Re:Re:Газов котел - мнения и препоръки 2011г
Не знам какви са топлозагубите но загубите от портфейла са над 300 лева на месец. Като температурата в стаята не надвишава 18 градуса и децата ходят с грейки. Това не е нормално и незнам към кого да се обърна. Между впрочем голяма част на някои въпроси намерих тук за което Ви благодаря, че ви има. Надявам се да намеря трайно решение на въпроса
Може би трябваше да напишеш повече - какъв е котела, с какви мощности, каква е инсталацията (диаметър на тръбите и как са свързани - магистрално или с колектор), колко ребра с кава височина имаш, освен конвекторите. Определно нещо куца, но кое?
Котела е де дитрих MCR34/39 MT- 39 kw управляван от стаен програматор радиоуправляем дигитален. Какви настройки на котела трябва да са направят, че да работи на икономичен режим. Като чета по форумите за какви малки сметки става дума смятам, че тук нещо не е наред. Освен двата конвектора има включени и два радиатора с по 15 ребра и Н-70 см. Котела е настроен на програма ЕКО. Параметрите на котелa при температура на водата 80 градуса са t1-50, t2-45 и nF-1450! Не трябва ли водата да е с по ниска температура. Тръбите са магистрално положени в мазето. Отоплявам 1 етаж от къща на която са подменени прозорците но външна изолация не е направена.
Първоначално публикувано от pitam
Котела е де дитрих MCR34/39 MT- 39 kw управляван от стаен програматор радиоуправляем дигитален. Какви настройки на котела трябва да са направят, че да работи на икономичен режим. Параметрите на котелa при температура на водата 80 градуса са t1-50, t2-45 и nF-1450!
Програматора ДеДитрих ли е? Ако "да" и е от модела "easyradio" значи е модулиращ по стайна температура и трябва да зададеш мах. Т на котела. Ако програматора е модел AD2** значи е он/офф.
От тези параметри, които си написал виждам, че Т на водата е настроена на 50*, връщащата е 45* и nF са оборотите на вентилатора, 1450 са почти на минимум и предполагам, че котела скоро изключва. Направи t1 на 80*. Би трябвало да стане повече от 18* стайна Т.
П.П. За 75кв.м и мощност 39кВ трудно ще накараш котела да работи икономично
Програматорът е Computherm Q7RF. Това означава ли че трябва да увелича ребрата на радиаторите. За два дни бях задал температурата на водата да бъде 80 градуса и съм изразходвал 38 м3 газ, което ми се струва много при положение, че в стаята беше 18 градуса. Идва ми главата да си отрежа, незнам какво да правя!
_________________________________________________[color=red]слети поредни публикации на: [time]1322311323[/time]_________________________________________________
При положение, че си задал Т на водата 80* и повече от 18* не става в стаята, значи радиаторите са твърде малко. Ако искаш пробвай да ограничиш макс. мощност на котела (макар, че при мен това води до по-голям разход, нямам обяснение защо!?).
Цветане, я опиши системата, както те попита Магнолия - да не би да труъгват от котела тръби ф20?
_________________________________________________[color=red]слети поредни публикации на: [time]1322311320[/time]_________________________________________________
Аз те съветвам да намалиш мощността на котела на минимум. По този начин той ще работи по-дълго време за да достигне температурата, но пък няма да угасва и ще ти духат конвекторите постоянно топло. Надявам се котела да започва работа от минимална мощност. Така ли е?
Първоначално публикувано от tokata
Ей това и на мен ми е интерсно. Бих пробвала, за да засека разходите, но в сервизната книжка тези параметрите не са дадени много ясно. А техника след като промени настройките провери налягането в дюзите дали отговаря на мощността. Затова не смея, притеснявам се да не объркам нещо.
Впрочем той каза, че по принцип не я намалява макс. мощност, но понеже аз помолих...
Ако може някой да обясни принципно каква е зависимостта.
Иначе имам опит със стария ми котел. Като ограничиха максималната мощност (доста по-висока от тази на системата) котлето започна да работи по-дълго, съответно да топлоотдава по-дълго, докато изключи. Но ако мощностите си съответстват, тогава какво? Не е ли все едно дали с по-висока мощност за по-кратко време или с по-малка мощност за по-продължителе период се постигат едни и същи темератури?
