Проектиране на газова инсталация за малък апартамент
Ще може ли малко помощ за изграждане на газова инсталация за този апартамент:
http://img815.imageshack.us/img815/5748/1234ky.jpg
Апартамента е нова сторителство, с външна изолация и вътрешна с вата зад гипсокартона, западно изложение.
На картинакта се вижда къде са изградени изводите за радиатори и лира.
Някой ще може ли да помогне колко глидера 500мм, каква марка и какво котле за да се получи оптимална газова инсталация?
Re:Проектиране на газова инсталация за малък апартамент
Жилището е е малка площ, което стеснява доста списъка от котли, които могат да се ползват. Не си писал къде е предвидено да бъде котела (къде са изводите), какви изводи има доведени до там, има ли канал наблизо (за монтаж на кондензен котел). Какво решение търсиш - по-евтино или най-подходящото? За Ески Зара ли говорим? :)
За София става въпрос, котлето е предвидено да бъде извън апартамента /там където на скицата зее дупка под банята и до коридора, като достъпа е от врата от коридора на етажа/. Реално търся най-рационалното решение, т.к. вече имам климатик инерторен в голямата стая и бойлер в банята и още се чудя заслужава ли си да правя и газова инсталация.
Зависи какво разбираш под "рационално решение". Най-евтиния вариант в твоя случай е да си вземеш още един климатик за малката стая - мисля, че в това и ти си убеден и спор няма, нали? Ако имаш интерес за газификация, мога да ти направя някаква калкулация, ама трябва да знам дали имаш проект, разрешение за строеж на газовата инсталация и платена присъдинителна такса.
Сградата е нова и е предвидена за отопление с газ, така че предполагам първите две отпадат, а за таксата нямам платена, т.к. още не съм решил заслужава ли си да направя цялата инвестиция.
Между 2700лв и 4700лв, а може и повече, в зависимост от котела и радиаторите, които си избереш. Включил съм всичко - и такса присъединяване и технически надзор и узаконяване, и програматори - до натискане на копчето и ползване на топлата вода
За мен няма смисъл да се занимаваш с газова инсталация.По-добрия вариант е още един климатик и си готов.
