Технологията „Чисто изгаряне”
Технологията „Чисто изгаряне” е върха на съвременните методи на горене. Използването на тази технология комбинирано с най-добрите материали ни позволява да произведем високо ефективни и не замърсяващи природата продукти. „Чисто изгаряне” означава че печката има второ изгаряне, което превръща до 90 % от газовете и твърдите частици в дима в топлина. Вредните емиси са минимални защото продукта е специализиран да отдава топлина не дим. Печките с чисто изгаряне изгарят значително по-малко дърва в сравнение с старите печки. Получавате максимално топлоотдаване без да вредите на околната среда и изгаряте по-малко дърва.
Да речем че става дума за две абсолютно еднакви на външен вид печки на дърва, само че едната има "Чисто изгаряне" и струва два пъти повече. Е някой може ли да обясни какво представлява това:yikes?
Отговор: Технологията „Чисто изгаряне”
поне можеха да помолят някой, който разбира от правопис, да им напише текста :))
Ми тва е като онова уредче дето икономисвало ток :))
vencifcl
Вероятно, става дума за пиролизен процес, при който се горят газове получени при суха дестилация на дървесина. При това се оползотворяват над 95% от горивото /спрямо ~75% в "конвенционална" печка/. Звучи много добре, стига да можеш да се запасяваш с дърва за огрев 1 година по-рано.
виж, за това не се сетих...
доколкото си спомням, процесът искаше много слугуване и определено повече място от обикновеното кюмбе
затворен вътрешен съд, контролирана температура на изгарянето във външния... (разбира се, терминологията ми липсва, за което се извинявам на специалистите :) , но процесът ми е ясен )
но при всяко положение дълбоко ме съмнява, че ще е кой знае колко (ако изобщо) по-изгоден финансово от изначалните дърва или др.под.
Пише "превръща до 90 % от газовете и твърдите частици в дима в топлина" , което може би повишава КПД-то, а не че КПД е 90%. - леко заиграване с думите. Гледах им каталога и на почти никоя не дават КПД.
На някакви газови имаше и беше 80%. - голяма работа и ние стигаме 80% с вторичен, третичен въздух и т.н. - нищо ново под слънцето.
Основния проблем за мен е високата минимална мощност на камината (в преходните сезони), минималния разход също си е висок.
Всички параметри на камините са дадени за сухи дърва.
Това са си продукти за кеф и гъзария , а не за енергийна ефективност, само картинките да гледа човек се разбира.
Споменава се някакъв вентилатор и дано са го измислили така, че да не бяга топлото през комина, като се раздуха. Само дърва ли горят и какъв е този газ, газов клапан и друга джаджа ( gas incert ... ), иди разбери пропан ли е или изгорели газове...
Без превод на каталога на БГ, тези каминки ще се продават като топъл хляб :(
Става въпрос за тази печка:
Прикачен файл 8439
Стоят си две еднакви печки една до друга в магазина и продавача ми разправя че на едната има вградена система за "Чисто изгаряне" което се намирало над вратичката и затова струвала 700лв. повече:029:.
Стана ми интересно какво е това нещо ама така и не намирам никъде информация, явно си е поредният бъзик с клиентите и който има глупоста да клъвне изгаря "Чисто" :081:.
Никой ли не знае за какво става дума?
като видях темата си помислих че е за завода за боклуци на софия :)
в българия така обичаме да рециклираме ... дрехи, гуми, бутилки от бира... чисто изгаряне ---> енергия за хората.
и аз оглеждам за някоя печка да си я паля ей така за кеф 20-те дни зима и по нова година за атмосфера.
колкото по темата - има много видия на високо ефективни печки в туба. в щатите им дават парички да си купят печка на дърва и цените са от 2к$ нагоре, имат платинени катализатори, микро контролери, перки за въздух...
ми те за това са по 2к :), не че вършат нещо повече... :)))
