Бош 7000,медни тръби,ал. радиатори,термоглави...MR100...
FR100 :wink:. Супер :oleЦитат:
Първоначално публикувано от Маринов
Дай съвет къде да го бодна, че с кабела ще имам проблем да обикалям всички стаи...иначе мисля в коридора да го поставя.Първо ми е удобно от към кабели и второ при излизане от апартамента ще е по-лесно, ако трябва да се настройва...там няма да имам радиатори, а и не е най-студено.Не знам дали ще е подходящо.
Котелът къде ще е, близо до него не става ли? Принципно е най-добре да е в най-обитаваното помещение. Илипък в на-студеното помещение. Коридора не е подходящо помещение, особено пък щом няма радиатор - как ще се постигне зададената температура, ако са затворени вратите към стаите? При тебе - може би в хола, детската?
Котела ще бъде в самостоятелна стая.Нещо като килер.Там ще имам радиатор.Иначе бая кабел ще трябва да се опъва и то на кофти места, ако трябва да го монтирам в някоя от стаите..
С инсталатора ще уточните на място
Лазаре, има ли смисъл да лепя ал. фолио зад радиаторите на стената?Чета тук-там, че давало голям ефект..
Сигурно ще има ефект, но не знам колко голям. По-голям ще е ефекта, ако зад фолиото има фибран, ама то зтава грозно.
Така...днес пробихме всички дупки и радиаторите са на стените...без лирата!Тук ми е сега дилемата.Железните не знам колко издържат, а алуминиевите са скъпи без да са нищо особено..чудя се дали да не сложа Н600 4 глидера, ама не съм чул някой да е монтирал в баня глидери..иначе ние нищо не простираме там и не ми е екстра лирата с това си качество..дайте мнение..от фолиото се отказах.
От вчера инсталацията ми е 100% готово.Напълних ме системата с вода и за сега няма течове.Стана добре.Дано и да работи добре...
Медните тръби изглеждат страхотно.Чудя се дали има някакъв способ да ги лакирам с безцветен лак, за да си запазят блясъка? Ако някой има опит да пише...
Е, че лакирай ги с четка, кво ти пречи? Ама преди това ги излъскай с оная тривка, с която ги почистваха преди запояване. Защото само от пипането вече са се окислили
С четка и лак за коли смятам.Не знам обаче на тези температури как се държи, но предполагам, че няма да има проблем.
