Re:Газов котел - мнения и препоръки 2011г
Презумпцията е следната: Когато си избираме (купуваме) котел той в най-общия случай не е с желаната от нас мощност, а по-голяма, за някой жилища даже в пъти и следва да се приведе спрямо мощността на системата ни. И аз питам на колко да се ограничи по принцип мощността – колкото е мощноста на системата при ∆Т=60 (което никога не се достига), или по-малко, колкото е например при ∆Т=45 или колкото сме си сметнали. Въпреки че котела си модулира, (ако има съответните допълнителни устройства) не е от беззначение дали е ограничен на 8, 10,12, 15, ... 20KW или колкото е неоходимо. Именно при какво ∆Т на системата се ограничава мощноста на котела.
Re:Re:Газов котел - мнения и препоръки 2011г
Първоначално публикувано от jorogm
Разбирам какво питаш, но изглежда ти не си разбрал какво имам предвид . :)
Котела ти не работи непрекъснато на максимална мощност, нали модулира - дали по температура на водата, дали по тази на въздуха. Максималната мощност е такава, че да гарантира въпросните киловати, които ще обезпечат отоплението. И какво, ако е по-висока, какво ще се случи? Ще достигне по-бързо до зададената темература. Ще изразходва ли обаче по-голямо количество газ, отколкото ако я достигне по-бавно, но с по-малка мощност? Ето, че опита на Тokata показва точно обратното - при намаляване на максималната мощност, се харчи повече газ. Може би има значение дали котела е кондензен, каква е работната темература и дали е подбран добре спрямо мощностите на системата. Но все пак, искам да знам защо е нужно, и в кои случаи, да ограничим максималната мощност на котлето?
За помпата и аз се чудя, виждам че спира при смяна на режимите, т.е. когато ще почива по-дълго, но иначе не спира, макар понякога горелката да не включва ок. час. Това нормално ли е и от какво всъщност зависи? Не е нормално ! Така се получава дискомфорт,защото радиаторите по-бързо изстиват ! Преди години при мен помпата изключваше 2-3 мин.след като горелката спираше и установих,че радиаторите изстиваха бързо.Тогава съзирах eng.Neychev и той ми намали времето на помпата до 20 сек.след като горелката угасне ! :bravo
Има един принцип на отоплението, доказан научно, а именно: отоплението е най-ефективно и най-икономично, когато се използва максималната мощност на източника на топлина и отоплителните тела са разположени в най-студените части на помещението (обикновено под прозорците).
Не забравяйте, че ако намалите максималната мощност на котела ще имате проблеми с БГВ.
eng.Simeonov
Това не е така,двете неща не са взаимно свързани !!! Намалянето на мощноста е възможно само при отоплението и не влияе на БГВ !
След като прочетох последните постове за или против ограничаването на максималната мощност на котлето, реших да ви споделя и моя опит(без да претендирам за каквото и да е). Имам конвенционален, двуконтурен Бош 7000(6,3-21кВ), със стаен регулатор ФР100. Радиаторната мощност е около 6,3кВ(но при 90/70/20). След няколко дни наблюдения и засичания се оказа, че при мен най-добрия разход се получава при ограничаване на мощността на котлето на минимума(или 6,3кВ = 0,8м3/час разход) и температура на водата на максимум(около 88гр.). Досега съм достигал до макс 75гр. на водата и то единствено при начално затопляне от 17гр до 20гр, което продължава около 1час(и след това котлето изключва заради достигната стайна температура ). При последващите включвания котлето намалява работната температура на около 60гр и примерно след около 2часа вече работи на температури от 42 до 55 градуса(за да подържа зададените 20гр.) и средния разход пада на около 0,3м3/час. Единственият въпрос, които си задавам е дали има някаква модулация след като котела работи на минимална мощност.
Първоначално публикувано от МИК66
eng.Simeonov
На някои котли мисля, че влияе. Дори във форума имаше някъде оплакване от това.
