Like Tree2Одобрявам
  • 2 Post By tony34al
Мнения за разход на Bosch gaz 7000w
    Oct 2013
    Здравейтe! Тази година, за първи път ще се отопляваме на природна газ. Понеже ни искаха едни луди пари за направа на водната инсталация реших, че и аз мога да си я сметна и да си я изпълня. Та апартамента е тухла 110м2, със сменена дограма и вътрешна изолация от фибран 3см. Има окачен таван (засега) само в хола. Изцяло е краен с изложение изток, юг, запад. Котлето което монтирахме е Bosch gaz 7000w 6-21 кW с програматор FR 110. Докато проучвах фирмите за водната инсталация, ми направи впечатление, че всички искаха да ме откажат от полипропилен с фибростъкло. Всеки ме убеждаваше да съм използвал алуминиевите тръби с фитингите. В крайна сметка ги пренебрегнах, и си взех полипропилен с фибростъкло, един поялник и си напарвих инсталацията както е на снимката. Парното го пуснахме на 03.10.2013 и до сега 07.10.2013г. ми е навъртяло 16 м3 газ (топла вода, готвене и отопение). Това при положение, че температурите навън варират от +4 до +14 гр (Русе). На котлето съм му задал мах. на температурата на водата, а на програматора +20 гр. по програма . Среднодневна температура в пемещенията +18 град. Засега отопляваме само кухня, хол, коридор и баня грубо 60 м2. Можете ли да кажете как е като разход, и някакви забележки на инсталацията за да мога да ги коригирам евентуално следващата година. Благодаря Ви, предварително
  3. Moderator
    Nov 2011
    Петрич
    Отговор: Мнения за разход на Bosch gaz 7000w
    Според мен радиаторите са малко. Радиаторите последователно ли са свързани? Мисля си, че с колектор, който да захранва всеки радиатор щеше да бъде по сполучливо.
    Този пост е редактиран от tony34al; 07-10-13 в 10:03.
    Mar 2010
    Добави размерите на кухнята и спалнята. Двете спални са много отдалечени от котела,добре е да се захранят отделно с едно ф32 разделено на 2х ф25. Хола, коридор & лира -пак отделно ф32 разделено на 2 ф25. Струват ми се много ребрата в хола-един с 21бр. е добре.Кухнята може да е на отделен клон с ф20 и управление с термоглава- там се готви и температурата се променя различно от другите стаи.Разбира се плюс колектор на входа и изхода на котела.
  5. Moderator
    Nov 2011
    Петрич
    21 ребра с h350 мислиш ли че са много за хол от 51м3? С другите 6 ребра h600, общата отоплителна мощност при dT=50C e около 2790Вт или по 54Вт/м3. При dT=30C я има, я няма 1800Вт. Ще умре от студ през зимата човека, за сметката няма да отварям дума.
    lazarus18 и legaltk харесват това.
    Mar 2010
    Извинявам се ,21бр. ребра ги смятам на 600мм,каквито са всички други радиатори.
  7. Member Аватара на legaltk
    Sep 2012
    Дай площ/обем на помещенията.
    Oct 2013
    Здравейте! Извинявам се за закъснението. Това са обемите на помещенията: кухня -38м3, хол - 50 м3, коридор - 27м3, спални - 2 х 38м3, баня - 15м3. Радиаторите са свързани последователно.
    Наблюдавах работата на котела известно време, и ми направи впечатление, че в стаята където е програматора температурата е закована на зададената 20С, обаче котела през 5 мин. включва загрява до 46С, пуска помпата стига до 28С и угасва, Това се повтаря през 5 мин. Дали това е нормалната му работа?
  10. Moderator
    Nov 2011
    Петрич
    Ами не е нормална работа. Котела изключва от защитата против прегряване. Предполагам че е точно затова, защото радиаторната мощност е много малка. А температурата я поддържа заради топлото време. При понижаване на външните температури под 0*С, се съмнявам да успява да поддържа нормална температура в жилището. Разхода обаче ще нарастне доста.
