Re:Котел, Бойлер, Солар и Подово отопление,
А, разбрах, твоите тръби са отляти в бетона, така ли? А изолация под тях няма ли? Гледал съм на клипове на Рехау правят така, но на промишлени обекти. Тук ползваме класическата технология - изолация върху плочата, скара и ги редим върху скарата. нЕма пАри за специалните изолационни плочи :)
Щях да забравя - нама как да стане схемата за пиролизен котел без буфер и Ладомат - просто няма смисъл
Първоначално публикувано от Lazar
Ясно, То за връщащата температура знаех, но мислех че 500литров боилер без друг щеше да е достатачен, може и по голям да е.
Бойлер и буфер за котела са различни неща, нали?
За мене зависи, ако бойлера е достатачно голям той би трябвало да работи като буфер. Ако котела топли горната серпентина когато е вкючен, и просто помпата варви когато не е включен тогава си мисля че ще черпи топлината складирана в него?!
Няма да стане така. На пиролизния котел му трябва сериозен буфер поне 500 или 1000л, които ще бъдат загряти до 80-90*С. При това положение соларната помпа никога няма да включи и слънчев добив няма да имаш.
Същата система която мислиш да правиш я има в гр.Севлиево.Състои се от 10 бр селективни панела 1 котел на твърдо гориво Прити 27 кв,1 буфер 500л ,1 бойлер 200литра вси4ко това свързано в подово отопление .Това вси4кото отоплява 130 кв къща на 2 етажа.Разход на гориво е 20 кг Думбаски въглища и разпалки на ден.Резултат от отомври до април денонощна температура в къщата във всяка то4ка 26 гр. Равносметката в пари е 10,50 лева на ден в цената са вклю4ени горивото и тока за помпите
Първоначално публикувано от kaspar4o82
kaspar4o82, можеш ли да кажеш колко струва всичкото това и за колко време ще се изплати? Защото според мен е една лудост!
A vi Цитат:
Ти живял ли си при такава температура. Според мен не си.
Една кофа въглища е 10 кг, при мен горят в топлото време 3 кофи за 12часа максимум,Даже отиват да загасват т.е по бавно не може, сега в студа за 6 часа и ги няма. Ти как изкарваш с 2 кофи 24 часа, според мен трябват поне 6 кофи , които са 60 кг.
12000 лева му стъпа вси4ко за избиване какво да кажа нема избиване
_________________________________________________[color=red]слети поредни публикации на: [time]1329057480[/time]_________________________________________________
Първоначално публикувано от fbr
A viТи живял ли си при такава температура. Според мен не си.
Аз съм живял в целогодишна такава температура защо какво ти е 4удно 4е не може да ги подържа или не може да ги достигне ли?
Температурата подавана във подовото е 37* от теракота излиза 30*
_________________________________________________[color=red]слети поредни публикации на: [time]1329057918[/time]_________________________________________________
Първоначално публикувано от ivan1
Котела гори във слън4ев ден от 18 часа до 6 сутринта през останалото време колекторите вдигат температурата за това са 10 на брой за да имат презапас от нагревател.Една кофа украйнски думбас намокрени тле 4 4аса подържа 45* водата в котела 37* отиват към подовото останалите към буфера
Ами като ще дава 10лв/ден, 300лв/мес не е ли по-добре едно газово котле за 1000-2000лв и сметки под 3000лв?. Какви са тия 10 панела, че и буфери, че и котли на кюмюр?
Ела та гледай сметки за газ в севлиево над 350 лева и стоят на студено
Е, за половин декар къща без изолация к'во искаш :)
не е така аз говоря за изолирани жилища то който има газ първо е направил изолацията
Първоначално публикувано от gugimoto
Последните няколко дена се налага зареждане на котела на всеки 4-5 часа.
Предния сезон имах доста проблеми с котела. (монтажната фирма ми бяха спестили доста от необходимите неща и си работеше в режим на обикновен котел). а това доведе до големи разходи на дърва, системно прегряване и какво ли още не.. бях на кантара да го изхвърля и да си пусна климатиците.
Атмоса е добро решение, стига да ти се слугува и да имаш налични наистина сухи дърва. Котела е МНОГО капризен относно дървата и тяхна влажност....
От 98-ма ползвам LING25 (25kW) на дърва, пиролизен котел на Ерато Хасково, подобен на Атмос 25kW. 3-4г се пънахме с това пиролизно горене... опушваше апартамента - страшно. Иска си сухи (ама мн.сухи!) дърва, иначе пуши отвсякъде. Последните години само на право горене го ползвахме (не пиролизно).
Жилище - 106 кв.м тухла, север-юг,последен етаж, дървена двойна дограма, подухваща бая - при силни ветрове.
Специален комин му иззидахме, отделихме се от общите. Ф23 см, 7.50м висок, белким намалее пушенето.
Разход пиролизно горене - 6 до 7 т дърва на сезон (обикновено мокри, сушим ги 24ч в/у котела)
Разход право горене - 6 до 7 т дърва на сезон, пак така сушени, разлика никаква. Но без димилки.
Моя извод - пиролизното горене е капризно и не дава видима икономия.
Преди 2 седмици котелът тотално изгни, шурна вода за втори път, ще го сменям с друг, но с право горене.
Без Ерато тоя път (горивната камера е от 2 мм ламарина!, видях с очите си), писна ми. :2guns:
Надявам се моя опит да е от полза някому.
