Пренасяне на излишна топлина
живея в панелен апартамент под наем (без топлоизолация), в който има инсталирана в хола камина на Дипломат-9kW без водна риза. Дотук всичко е наред, обаче колкото и да поддържам слаб огъня в стаята става много топло. Отворих вратите да отива топлината към спалнята за да не я отоплявам на ток, но до там не достига достатъчно топлина понеже има коридор (вижте снимката). Коридора успява да се затопли, но спалнята неможе.
Въпроса ми е, дали може да се измисли начин да пренеса част от топлината в спалнята без да е необходимо да отоплявам коридора и същевременно ако може да мине без къртене. В спалнята не ми трябва много висока температура - 16-18 градуса мисля, че ще са достатъчни.
 http://store.picbg.net/thumb/1C/4E/9f6beede8e811c4e.jpg
     Re:Пренасяне на излишна топлина
  Виждал съм заведение отоплявано цялото чрез въздуховоди от по 15-20 см диаметър които с вентилатор/и "хващат" въздух отвън, прекарват го през въздушен кожух около част от камината(задна, странична и горна части и го отвеждат до другите помещения където на около 40-60 см от пода от въздуховодите свършват и загретият въздух излиза в помещението.
Така едновременно се вкарваше: 1. свеж въздух отвън и се загряваше помещението, като навън чрез аспирация се изхвърляше димилката/пушека от цигари.
 Това беше самоделен модел и явно беше правен заедно със заведението.
 В твоят случаи и с условията и разположението което имаш едва ли това което искаш е възможно.
  Взимаш една духалка от 15лв. и един голям пирон.Забиваш пирона на касата на спалнята отгоре откъм коридора и закачаш духалката на него и я пускаш само на вентилатор да духа към стаята :)
  Слагаш два вентилатора от тези въртящите се. Единия на врата на хола да духа кък коридора(ама дърпаш джаджата да не се върти) и един на вратата на спалнята. Така ще имаш топъл коридор и малко по-топла спалня. Ако сложиш духалка, която работи само на вентилатор почти нищо няма да се получи защото денита на вентилаторите им е много малък.
  А вие пробвали ли сте с тея бръмчиля какъв ветрилник би станало и колко глупаво би изглеждало! Един познат си беше направил система от въздуховоди, но над окачения таван в целия апартамент - да закача топло от каминката или студено от един мобилен климатик. Незнам колко върши работа, но не е без хич. Твоето разположение е доста кофти за тази идея, а пък без къртене съвсем няма стане мисля. Успех и сподели реализирано нещо, което върши работа.
Пък и - къртиш, после - мажеш - не е толкова страшно.
Като идея - на един вентилатор /за баня примерно/, нанизваш въздуховод. С къртене минаваш през стените на коридора и влизаш в спалнята и пускаш въздуховода най-много 20-30 см от пода. Ако изнамериш и въздуховод, който не е метален - още по-добре.
  В такъв апартамент най добре е с камина с водна риза и няколко радиатора в някои от стаите но щом си под наем ще ти дам друга идея . Доколко е изпълнима ще обмислиш ти , иначе за работа ще върши . Над камината се слага един дифузор с вентилатор за отдушници на 110 мм след него тръгва гъвкава тръба пак на 110 мм от тия дето ги има във всеки Практикер или магазин Направи си сам които ги използват за въздуховоди . Тая тръба е лека и се закрепва лесно . Минава в горната част на вратата тоест вратата няма да може да се затваря щом искаш без къртене после се качва към тавана и върви по него до другата стая там се спуска през горната част на вратат и по стената на спалнята се завежда поне до прозореца . Вратата на спалнята пак не се затваря напълно и през нея по студения въздух се връща в хола от разликата в наляганията получена от работата на вентилатора . За да се затваря вратата на спалнята може да се сложи една нада точно на това място и да се разкача тръбата ако е нужно . Дифузора представляма нещо като фуния и служи за улавяне на повече от топлината , вентилатора е добре да е с по голям дебит и да се спира като загасне камината . Ако имаш висящ таван и може тръбата да минава над него е по добре но ако не това е начина без къртене . Ако нещо не е ясно ще обясня или начертая но при всички положения ще трябва някой сръчен да монтира нещата . Ето и схемата за тръбата .
  @ivelin19 и Аз нещо от този род си мислих и ще взема да направя проба с подръчни средства.
Другия вариант е с вода. При него ще са необходими само 4 малки отвора в стената. Един колега си е направил такава система на печка "Чудо".
Около лира (тези които се поставят на кюнците) е обвил медна тръба през която циркулира вода, която преминава през вътрешно тяло на климатик. Несъм му я гледал системата с подробности но имаше още някакъв малък разширителен съд, предпазен клапан и естествено помпа за циркулация.Но не съм навит много да инвестирам в такава система (по груби сметки ще излесе около 150-200лв.) пък и се съмнявам в ефиктивноста и.
Ще пробвам варианта на @ivelin19, ако не се получи ще си отоплявам спалнята на ток.
