Мнения за разход на Bosch gaz 7000w
Здравейтe! Тази година, за първи път ще се отопляваме на природна газ. Понеже ни искаха едни луди пари за направа на водната инсталация реших, че и аз мога да си я сметна и да си я изпълня. Та апартамента е тухла 110м2, със сменена дограма и вътрешна изолация от фибран 3см. Има окачен таван (засега) само в хола. Изцяло е краен с изложение изток, юг, запад. Котлето което монтирахме е Bosch gaz 7000w 6-21 кW с програматор FR 110. Докато проучвах фирмите за водната инсталация, ми направи впечатление, че всички искаха да ме откажат от полипропилен с фибростъкло. Всеки ме убеждаваше да съм използвал алуминиевите тръби с фитингите. В крайна сметка ги пренебрегнах, и си взех полипропилен с фибростъкло, един поялник и си напарвих инсталацията както е на снимката. Парното го пуснахме на 03.10.2013 и до сега 07.10.2013г. ми е навъртяло 16 м3 газ (топла вода, готвене и отопение). Това при положение, че температурите навън варират от +4 до +14 гр (Русе). На котлето съм му задал мах. на температурата на водата, а на програматора +20 гр. по програма . Среднодневна температура в пемещенията +18 град. Засега отопляваме само кухня, хол, коридор и баня грубо 60 м2. Можете ли да кажете как е като разход, и някакви забележки на инсталацията за да мога да ги коригирам евентуално следващата година. Благодаря Ви, предварително
Отговор: Мнения за разход на Bosch gaz 7000w
Според мен радиаторите са малко. Радиаторите последователно ли са свързани? Мисля си, че с колектор, който да захранва всеки радиатор щеше да бъде по сполучливо.
Добави размерите на кухнята и спалнята. Двете спални са много отдалечени от котела,добре е да се захранят отделно с едно ф32 разделено на 2х ф25. Хола, коридор & лира -пак отделно ф32 разделено на 2 ф25. Струват ми се много ребрата в хола-един с 21бр. е добре.Кухнята може да е на отделен клон с ф20 и управление с термоглава- там се готви и температурата се променя различно от другите стаи.Разбира се плюс колектор на входа и изхода на котела.
21 ребра с h350 мислиш ли че са много за хол от 51м3? С другите 6 ребра h600, общата отоплителна мощност при dT=50C e около 2790Вт или по 54Вт/м3. При dT=30C я има, я няма 1800Вт. Ще умре от студ през зимата човека, за сметката няма да отварям дума.
Извинявам се ,21бр. ребра ги смятам на 600мм,каквито са всички други радиатори.
Дай площ/обем на помещенията.
Здравейте! Извинявам се за закъснението. Това са обемите на помещенията: кухня -38м3, хол - 50 м3, коридор - 27м3, спални - 2 х 38м3, баня - 15м3. Радиаторите са свързани последователно.
Наблюдавах работата на котела известно време, и ми направи впечатление, че в стаята където е програматора температурата е закована на зададената 20С, обаче котела през 5 мин. включва загрява до 46С, пуска помпата стига до 28С и угасва, Това се повтаря през 5 мин. Дали това е нормалната му работа?
Ами не е нормална работа. Котела изключва от защитата против прегряване. Предполагам че е точно затова, защото радиаторната мощност е много малка. А температурата я поддържа заради топлото време. При понижаване на външните температури под 0*С, се съмнявам да успява да поддържа нормална температура в жилището. Разхода обаче ще нарастне доста.
Ами при делта Т 50C, като смятам радиаторната мощност на досега включените излиза 6,8kW. А иначе общо за целия апартамент излиза 9,4кW. Котела е от 6,3-21kW. Освен да пробвам да пусна всички радиатори и да видя как ще се държи котела. Благодаря на колегата tony34al за бързия отговор.
rusco
При този обем на помещенията според мен в кухнята глидерите са много, а в хола и коридора са малко - радиаторите са неоразмерени.
Вероятно радиаторите в спалните няма да могат да се нагреят достатъчно поради последователното свързване и многото глидери преди тях.
Не знам как да изляза на глава с тези техници от Овергаз. Настроили ми котела на мин. мощност 7kW, макс. 19kW. Говорих с тях и ми обясняват, че на този котел това му е минималната мощност. Като четох в книжката на котела, ако променя електронно мощноста на котела, би трябвало да се регулира и налягането на дюзите механично от едни винтове според таблицата. Какво мога да направя с настройките, като на "техниците" не им се занимава изобщо?
Някои знае ли как се определя този коригиращ коефициент по които се умножават кубиците? Рових се и в сайта на ДКЕВР, но нищо не намерих. За ноемви и декемви вече е 1,07, а беше 1,03.
Питай в Овергаз, май само те имат такъв коефициент
rusco
Това защо те притеснява, моите наблюдения за че зимата м3 излзиа по-евтино, може би е заради отношението на консумираното количество към твърдата месечна такса но е факт.
| месец | разход | цена | ед. цена |
| Януари 2013 | 104,00 m³ | 116 лв. | 1,12 |
| Февруари | 115,00 m³ | 128 лв. | 1,11 |
| Март | 157,00 m³ | 174 лв. | 1,11 |
| Април | 85,00 m³ | 93 лв. | 1,09 |
| Май | 65,00 m³ | 72 лв. | 1,11 |
| Юни | 40,00 m³ | 45 лв. | 1,14 |
| Юли | 55,00 m³ | 61 лв. | 1,11 |
| Август | 91,00 m³ | 99 лв. | 1,09 |
| Септември | 53,00 m³ | 59 лв. | 1,11 |
| Октомври | 91,00 m³ | 99 лв. | 1,09 |
| Ноември | 159,00 m³ | 170 лв. | 1,07 |
| Декември | 239,00 m³ | 254 лв. | 1,06 |
Коефициента изразява температурната корекция на грешката на отчитащият уред. При едно и също налягане на газта при по-студена газ влизат повече молекули.
Така както в 40л газова бутилка може да ти наметат 42л газ на бензиностанцията. И после да си мислиш че им е скапана колонката.
Доставчиците на горива са длъжни да ти продават количеството гориво коригирано към 20 градуса.
Честита Нова година на всички! Здраве, късмет и по - малко припалвания на котлитеTEST!
Да попитам за разяснение ако може, при свързване на радиаторите при попътна (паралелна) схема. При този тип свързване се използват един и същ диаметър тръби до края на трасето, и само отклоненията към радиаторите са с по-малък диам., или е необходимо и магистралата след грубо казано 2-3 радиатора да се намали като диаметър?
