Избор на газово котле за малък апартамент
Имам нужда от помощ при избора на газово котле за малък апартамент в нова кооперация с външна изолация, втори етаж, юг-запад, РЗП 60 м2.
Стаите и монтираните вече радиаторите са както следва:
Хол (запад) - 20м2, Фероли Пол 800 - 13 глидера
Спалня 1 (запад) - 12м2, Фероли Пол 600 - 11 глидера
Спалня 2 (юг) - 9м2, Фероли Пол 350 - 12 глидера
Баня - лира К 940/450
Добре ли са оразмерени радиаторите спрямо размерът на стаите?
Какво котле ще е най-подходящо при тези радиатори?
Съседната тема за отопление на 60м2 я прочетох и видях предложеното Теси там, но 4000лв. ми се виждат доста.
Дали няма да е подходящ Bosch Gas 3000W? В следният PDF http://www.terratherm-bg.com/pdf/BOSCH_GAZ.pdf има модел с минимална мощност 6kW, който ми допада доста като цена.
Благодаря предварително!
Отговор: Избор на газово котле за малък апартамент
Теси-то не е ли 3000лв? Най малкия Бош е мин. 6кВт. С твоите радиатори си на границата и то при dT=50C, при по ниски температури на водата си под мин, на котела. Разликата от 1500лв в цените на котлите ще я избиеш за макс 3г. от по ниски сметки за газ. Ако не съм прав нека някой да ме поправи.
Прав си, 3000лв. е, но пак си е сериозна сума.
Сега открих Tesy Comfort 80 струващ 1400лв., което е значително по-приемлива сума, но не е на страницата на Tesy, а тук: http://www.otoplenie.eu/php/statiq.html?id=279.
Серията Комфорт са с конвенционални котли, а не с кондензни - затова цената е такава. Ама тя цената на Tesy Comfort 120 е същата, но бойлера е 120л, а не 80. Ако имаш място по добре по големия бойлер за същата сума. За котлите трябва да питаш Лазар дали са стока. Кондензните са холандски, но за тези не знам.
Перфектни варианти няма, всеки има някакъв компромис - или цена, или друго.
1. Газов пакет Теси Лукс - икономичен малък и здрав котел с мин мощност 3кВт, в комбинация с бойлер и стаен термостат, вкл.комин. Цената дали е висока или ниска е въпрос на гледна точка - във всички случаи има по-евтини варианти, но за кондензен котел холандско производство и в комбинацията, която изброих цената е супер (2929лв)
2. Бош Газ 3000 (1500лв) - морално стар модел, с проблеми при БГВ, цената не включва комин и програматор, произведен в Португалия
3. Бош Газ7000 (1739лв) - съвременен конвенционален котел, отделно 100лв комин и 250лв програматор = към 2200, производство в Турция
4. Бош Конденс 7000 (2999лв), допълнително комин 129лв, програматор 409лв, бойлер 400лв, мощност 3.7-16кВт - перфектен котел произведен в Германия, но пък и цената...
Теси Комфорт 80/120 вече не се предлагат за голямо съжаление - много съм монтирал от тях
С една дума: Теси Лукс 80/120 си е перфектен вариант за малък апартамент, че и за по голям
Мерси за отговорите!
От така написаното от вас разбирам, че изборът ми е между Теси Лукс и Бош Газ7000.
Клоня към вторият вариант поради по-ниската цена, но имам още няколко върпоса.
Съществуват ли варианти от други производители?
Радиаторите ми изглеждат ли добре оразмерени?
Бош Газ7000 ще пасне ли като минимална мощност? Радиаторите сумарно са около 7кВ.
3p
1. Вайлант имат подобен котел, но е по-скъпа алтернатива от Бош
2. Добре са ти радиаторите.
Купи си стаен терморегулатор!
Разбрах, значи ще е Бош.
И последни два въпроса:
Каква окомплектовка ми трябва освен самият котел?
Човек/фирма в София, от който да го закупя и да ми го монтира както трябва?
Измина един месец откакто газовата инсталация (Bosch Gas 7000 + FR110) е в употреба.
Първо засичане - 110м3 за 1 месец при настройка:
понеделник-петък: 17:30-22:30 - 20гр., 22:30-17:30 - 18гр.
събота-неделя: 8:30-22:30 - 20гр., 22:30-8:30 - 18гр.
Чудя се този разход не е ли висок при положение, че външните температури не са падали кой знае колко?
Четох, че конвенционалните котли не били много икономични през преходните месеци и може би това е причината.
какви са тия градуси давате 1 шапка пари за оборудване после мръзнете и в голямата тема за газта гледам същата работа , в къщи ако има помещение в което е под 22-24° жената ще откачи :))
3p
Дали е висок - висок е? От предните мнения виждам, че горе долу радиаторите са на минималанта мощност на котела. Това значи, че регулаторите са температура на водата в радиаторите трябва да седят на максимум за да имаш нормална работа на котела. А термостата да определя кога да пали котела.
Причините за високия разход може да са следните:
1. Виж да не си намалил температурата на водата.
2. Виж колко студена вода си навъртял за месеца. Защото тези 110м2 са горе долу колкото моята октомврийска сметка, но в нея поне 55-60лв са за топлата вода.(20-на м3 вода) Котлите грубо харчат 3м3 газ за 1м3 вода излята през водомера (тук влиза и топлата и студената изхарчени) и пак е грубо число променящо се през сезоните.
3. Какви са топлозагубите на апартамента? Изолация на външни стени/ дограма. Живи съседи отдолу, отгоре и отстрани. - Подобни фактори особено липсата на съседи е сериозна причина за висок разход. Пример 50м2 под и 50м2 таван контактуващи със празни апартаменти (-5градуса от твоята температура средно, имам една такава стая която не топля и е горе долу 5* надолу от отоплените) реализират 1Кват непрекъснати топлозагуби = грубо на 77м3 газ за поддържане на температурната разлика. Това без стените външни и вътрешни контактуващи с други съседи.
4. И чак на последно място някакъв проблем със системата.
Пробвай да засечеш при така зададения режим колко често включва котела и колко време работи.
3p
Bosch Gas 7000 не беше ли кондензен котел? На каква температура на водата работи котела?
Ako имаш термоглави на радиаторите, най добре просто ги махни.
Lazar
Бош Газ е конвенционален.