Допълни си още информацията дори и да си я споделял по напред за да е накуп да не се налага на колегите да я търсят парче по парче назад . Колко квадратни метра е тоя етаж и какви стаи с какви квадратури има в него , колко е височината на стаите , долу целия етаж ли е на маза , горния етаж отоплява ли се или е необитаем , изолации отгоре и от долу едвали има . Има ли долепени сгради до къщата или е самостоятелна . Между другото неможеш да очакваш ниски сметки като става въпрос за къща , не е като апартаментите да се топлят от всякаде около теб . И котела ми се струва доста мощен за инсталацията ти но като дадеш повече подробности специалистите ще се изкажат .
Здравейте! Имам самостоятелна къща на два етажа с разгъната площ 150 кв.м. състояща се от 2 етажа. Отоплявам само първият етаж състоящ се от 2 стай по 12 кв.м. и една по голяма от 20 кв.м. и малка баня с височина 2,50м и стълбище, като отдолу е гараж и мазе. В стайте имам по 1 радиатор с по 15 ребра и Н-70 см а в дневната два конвектора MVB модел KFC060 и котел де дитрих MCR34/39 MT- 39 kw управляван от стаен програматор радиоуправляем дигитален Computherm Q7RF. Котелът е настроен на програма ЕКО и при настройка на 60 градуса на водата температурата в дневната не може да се вдигне повеча от 18-19 градуса, пробвал съм да вдигам температурата до 80 градуса но разхода на гас много скача. Когато програматорът изключи котела конвекторите продължават да работят и след като водата изстине те духат студено. Може ли конвекторите да се включат към програматора на котела за де изключват едновременно. За сравнение миналият месец при положение че съм включил котела за около 10 дни платих сметка от 130 лева. А през зимата под 300 лева не падам, е студено. Вторият етаж не се отоплява. Параметрите на котелa при температура на водата 80 градуса са t1-50, t2-45 и nF-1450 и съм изразходвал 38 м3 газ за два дни. Тръбите са 2 цола и са магистрално положени в мазето. Къщата е самостоятелна, сменена е дограмата но не е направена външна изолация.
Я опитай да притвориш малко крановете на радиаторите (за предпочитане - секретните на изхода, ако има такива), тъй като конвекторите имат по-голямо съпротивление. Няма как 2 конвектора по 6кВт да не стоплят 20м2 помещение :)
Няма такава опция! Но днес съм пред програматора и записвам:при включени двата конвектора котела работи 10 минути и 10 минути почива! Сега ще пусна + 1 радиатор за да засека. Мисля също ,че и помпата на котела не е на пълна мощност!
Първоначално публикувано от Magnolia
Здравейте отново на всички стари и нови колеги.
Дилемата Газово отопление започва отново и съм сигурен, че докато има любопитни хора като нас никога не ще има "The End".
През миналият отоплителен сезон имам изписан един тефтер от всякакъв вид засичания, промяна на настройки както на котел така и на отпл. инсталация. Извода до този момент относно "интересното" е, че и при моята инсталация колкото повече увеличавам работното време на котела при мин. мощност на котела толкова повече разхода ми е по-висок. А със наличният ми Калорматик 360f, когато го настроя в режим на модулация /което е идентично със намалянето на мощността/ разхода също се повишава.
Имах възможност да обсъдя свойте въпроси и проблеми със специалист от завод на Вайлант и накратко казано това, което той ми каза бе, че основната икономия идва от по-малкото работа на котела за сметка на повечето почивка, от колкото на постоянен режим на модулация с непрекъсната работа на котела заради издухването на газ през комина на всяко палене. Особенно последното бе силно критикувано за да не цитирам в прав текст думите на специалиста.
Но както повечето по-умни и разумни хора тук казваме, че всяка една отоплителна система е сама по себе си коренно различна от тази на всички други дори с идентични показатели, НО това не трябва да ни спира да бъдем авантюристи в свойте явно тежки начинания наречени "Га/д/зов котел-мнения и препоръки/.
Хубав ден.
ПП. Скоро и аз се присъединявам напълно със свойте експерименти понеже все още и топло и климите смогват.
Цял ден засичане, писане увеличаване или намаляване, котела работи 50/50 т.е. 15 минути работи 15 минути почива при температура 60 градуса. Това нормално ли е, или да увелича температурата на водата?
