Мнение за Котли Дакон Ера + GP4
Здравейте искам да попитам да ли някой има някакво впечатление от този котел.
В момента са на промоция и мисля че е по- добрия вариант да си купя един такъв с монтирана
пелена горелка на ерато 25кВ IV вместо да оборудвам стария виадрус U22 с такава, разликата в цената е 300-400 лв
в полза на преоборудването . Котела е на 10 години и мисля че няма смисъл да се инвестира в него.
Предлагат ми и горелка на Фероли която с преоборудването би ми излязла около 2хил ,но все си мисля че горелката на Ерато с котела Дакон е по-добрия вариант.
Благодаря Ви предварително.
Отговор: Мнение за Котли Дакон Ера + GP4
Благодаря ти погледнах я, но исках да чуя и др. мнения, някой който е ползвал котела или горелката.
попаднах и на др. фирми предлагащи подобно решение.
http://www.klivento.net/files/files/...20FL+P7;12.pdf
http://www.bgtherm.com/products/pric..._BIOBURNER.pdf
Ами така е на пазара - всеки си е изкарал сергийката и предлага, тежко му на тоз дето трябва да избира. Не е като преди да няма и да взимаш каквото намериш:rolleyes:. Виж и това много добро предложение - сега това е хита:
http://erato.bg/otoplenie/bg/promo_d...p?promo_id=137
А да ли имаш някакви наблюдения върху тази конфигурация, горелката bisolid по-добра ли е от GP4 на ерато и как стоя нещата на с котела Bisolid спрямо Дакон ЕРА.
Здрасти отново , спрях се на горелка на Грейко с която ще оборудвам Виадруса, след като поработи ще споделя впечатления от нея.
Само да споделя, тъй като срещнах из форума спорове относно Горелките Фероли със син и червен цвят.
Тези с червения капак с надписа фероли са произведени в Италия (поне според официалния им представител за бг.), а тези с син капак са някакво подразделения на фероли като се произвеждат в Турция и са с название Far.
От неразбиране или по скоро от некорекност много фирми предлагат тези със синия капак като казват, че Ви предлагат горелки на Фероли.
Доколкото съм запознат Фероли има 2 официални вносителя, като единия ги внася със син цвят, другия с червен - това има отношение към гаранцията и сервиза. Колкото до Грейко - честито, надявам се че вече са отстранени някои кусури от миналата зима, вече е и с ново управление. Кой модел си взе - с хоризонтален пламък или новия - с вертикален. Тази зима и аз ще изпробвам една от новия модел
Това с вертикалния пламък е интересно/особено за триходовите котли/.Как ли е организирано почистването на горелката?
Няма да цитирам имена на фирмите за да не им правя реклама, Фирмите който внасят продукти на фирма Фероли са две , едната имат правата да продават горелките и др отоплителни компоненти( те предлагат червените горелки които внасят от Италия и са с червения капак на тях пише фероли), а другата фирма има правя да продава компоненти за климатизация на фирма Фероли, те внасят синните на които пише само Far. Горелки Far се произвеждат в Турция, като производителя е отново е собственост на Фероли и голяма част от компонентите са единтични с тези на оригиналната Фероли. Това е информацията която ми дадоха за разлика в качеството между двете не пожелаха да кометират.
На Грейко се спрях заради шнека, който постоянно избутва шлаката и могат да горят и по-лоши пелети са вида не съм се спрял ще говоря с представитяля им, но ще избера най- новия им модел.
И при двата модела има втори шнек, който подава пелетите в горивната камера и едновременно избутва шлаката. Той не се върти постоянно, а е синхронизиран с първия, който взима пелети от бункера. Вече за различните пелети синхронизацията е различна.
Здравей те монтирах горека на Грейко новия модел GREYKO RB 20 kW и мога да споделя, че за сега работи доста добре.
Като разход- от 7:00 до 22:00 температурата която е зададена на водата е 60 градуса разхода е около 30кг пелети, квадратура 90 квадрата(реални) + бойлер.
bozan
Това в къща или апартамент е има ли комшии дето и те отопляват и с изолация или без изолация си?
Става въпрос за къща без изолация с дървена дограма от едно време само в кухнята която е с всекидневна е сменена с PVC там съм направил подово от праното около 17кв/м.
Комшии няма къщата е еднофаминлна.
