Re:ППР тръби за отоплителна инсталация?
Първоначално публикувано от galinr
Лазаре,как изчислявате радиаторите в режим 80/60,след като се дават в режими 90/70 и 70/55 от производителите?!Разликите в двата режима са около 34%.За да си смята някой инсталацията по втория режим му трябват съответно 34% повече топлообменна повърхност на радиаторите.По-добре да се инвестира в по-сигурни тръби.За преходните периоди може да се топли и на овърклокнат комп.
Много просто бе Галине, ползват се методите на интерполация и апроксимация :). То много сложно да съобразиш, че щом разликите в мощността при температура на водата 90*С и 70*С е 34%, то мощността при 80*С ще е по средата, т.е. 17% по-ниска, т.е. трябва да удължиш раздиатора със 17%, или да сложиш радиатор 1,20м вместо 1м :016:. Тоест ще увеличиш инвестицията с 20%, вместо 200%, ако заложиш на медни тръби. Не искам да отричам медните тръби, наистина е най-доброто, но не всеки може да си го позволи, а колкото едно нещо е по-евтино е по-достъпно. В крайна сметка предметите и уредите трябва да ни служат, а не ние да им робуваме :wink:. Тази зима ме намери един клиент за да му монтирам газов котел, който сам си беше направил инсталация от твърди неръждаеми тръби - като я видях, направо паднах от изненада - по-добро и скъпо от това не се сещам за материал. Ако аз трябваше да я правя, щеше да ме е срам дори да му предложа офертата :016:. После разбрах, че той работи като стругар в ТЕЦа и резбичка по резбичка, тръбичка по тръбичка инсталацията станала (не съм сигурен тръбите дали са купувани). Котелът беше купен есента, а цяла зима той пропусна да се отоплява на него, защото трябваше да преправи малко инсталацията, защото преди това беше вързан котел на въглища. Ако аз трябваше да я преправям инсталацията с тези неръждаеми тръби трябваше да му одера кожата, защото е крайно нетехнологично и скъпо, ако я бях преправил с ППР щеше да стане за жълти стотинки и за 1 ден и цяла зима щеше да е на топло, но той предпочете да пропусне сезона и една година от гаранцията на котела, но сам да си довърши инсталацията :016:. Така че в тези времена на изобилие в предлагането има избор за всеки вкус. За мене е най-добре да работя с тръби на Рехау - лесно, бързо и сигурно, но излиза по-скъпо от медта - пак ме е срам да оферирам на всеки :)
Може и с ППР да се направи.Става по-трудно,но се зазижда всичко лепено.Връщащата вода става и с обикновен ППР за топла вода.
С ППР нали не можеше, заради липсата на въздушна бариера? Или това вече не е проблем ( при тази криза)
За високотемпературни инсталации кислородът не е проблем, но Стаби-то на някои производители има кислородна бариера. Тези, с които работя аз им дават устойчивост до 95*С, а инцидентно - и до 130*С:
http://www.hakan.com.tr/dosyalar/uru...sh/PPRC_en.pdf
ПП. Линкът отваря бавно, поне при мене.
с тази "срамежливост" ще се лишиш от клиенти, които искат да получат най-доброто, а ти няма да можеш да им го дадеш...
години наред правя не много успешни опити да продавам вакуумнотръбни колектори с топлинна тръба и какво наблюдавам - убедил съм някой колега да работи с такива тръби, той прави оферта, но за всеки случай в задния джоб си е приготвил каквото "и баба знае" - оферта с плоски колектори, отива при клиента, представя своята оферта, но видите ли клиента леко заеква и изговаря съгласната "ц" неколокократно в желанието си да извика своята съпруга Цвета, но нашия колега вече е оприличил това на проблем с Цената и е извадил усложливо от задния джоб офертата с плоските колектори
позволих си да разкажа тази история, защото все още има клиенти, които търсят и ценят високото качество, а няма кой да им го даде...
Има нещо вярно, че понякога забравяме да предложим на всички клиенти и най-добрите, макар и най-скъпи варианти - професионална деформация може би. Но не съм съгласен, че технологията с резби на струг е най-доброто. За вакуумните тръби също - мисля, че знаеш :wink:
така е, така наречената "криза" е само в нашите глави, защото в природата такова нещо не расте по дърветата, а точно ежедневното внушаване за криза и проблеми меко казано ни деформира и професионално и психически
...а най-трудното тепърва предстои...
Отговор: ППР тръби за отоплителна инсталация?
fen./hitachi
здравеите бих искъл да попитам инсталацията на камина с водна риза проблем лие дасе изгради са полипропилен
Проблема не е в изграждането,а в начина на ползване на отоплителната инсталация.Обичайно при неоразмерена правилно инсталация се случва следното:
1/ При работа на камините с предно стъкло температурата на камерата е над 95 градуса.Идва момент в който отдаването на температура от отоплителните тела става по-бавно от загряването на водата във водната риза.Това се регулира чрез правилния избор на мощността на камината и вида на отоплителните тела.Също така и малко автоматика.Камината може да подпомага и БГВ
2/ Правилно изберете циркулационната помпа.За целта се консултирайте със специалист,а не с приятели,защото приятелите обикновено не покриват щетите от лошите последици.
3/ Ако Вие самият искате да правите всичко сам,най-добрият вариант е да работите по направен от специалист-проектант топлотехнически проект.Това е гаранцията,че няма да допуснете грешка.Иначе всичко струва твърде много след наводнение с топла вода.
Желая Ви успех.
Бих желал да попитам знаещите, тръбите PipeLife COMPOSITE PIPE GFR PPR подходящи ли са за изграждане на водна отоплителна инсталация с газов котел. Предполагам инсталацията ще работи 75/65 градуса?
Предполагам че са стъклофибърни, значи може
Да стъклофибърни са. PN16"тънкостенни" препоръчват за нискотемпературни инсталации, а PN20 за високотемпературни.
Поправка,ф16 пексал вътрешено е 12 мм.Изтриите поста.
.. в крайна сметка, ППР със стъклофибри, имат ли кислородна бариера или не?
Здравейте колеги,
за да не пускам нова тема ще задам въпроса си тук, а именно: могат ли да се използват ППР тръби с фибронишка/32мм/ за щранговете на топла/студена вода, от които ще бъдат захранвани отделните радиатори, като общата дължина е около 15-17м? Четейки форума попаднах на информация, че ппр не е подходящ материал за целта, поради ниската температура на инсталацията/50-55гр./ и има възможност от развитие на легионела и т.н. и ако тази информация е актуална бихте ли ми дали съвет към какъв материал да се насоча за основните тръби? Благодаря
Благодаря Ви за линка, не бях виждал това им изпълнение с базалтови нишки, знаех само за такива с фибронишки. Въпросът ми обаче беше по-скоро насочен към това дали са подходящи за отопление но при нископемпературен/45-55гр./ режим на изходящата вода и дали фибро/базалтовите нишки се явявт бариера на иначе отворената структура на стандартните ппр тръби?
