Re:Газов котел - мнения и препоръки 2011г
НАЗДРАВЕ НА ВСИЧКИ ЗА НОВАТА ГОДИНА! От мен ЗДРАВЕ И КЪСМЕТ! :Drinks:
ЧЕСТИТА НОВА 2011 ГОДИНА НА ВСИЧКИ. НАЗДРАВЕ
Първоначално публикувано от Lazar
Ами за един апартамент в жилищен блок е голям този разход, .......
За много години на всички!!Живи, здрави и отопление без пари! :) :))
Лазаре,
При цялото ми уважение би ли споменал колко е нормалния разход при моите условия? :)
При три, та даже и четири духалки не вярвам да ми е толкова приятно топло.А и споменах, че газта не е от най-евтините видове отопление, по-скоро е от най-скъпите, според скромния ми опит :)
Николай Стефанов, няма проблем щом ти харесва, ама 15-18 кубика на ден за 100 квадрата жилище са си много. Сигурно имаш големи топлозагуби - не зная за какво жилище става въпрос - къща, апартамент, но вероятно има какво да се направи за оптимизацията. По празниците говорих с един човек, който ми заяви, че давал на сезон по 5000лв за отопление - по 1000лв на месец и това го задоволявало - отоплявал 500квадрата къща на нафта :016:. Така че всичко е относително :)
Какво му е да изгориш 400 литра нафта на месец, за отопление на къща 500 квадрата. Даже и икономично му върви отоплението.
Здравейте и Честита Нова Година.
Така, сега по същество.
В момента живея в един апартамент, мезонет, около 120-130 квадрата. Отоплението е на газ. Апартаментът не е мой, затова принципно по инсталацията промени не мога да правя. Иначе има доста неща, които може да се променят, но съм само временно тук. Проблемът е, че понеже като цяло не е измислено както трябва, радиаторите са малко, няма термостат и разходът е голям. Сега за декември дойде една сметчица от 400лв :). На печелившите - честито.
Въпросът е, как е по-икономично да се ползва. За да не ми се изключва котлето често, а и за да е сравнително топло все пак, трябва да настроя температура на водата от порядъка на 75 градуса. Хубаво ама така по цял ден и... къде ще му се види края. Ако пък го включвам така вечер само и докато си легна и то няма да е стоплило като хората. Иначе по принцип топлите месеци така го включвахме. Сега обаче го оставяме през деня на 40-45 градуса температура на водата. Така поддържа някаква стайна температура от 16-на градуса, но котлето се включва и изключва постоянно.
Сега как е най-добре да се настрои това котле? Така да държи примерно едни 50 градуса и да се включва и изключва постоянно или вечерно време на макс и това да е? Котлето е Мора-Тор, някакъв модел Сириус, нещо такова беше, ако има значение.
Знам, че принципно няма голям избор в случая, но такава е ситуацията.
Щом е такава ситуацията - пускай го само вечер на Макс и толкоз
OK, благодаря за бързия отговор.
Здравейте!Взех си електронен стаен термостат Tesy bel3888ts ,но вътре няма схема за свързване.На самия термостат има 3 входа ,земя и още два ,които според мен са единият от входния кабел ,а другия за котлето.Обаче ако така свържа термостата с котлето ,когато той изключи котлето няма да има захранване и няма да може да се ползва за топла вода.Има ли някаква тънкост при свързването или така както го мисля се прави?
За тези потребители, които изчисляват ежедневния си разхода на газ : Очаквайте завишение. При външна температура от -10 до -15 градуса, разход около 15-17 м3/24 ч.
От както се затопли времето, никой не коментира разхода си?!?!
Първоначално публикувано от eng.Neychev
Е как да коментират спрели са си интернета за да имат повечко кинти за газта.
Те тия последните газови мухикани горяха по толкова газ в топлото време, не ми се мисли кво им се пише сега :yikes
Аз си милсех, че се по малко се коментира защото вида е изчезнал по нашите земи. Трябва да се положат сериозни усилия за развъждането му отново.
Ето моя разход за декември 2010г. : 174м3 = 161,50лв.
Отоплявам:
хол с кухня - 35кв.м;
спалня - 12кв.м;
коридор - 10кв.м;
баня - 5кв.м + още една баня 4кв.м;
С една дума отоплявам целия апартамент без едната спалня + топла вода, без готвене.
Сметката за тока е 27лв.
Апартамента е с нова PVC дограма, вътрешна изолация + таван. Под мен са пенсионери, отопляват само една стая.
Имам стаен термостат ON/OFF, настроен на 23гр от 8,30ч до 24,00ч. и 21гр от 00,30ч до 8,00ч.
Котела е кондензен, изх.температура на водата е 55гр.
Супер си, само дето се притесняваше отначало