Времето на работа на циркулационната помпа след изключване на горелката определих да е точно толкова колкото да вкара горещата вода в радиаторите и да спре без да вкарва тази която е излязла от радиаторите и е минала през изгасналия котел и е вече в изходящите тръби.Забравил съм настройката но при мен системата е на колектори и предполагам че за всяка система трябва да се подходи индивидуално.Може и да съм в грешка но аз това направих и така е при мен.
Magnolia видях корекцията, която си посочила, но не си схванала смисъла на мисълта. Много добре знам, че в радиаторите циркулира вода, говорех за въздуха, който цирклулира около радиатора и вътре между ребрата му и че според мен, колкото повече работи радиаторното тяло толкова повече въздушни молекули ще бъдат загряти и ще са по-равномерно загряти.
Относно кондензационния режим на котела ми казаха, че конденз се получава до 50-52 градуса, за предпочитане е под тези температури, вярно ли е това.
Относно температурната разлика препоръчаха ми да има разлика максималко 1 градус между двата режима, за да може котела да не се тормози да заличава по-голяма температурна разлика, а относно поддържаната температура, то е ясно, че ако при котела температурата е 21 градуса, където е програматора, то в другите стаи е с по 1 градус по-ниска, а все пак имаме бебче.
За сега имам 32 кубиха за 7 дни, ако някой се интересува.
Иначе ще отбележа тези настройки и ще сваля пробно температурата на отопление да е до 50 градуса и до 48 за водата за къпане.
Здравейте. Имам котел - Immergas EOL 24kw . Преди малко на екрана ми се появи проблем , тоест грешка с код 10. В инструкциите видях, че това представлява проблем с налягането на водата. Нямам никаква представа какво трябва да направя. Живея сама и в момента няма кой да оправи проблема. Ако имате някакви идеи, моля споделете ги.
Не знам да изключа ли целия котел , какво да наравя? Мога ли да ползвам топла вода или парно?
Първоначално публикувано от donicety
Може да звучи глупаво, но искам да знам защо.
Приех като даденост, че трябва да се ограничи максималната мощност, но сега вече имам нужда от логическо обяснение.
_________________________________________________[color=red]слети поредни публикации на: [time]1323375900[/time]_________________________________________________
Какво означава да се намали времето на помпата - може би е свърано с намалване на максималната мощност или..?
_________________________________________________[color=red]слети поредни публикации на: [time]1323376275[/time]_________________________________________________
Първоначално публикувано от Jeuelle
Опитай с бутоните Reset.
След това може да звъниш на газоразпредеделителното дружество в града.
Може и да ти е смешно, но на мен никак не ми е ... Разбрах, че има кран за налягането на водата, но и представа си нямам от коя страна на манометъра е. И натиснах рисет бутона , но какво да направя - не ми се беше случвало до сега ... Къде е този кран :(
предлагам да помогнем първо на Jeuelle, при радиант ако налягането на водата в системата падне под 1 атмосфера котела спира, не знам дали при нейния е така , някъде би трябвало да има манометър и да се види колко е налягането на водата в системата.Друго не мога да кажа
При мен е заводска настройка и очевидно е софтуерно зададена. Това го забелязвам откакто имам модулирашия термостат (преди го нямамше). Не знам дали е лошо или добро, питам дали е нормално.
_________________________________________________[color=red]слети поредни публикации на: [time]1323376860[/time]_________________________________________________
Знаеш ли какво е манометър?
Какво показва той в момента?
0,3 ... :(
_________________________________________________[color=red]слети поредни публикации на: [time]1323377331[/time]_________________________________________________
Всячески се опитвам да открия решение, но всички опътвания , които изчетох , са ....кауза пердута. Стигнах до може би глупавия извод , че нещото което трябва да завъртя е Датчик NTC на БГВ . Сигурно звуча адски глупаво, но вече започвам наистина да замръзвам.
