Ти ги уведомявай да си знаят
Днес през деня пак спря и този път смениха частта с бутона...Цитат:
Първоначално публикувано от Lazar
Разгеле
@Lazare,
Една хипотеза. Възможно ли е това да се дължи на по-голямо от допустимото количество влага в газта и замръзване на редуцирвентила? Или на други елементи на тоя уред?
По принцип основното редуциране на налягането става в ГРТ, което е на входа на сградата - там има регулатор на налягането, който го намалява от 4-5 бара, колкото е в разпределителната мрежа на 100 мбар, колкото е в сградната инсталация. После в ГЗТ на етажа, точно преди разходомера има уред, който се води стабилизатор на налягане - той го редуцира от 100мбар на 20мбар и с такова налягане влиза в жилището. Та ако има някакво замръзване, би трябвали да е в регулатора в таблото долу на входа, а не в индивидуалното табло. Сега ще видим с новия уред как е.
Това не е ли някъде на закрито по коридорите??? Как ще замръзне?Цитат:
Първоначално публикувано от Маринов
Не е!На улицата пред кооперацията е.Цитат:
Първоначално публикувано от Lupus
При това положение би трябвало и други да имат оплаквания. А ако само твоя е спирал значи си е бил дефектен. Дано се е оправило всичко след смяната, че пак идват студове.Цитат:
Абе то как ще се появи влага в метана и как тя ще замръзне направо си е риторичен въпрос.
Метана не се изпарява та да се охлади метална повърхност и да натрупа скреж.
Най-вероятно не знаят какво става с техниката и измислят чудновати обяснения .
Защо мислиш, че метана (както и който и да е друг газ) не може да съдържа влага, която при тези екстремни температури да замръзва и да блокира работата на механизмите? Тук изпарението няма нищо общо! Допускам, че когато са избирали класа на уредите, които се ползват, са имали в предвид глобалното затопляне, а не сибирски студове. :))Цитат:
Първоначално публикувано от badr
Вчера нямаше метан по газстанциите никъде из Стара Загора... По слухове на бензинджиите Руснаците са намалили драстично доставките...
Обясниха ми, че влагата е дошла при монтажа на тръбите, които са под асфалта. В интерес на истината ги прекарваха декември и точно тогава валя дъжд. Казват, че било нормално докато се "изкара" влагата. Иначе вече 24 часа нямам проблем с новият вентил. Дано да се окаже, че той е бил дефектен.Може и така да се окаже, понеже по старият нямаше никакъв лед, а момчетата казаха че обикновено в такива случаи имало много..Цитат:
