Избор на горелка за пилети
Здравейте имам локално парно с котел на въглища (Viadrus U22 34КW, но едва ли се използва цели я му капаците, тъй като в повечето случай се отопляват 3 стай ) който мисля да преустроя на пилети, за това молбата ми е към някой с повечко опит да ми препоръча каква горелка да си взема, или направо към кой да се обърна да дойде да ми я монтира. Къщата се намира в Златоград само като информация.
Ерато ми предложиха тяхната горелка GP25 4 поколение цена с монтаж около 2200лв , но бих желал да чуя и други мнения, тъй като съм малко резервирам към тях.
Благодаря Ви предварително.
Re:Избор на горелка за пилети
Към Ерато ли си резервиран или към техен дистрибутор в района? Третото поколение също не е лоша, всъщност и второто си заслужава цената. Тази цена, която са ти дали предполагам не включва нова вратичка, а изрязване на старата? Само Ерато ще ти предложат чугунени плочи - те са задължителни, защото удължават пътя на изгорелите газове и подобряват топлообмена. Стайният термостат също е задължителен.
Да цената е без вратичка, резервирам съм към техните представители и поточно в Кърджали, тъй като те ми правиха преди време инсталацията и са абсолютни мърлячи, въпреки че беше преди много години , но не вярвам нещата да са се променили.
За това някой ако има някакви впечатления ще съм му благодарен ако ги сподели.
Сигурно има и други дистрибутори в Кърджали - обади се в Ерато (Хасково) и питай за други фирми. Иначе аз скоро слагах четвърто поколение, мога да дам и снимки
Благодаря ти за отговора, още се колебая между тази горелка на ерато IV поколение и IVG. На теб какви са ти впечатленията за ератовката щoм си я монтирал и дали е подходяща за виадрус U22 34Kw.
Доколкото знам единствено Ерато ще ти предложат чугунени плочи за Виадруса, които подобряват топлообмена и повишават КПД. Ей я горелката в действие:
http://www.napravisam.bg/forum/downl...p?id=59920&t=1
Благодаря ти за отговора, и за снимката, освен ерато и други фирми монтират разни плочи или елементи с цел повишаване на КПД. На комшията една софийска фирма на същия котел е монтирала горелка фероли, като на горната вратичка е поставила един отражател т.е една метална плоча която не позволява топлината направо да бяга през комина. Въпреки че той е доволен и е нямал проблеми, аз все си миля че тази на ерато IV e по-добра поне на мен на външен вид ми изглежда по добре, особено на твоята снимка:).
Някъде четох, че новото поколение на ерато има възможност в зависимост от вида на котела да се определя режима на работа на горелката,(т.е заложено е софтуерно) ти да ли си запознат с това, и да ли за виадрусите го има?
