Re:Re:Газов котел - мнения и препоръки 2011г
Първоначално публикувано от Ивелин Иванов
Глидерите на радиаторите при 60 градуса на водата трябва да отдават около 7.5 kW.
Колега Иванов,
Би ли обяснил малко по-конкретно - стая еди колко си кв.м, височина /ако не е стандартна/ , брой на глидери и тяхната височина.Явно има някакъв разчет, но явно има и някакъв проблем. Какво означава, че котела е настроен на 40% от мощността си, да не би това да ограничава максималната му мощност в тези граници???
Има достатъчно добри специалисти тук, които ще те посъветват какво да направиш.
Защо не кажеш просто колко глидера имаш инсталирани, пък ние да си сметнем мощностите? И каква площ е жилището?
Здравей, Лазаре!
Как ти се струва сега, след като обясних по-подробно за жилището и инсталацията, разхода на газ?
Просто ми е любопитно.
п.с. Надявам се да не съм те засегнал по някакъв начин с шегите .... :081:
Не си ме засегнал разбира се, нося и на майтап, не само на пиене :016:. Колкото до разхода - доста неточно е да сравняваш 1 октомври с декемврийските студове, така че 7куб/ден е малко подвеждащо. 640кубика за тези 3 месеца не е най-малкия разход, който съм виждал, но не е фрапиращо голям - явно съседите и те дърпат по малко :016:. Какво значи, че котела не е настройван от специалист - кой го пусна в експлоатация? Настройките най-малкото се проверяват.
До Ивелин Иванов.Само за сравнение,защото апартаментите ни са сходни по разположение,при мен разликата от 3*между нощна и дневна я достигам точно за 35 мин.Ако стайния ти програматор е направен да модулира,котела не трябва да спира докато не се достигне зададената температура,а потенциометара на котела за темп.на водата да е в крайно положение !При мен максималната темп.на водата достига до 78*(фабрично е така) и затова смятам мощността на глидерите върху този градус.
_________________________________________________[color=red]слети поредни публикации на: [time]1294995000[/time]_________________________________________________
До бирения фен.И с теб имаме сходни ап.,котела ми е абсолютно същия,бр.на ребрата също,а и сметката ми за 12.2010 е 220куб.м.=210лв.Само където ти държиш с 1*-1.5*по-топло от мен.
1 - по първия въпрос.Разбира се,че разлика ще има в разхода.От моите двумесечни наблюдения и проби стигнах до извода,че разликата от 1*повече надува сметката от 11-14% (при едни и същи външни температури,засичах разхода за 24h, при стайна темп.20*,21*и 22*) Разликата идва от това,че котела се стреми да поддържа зададената му темп.,като компенсира темп.разлики между вън и вътре в апартамента.Колкото по-голяма е тази разлика,толкова по-голям е разхода на газ,а от там и сметката! Искам да добавя и още нещо без да обиждам никой,дори напротив! Лазар и инж.Нейчев(когото познавам лично)вършат страхотна работа,кото ни отделят от времето си за съвети и професионално мнение,но и двамата не са на отопление на газ.Затова в този ред на мисли,всеки сам трябва да се нагоди на обтималния за него вариант като експерементира ! Няма формула и всеки ап.е индивидуален сам по себе си(град,етаж,съседи,изолация,вътрешна темп.и др.),затова,както казва народа '' в пробата му е майката'',а теорията,мисля,че на всички ни се изясни ! Трябва всеки да открие обтималния вариант за себе си.На мен лично ми костваше по 1-2мин. на ден да засичам разходомера и да пробвам с различни градусите.
Много е важно също да се знае,че при новото строителство ефекта от изолацията е много по-голям,защото е санирана цялата сграда! При мен от 12ет.блок във вх.само аз имам изолация,да помага,но на парче го няма този ефект!!!
2-по втора точка.При работа с модулиращ програматор се получава малко този ефект,отколкото при on/of ,но е по-икономично !
Успех на всички и дано зимата да не е толкова люта,че всичко зависи от външните температури !!!
Към написаното от espace:
В техническия паспорт на моя котел, който е съставен от немския производител(само е преведен на български), има една табличка с индекси за калоричността на природния газ и на пропан-бутана в киловати и в мегаджаули. За природния газ е посочено 12,7 до 15 киловата на куб.метър газ. В Германия газта може да е по-калорична(ако има и други съставки освен метан), там вземат газ не само от *****, както ние в България. Затова стъпих на тези данни, които може и да се разминават с българските.
