ПРОБЛЕМ КЛИМАТИК КЪМ ПАРНО
Здравейте ще помоля ако някой може да ми даде съвет относно един проблем.Прикачих вътрешно тяло на климатик към парното. Сложих обезвъздушител на входа на водата към климатика, но водата не ще да цирколира.Климатика е на височина 2 м. но съм с помпа и мисля, че това няма да е проблема понеже към радиаторите си цирколира нормално. Медните тръби на климатика са много тънки, но като разкача тръбата на изходната вода от към колектора тя тече добре.
Пишете ако имате идея по въпроса.
Благодаря предварително !
Отговор: ПРОБЛЕМ КЛИМАТИК КЪМ ПАРНО
Затвори крана на радиатора дотолкова, че да изравниш дебита на входящата вода и на двете тела. Тя водата си минава само през по-големият отвор.
Интересно решение, какво ли не измисля Българина, но дали ще работи. Като затвориш кръга само през тялото на климатика пак ли не тече? Да не е запушено нещо, това че тръбите са тънки е предпоставка за по слаб дебит през тях. Предполагам че тече но слабо. Май ще иска отделна помпа само през тялото.
ivan1
Да ама съм с 7 радиатора и ако трябва да намаля всичките едвали ще има ефект от този климатик
- - - Обновено - - -
А дали не пречи височината на климатика ?
Разбрах проблема.Аз включвам климатика с ключ от тези които регулират светлината на крушките за да мога да регулирам оборотите на вентилатора. Но като нагласих климатика да духа на студено вероятно отваря системата и сега вече водата цирколира и духа топло
Здравейте, преди няколко дни свързах към система-камина с водна риза вътрешно тяло от климатик.Първите ми впечатления са че ефекта е добър,но искам да огранича оборотите на вентилатора понеже искам да духа много слабо като регулировката от дистанционното дори на най-слаб режим не ме удоволетворява.Питанто ми е визможно ли е да се свърже този реостатен ключ за който коментира колегата някъде по веригата само на вентилатора ,така че да не се отразява на работата на тялото от дистанционното.
