Виждам, че е стара темата , но за 2015 година някой да каже мнение и цени, за да мога да си направя сметка за тези палетни котли и въобще заслужава ли си, цялата разправия с тях.
благодаря предварително колеги.
Ето една проста сметка за тези, които се чудят дали има смисъл от пелетите. Повечето котли около 10-15KW горят около 1кг пелети на час на минимална степен (това означава, че когато е достигната температурата минава на минимална степен, освен ако електрониката няма възможност да пали и гаси котела, което пак не е много плавен процес). Като се сметне 24 часа по 1кг по 25 дни = 600кг/15кг се продава една торба * 7лв за торба = 280лв. (Това е минимума за един апартамент 100кв.м.). Ако има добра изолация на апартамента и по-умен котел едва ли ще падне под 200лв, което пак е минимум. При реална употреба и ако бойлера е включен в системата на топлата вода, килограмите с пелети се вдигат и от там и крайната цена.
Котела върху който имам наблюдения е Прити 10-15кВ в апартамент реални около 75кв и проблем с уплътненията само на вратите в стаите (вратите са за смяна) и бойлер в кръга на парното и миналата зима гореше около 30-45кг пелети на 24часа и това с избрана ръчно степен (на автоматична щеше да гори поне 2 пъти повече). Всеки си прави сметката, но лично за мен всички видове отопление с директно преобразуване на енергията т.е. горене, са еднакви като цена, просто при някой хамалогията е по-малко и цената е по-висока.
Аз теории, предположения и сметки няма да прилагам, ще докладвам резултати от миналата зима - с неподходящ котел и непрвилно избрани пелети разходът ми беше над 400лв/месец, а след смяна на котела след Нова година разходът ми падна тройно - 300лв за 2 месеца
Ти че си в бизнеса добре, ма как така може да си сменяваш котлите на няколко месеца, при тази солена цена...
Лазар е Грейко-вец :cool:
Първо да кажа, че в новата къща всичко бях подготвил за газ, но тръбата не дойде, въпреки обещанията на газовото дружество:051:. Трябваше спешно да търся друго решение, защото предстоеше да се нанасям. Заради решението за газификация изобщо бяхме пренебрегнали комините и ги бяхме осакатили. От 4 комина в къщата, добре че поне един беше останал цял и в подходящо помещение. Понеже съм с подово обмислях различни варианти - и термопомпа, и камина на пелети, и котел на пелети и в краен случай и на въглища понеже бях затънал в борчове покрай довършителните работи и обзавеждането на жилището. По стечение на обстоятелствата в същия момент колегите от Грейко търсеха пазар и сервизни специалисти по региони и се разбрахме да взема една мострена горелка, за да я наблюдавам изкъсо. Имах едно странно котле, чисто ново, производство на ГДР и я монтирах на него за проба. Мислех да я въртя на различни котли и търсех да взема изгодно Дакон/Бош, но не намерих, пък и като почне сезона няма много време за експерименти.. По някое време, към ноември м.г. започнах да се усещам, че разхода почна да се вдига и реших да замеря все пак с газанализатора за какво иде реч. Предни години бях замервал само ератовски котли и горелки и КПД се въртеше от порядъка на 86-87%, а на Пелетерм съм замервал 92-93%. Като боднах уреда на моето котле - чудо невиждано - КПД=63-65% и си викам, че трябва да се сменя котела! След един час съм на обект, където пускаме същата горелка, само че на новия котел на Грейко - меря КПД - 93%. Обаче унесени в работата дойдоха коледните празници, после новогодишните, хвана студ, разходът скочи до 7 чувала на ден - ужас! Имах идеи да правя утилизатор - допълнителна секция зад котела и да му добавя още 2 хода димогарни тръби. Е да де, ама то времето лети, пелетите - също. В офиса имах един мострен котел Грейко, но се наложи да го монтираме на клиент, който бързаше. Едвам дочаках първия работен ден - 5 януари и да поръчам, на 6-ти беше при мен и на 7-ми беше е действие. До края на месеца горих всякакви пелети, а на 2-ри февруари взех 2т. слънчогледови пелети за 300лв и изкарах с тях февруари и март. Сега съм взел 4 тона от същите, мисля да взема още 2 за сега. Топлех 2 жилища - моето и на баща ми - общо към 150м2, но тази година очаквам да се включи и брат ми в кооперацията. Всеки си има топломер, за да си плаща, колкото е изразходвал. Ще видим как ще е тая година
ще те викам на гости а и да поработиш в силистра...
Здравейте,имам топло въздушна пелетна камина.Тъй като я имам от скоро и много неща не са ми ястни.Изключително е капризна на пелети.Според вас със какви пелети е най-добре да работи?В смисъл бук,дъб или бор?Благодаря предварително за отговора...
[QUOTE=barona75;743779]Здравейте,имам топло въздушна пелетна камина.Тъй като я имам от скоро и много неща не са ми ястни.Изключително е капризна на пелети.Според вас със какви пелети е най-добре да работи?В смисъл бук,дъб или бор?Благодаря предварително за отговора...
Аз не мога да помогна с мнение но искам да се включа към твоя въпрос относно мнение за пелети, но от орехови черупки.
Въпроса ми е следния: „Удачен вариант ли са пелетите от орехи, тъй-като в нета чета че били с много масло и задръствали комина - всеки месец викаш коминочистач, в същото време други мнения са че имат пълно изгаряне и дори не цапат стъклата на камините?”
Благодаря предварително.
При мен за цяла зима горя 2-2,5тона за 100 кв.м. къща. Който иска да смята.
До колкото имам спомен, май вашата къща беше нова тип сглобяема с някаква умопомрачителна изолация (30см). Бяхте писал, че на -3гр. само от пусната за 1 час фурна се вдигала температурата с 1гр. в 40кв.м. Не е коректно така да хвърляте твърдения, които са за частни случаи, а да изглеждат като общовалиден факт.
че ако в изолирана къща разхода е 2-3 тона, значи моя двоен разход е песен вез грам изолация!
За добре изолирани къщи си трябва високоефективно отопление, според мен, за да има истински енергиен ефект.
Това е същата работа като при климатиците-трябва да работи в широк диапазон с нисък минимум на мощност,т.е. да се избягва по възможност работа в режим ON-OFF.Всичко е въпрос на възможност за настройки на модулацията.