В посочения диапазон 12,7 до 15kW се вмества калоричноста на 1кг.(не литър) пропан-бутан, като може да варира в зависимост от съотношението на двата газа. За калоричността на природния газ писах по-горе.
До Лазар
Б Л А Г О Д А Р Я ! :bravo
:Drinks:
От Коледа Mima.gaz вече има.газ, а от днес е със стаен терморегулатор, ще чакаме за резултати.
Най-бързия ми обект досега
- първи ден - къртене, пробиване, изграждане на газова инсталация и проби
- втори ден - отоплителна инсталация, приемане от надзор, оформяне на документи, захранване с газ
- трети ден - други мои ангажименти
- четвърти ден - пуск и настройки на котела и инсталациата
Благодаря на отзовалите се.Почнах да пиша, но се наложи да прекъсна.Извинете.Прегледах, какво съм написал вчера, действително е малко неразбрано.В отговор:
Отоплявам:хол 22м2,южно изложение без санировка, с радиатор 21 глидера х 350 мм височина;
всекидневна- 19м2,северно изложение,санирана,с радиатор 16 глидера х 600мм височина;
спалня - 9м2, северно изложение, санирана, с радиатор 10 глидера х 500мм височина;
баня - 3м2, с лира 80 х 40 см;
коридор - 6м2, без радиатор.
височината на стаите - 2,65м.ПВЦ дограма.На първи етаж. Неотопляем втори.
Първоначално бях с термоглави на радиаторите, поставени на 3, котела - 1 минута работи, 1 минута почива.Разход 12-13м3 на денонощие.
По съвет на приятел смених термоглавите със стаен термостат монтиран в най-студената стая /спалнята/с надеждата ,че по-бързо ще вдига температурата поради малката квадратура и по малко ще работи котлето.Да, ама не. За да вдигне температура от 1 градус работеше почти непрекъснато около час.Преместих термостата в коридора и отворихме всички врати.При режим на работа от 16.00 до 22.00 часа на 19,5 градуса и 18,5 градуса през останалото време намалих разхода на 8м3.Времето за промяна на температурата от 1 градус остана същото.Температурите навън са положителни, радиаторите не могат да се пипнат от горещина а в къщи е кучи студ.
На какво се дължи това? Недостатъчно отдавана мощност от радиаторите?Ако добавя още един радиатор/ или колко/, това ще позволи ли повишаване на температурата поне до 22 градуса/ при минусови температури навън/, много ли ще се увеличи потреблението на газ?
Трябва да добавиш още доста радиаторна мощност, а разходът на газ напротив - ще падне :wink:
deian_g, коментираш, че не са ми виновни тези които са ми проектирали инсталацията, а тези които ми дават заплатата. По-добре изкоментирай нормално ли е при мощност на радиаторите от 5-6 киловата да се постави котел с минимална мощност от 9 квт (която не може да се намалява,както може да се намалява максималната), каквато поразия са направили при мен, и тогава коментирай кой е виновен.
Деян иска да ти каже, че и котел с долна граница 3kW да ти сложат разликата в разхода няма да е 30% надолу, а вероятно около 5 максимум 10% надолу при същите температури.
Не съм искал да те засегна, Велчев, а да насоча вниманието ти към очакваната икономия от евентуална смяна на котела което би те въвлакло в разходи с неясна икономическа изгода. Малко ми е съмнително да има котел с такава голяма разлика между минималната и максималната мошност. Се едно да си купиш порше 4 литра двигател да му смениш инжекторите и да се чудиш що хем не върви хем пак не гори като голф 2. Тои може и да е с такава минимална мошност но какво кпд има при нея аз лично не знам. Да не се окаже, че при влиза в постоянен режим ама гори повече от твоя които включва и изключва. Не знам дали няма да ти е по изгодно да си повишиш радиаторите.
Интересно как седи въпроса с малкия обем вода в в инасталацията. При мен инсталацията е доста голяма, добре изолирана, но има голяма топлоемкост и си е сравнително инертна. Ако котела често се пали и изстива няма ли освен, че се очаква преразход и да се повреди скоро порави постоянната температурна атака върху матеряла.
