитален стаен термостат AD137 http://ruvex.bg/start.php?p=5&id=37 от същата марка.
Настройката на котела е следната: битова вода: 43гр., изходна вода към радиаторите: 85гр. Отоплявам хол 35кв.м и спалня 12кв.м + лира. Радиаторите са оразмерени за кондензен котел, апартамента е с вътрешна изолация + изолация на таваните и PVC дограма. Питането ми е следното: този термостат дали е модулиращ или on/off, понеже задавам стайна температура 22гр, а температурата постоянно е 23гр. И най-учудващото за мене: при текущи 23гр и зададени на термостата 22гр. термостата включва котела! Работи 2мин и пак изключва.Така работи от 8.00ч до 24.00ч. През останалото време термостата е настроен на 20гр., а в помещението е 21гр. Като по време на работа на котела от инфо бутона излиза следното: t1=43гр. t2=39 (като варират и двете температури +/- 5гр.) Скоростта на вентилатора се покачва от 1400 до 2000 об/мин. и котела изключва.
При такава работа котела за 5 дни е изразходвал 25куб. газ. Не е ли много, при полижение, че външната температура е 10-15гр.?
  Много е.
Аз отоплявам по-голяма площ с повече радиатори, поддържам 24-25 град., с лоша изолация и пак не надхвърлям 5 кубика тези дни.
  От къде мериш темп. на стаята? От друг термометър или от същия(термоконтролера).
Намали температурата на изходната вода-примерно на 55 гр.
Добре би било да го натовариш допълнително , кондензен котел трудно би работил с два радиатора и една лира-мин.мощност е 6 кВт.
  Температурата е от термоконтролера. Пробвах и на 55* и пак е същото. Цялата инсталирана мощност е 13kW при 50* и 16,5kW при 60*
  По-ниската температура на водата е гаранция за по-малко разход, стига да не паднеш под достатъчния минимум за отоплението на жилището( което е и функция на външната температура)
Щом като се получава 1 гр.разлика от зададената, намали температурата в стаята с 1 гр. и ще си О.К.
значението на кодовете е следното:
код 1. - вентилатора работи- т.е. продухване
код 2. - опит за запалване на горелката
код 3. - горене в р-м отопление
код 4. - горене в р-м БГВ
код 1. - вентилатора работи- т.е. продухване след изгасване
код 6. - помпата работи- след изкл. на отоплението
код 7. - помпата работи- след излк. на БГВ
код 8. - р-м на изчакване, висока температура на водата,след като спадне температурата, автоматично се връща в р-м на работа.
код 5. - време на блокиране (3-5 минути)
код 9. - блокиране ( висока температура, липса на циркулация , ниво на водата), след отпадане на причината ,след 10 мин. котела опитва стартиране.
P.S.
Моя работи от 2400 об/мин до 1400 об/мин.(минималните обороти-заводски настроени)
Сега водата е на 55 гр., а в големите студове я вдигам до 60-62 гр.т.к. нямам регулатор с външен датчик а само седмичен програматор с он/офф ф-я.
  gog067 благодаря ти за информацията!
Аз също нямам външен датчик и доколкото знам и моя седмичен програматор е on/off, а не модулиращ. Но настройката на изходящата вода към радиаторите е 85гр, но до сега повече от 47гр не е вдигал.
И още един въпрос, ако може: има ли оптимална разлика между входящата и изходящата температура на водата от котела?
