Проблем с БГВ на газов котел ЕОЛО СТАР 23 квт.
Имам проблем с БГВ на газов котел Еоло стар 23квт.Пускам топлата вода /зададена е температура на БГВ 48 гр./ и след 4-5 минути за секунда се появява грешка 02/свръхтемпература/.Изключва подгряването и след около 5 секунди се появява грешка 11/датчик за изгорелите газове/.След около 15 секунди подгряването стартира отново.Почиствал съм тръбите за вход и изход на газовете и тези на датчика за изгорелите газове.
Насочвам се към датчика за свръхтемпература.Някой може ли да ми каже къде мога да закупя такъв?
Отговор: Проблем с БГВ на газов котел ЕОЛО СТАР 23 квт.
Виждам,че няма интерес към този проблем и го приключвам със следното обяснение.
Окозва се,че грешка 02/свръхтемпература/ се генерира не от самия датчика.Установих го опитно с дублирането му
с мост.Грешката 11 отчитаща работата на вентилатора за изгорелите газове,идва от датчика за подналягане на
горивната камера.Реших въпроса с отваряне на един от отворите на горивната камера/засмукване на допълнителен пресен въздух/.Предполагам все пак,че проблема идва от самия датчик за подналягане в камерата за горене /мембра-
ната или контактите му/.За сега не ми се занимава повече с него.
Това, което си направил не е решение, защото в момента си нарушил състава на горивовъздушната смес. Без газанализатор не можеш да направиш нищо. Търси сервиз.