    Oct 2013
    Ами при делта Т 50C, като смятам радиаторната мощност на досега включените излиза 6,8kW. А иначе общо за целия апартамент излиза 9,4кW. Котела е от 6,3-21kW. Освен да пробвам да пусна всички радиатори и да видя как ще се държи котела. Благодаря на колегата tony34al за бързия отговор.
  12. Member Аватара на legaltk
    Sep 2012
    Цитат Първоначално публикувано от rusco Виж публикацията
    При този обем на помещенията според мен в кухнята глидерите са много, а в хола и коридора са малко - радиаторите са неоразмерени.
    Вероятно радиаторите в спалните няма да могат да се нагреят достатъчно поради последователното свързване и многото глидери преди тях.
    Този пост е редактиран от legaltk; 20-11-13 в 15:26.
    Oct 2013
    Не знам как да изляза на глава с тези техници от Овергаз. Настроили ми котела на мин. мощност 7kW, макс. 19kW. Говорих с тях и ми обясняват, че на този котел това му е минималната мощност. Като четох в книжката на котела, ако променя електронно мощноста на котела, би трябвало да се регулира и налягането на дюзите механично от едни винтове според таблицата. Какво мога да направя с настройките, като на "техниците" не им се занимава изобщо?
    Oct 2013
    Някои знае ли как се определя този коригиращ коефициент по които се умножават кубиците? Рових се и в сайта на ДКЕВР, но нищо не намерих. За ноемви и декемви вече е 1,07, а беше 1,03.
  16. Moderator Аватара на Lazar
    Aug 2005
    Питай в Овергаз, май само те имат такъв коефициент
    Sep 2003
    Това защо те притеснява, моите наблюдения за че зимата м3 излзиа по-евтино, може би е заради отношението на консумираното количество към твърдата месечна такса но е факт.
    месец разход цена ед. цена
    Януари 2013 104,00 m³ 116 лв. 1,12
    Февруари 115,00 m³ 128 лв. 1,11
    Март 157,00 m³ 174 лв. 1,11
    Април 85,00 m³ 93 лв. 1,09
    Май 65,00 m³ 72 лв. 1,11
    Юни 40,00 m³ 45 лв. 1,14
    Юли 55,00 m³ 61 лв. 1,11
    Август 91,00 m³ 99 лв. 1,09
    Септември 53,00 m³ 59 лв. 1,11
    Октомври 91,00 m³ 99 лв. 1,09
    Ноември 159,00 m³ 170 лв. 1,07
    Декември 239,00 m³ 254 лв. 1,06
    Коефициента изразява температурната корекция на грешката на отчитащият уред. При едно и също налягане на газта при по-студена газ влизат повече молекули.
    Така както в 40л газова бутилка може да ти наметат 42л газ на бензиностанцията. И после да си мислиш че им е скапана колонката.
    Доставчиците на горива са длъжни да ти продават количеството гориво коригирано към 20 градуса.
    Oct 2013
    Честита Нова година на всички! Здраве, късмет и по - малко припалвания на котлитеTEST!
    Да попитам за разяснение ако може, при свързване на радиаторите при попътна (паралелна) схема. При този тип свързване се използват един и същ диаметър тръби до края на трасето, и само отклоненията към радиаторите са с по-малък диам., или е необходимо и магистралата след грубо казано 2-3 радиатора да се намали като диаметър?
  1. Газов котел Bosch Gaz 7000W - Настройки
    От Маринов във форум Отопление
    Отговори: 88
    Последно: 23-12-19, 07:53
  2. Отговори: 0
    Последно: 04-09-14, 13:01
  3. Разход на пелети ?
    От MAKAPOB във форум Отопление
    Отговори: 16
    Последно: 11-02-13, 00:46
  4. Разход на FTX50G
    От ops5 във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 65
    Последно: 07-03-11, 19:12
  5. Хладилник BOSCH KGS 36V76 INOX - мнения
    От tattoo777 във форум Хладилна техника
    Последно: 01-08-09, 15:20
