Отговор: Газов котел - загряване на тръбата за връщаща се вода при ползване на БГВ
200 лева???? за почистване на топлообменник? Та той не струва повече от 350 - 400 лв. Нормална цена е 100 лв. което включва дефектация, демонтаж, монтаж и демонстрация на работата на котела след почистването. Между другото проверете си налягането на въздуха в разширителния съд. Прави се при обезточен котел и с крачна помпа с манометър. Трябва да бъде 1 бар.За да сте сигурни че проблема е в котела може да продухате с вода с помощта на кофпомпа подаващата и връщащата тръба до най близкия радиатор. Играчка е но 200 лв. не се изкарват за час - два.
Всъщност 200лв. струваше "пълна профилактика". Включваше демонтаж, носене в сервиз, промиване с някаква киселина, преглед и ремонт на всички връзки вътре, предполагам, че е почистена цялостно и горелката. Преди да го вземат, по медните тръби и връзки вътре в котела имаше някакви оксидирания(?) - зеленикави натрупвания, явно е имало някакви малки течове. Въобще, отвътре видимо изглеждаше в окаяно състояние. Като го върнаха изглеждаше като чисто нов отвътре. Просто предположих, че самото сваляне, носенето му в сервиз и каквато и да е манипулация, плюс малко инфлация може би ще струва 200лв.
Както и да е, утре ще се свържа с фирмата и ще видим...
Според теб I62, няма признаци за смяна на трипътния вентил, необходимо е само някакво почистване?
Честото включване и изключване на котела / зацикляне/ се дължи на три фактора:
1. Зададена температура на отопление около 45 градуса. Да се задава по-висока температура.
2. Недостатъчно охлаждане на топлообменника от връщащата се вода от радиаторите. Да се проверят оборотите на помпата, чистотата на филтрите пред котела, топлообменника, триходовия термостатичен вентил.
3. Повреда в последния. Сменя се термопатрона.
Благодаря, I62. :)
Утре ще видя какво ще се прави.
Motao, дай резултат човече. Искам да знам дали ти помогнах. Оправи ли се котела? Каква е причината за некоректната му работа. Отчеееееееееееееееет!
Така или иначе щях да опиша резултата, обаче към момента нямам такъв. :cool:
Ходих до фирмата, защото така или иначе трябваше да плащам едни 500лв за някои оптимизации по отоплителната инсталация. Там обаче заварих някакъв нов за мен човек, който не можа да ми каже нищо. Нито колко ще струва почистването на топлообменника и другите там необходими неща, нито възможна ли е някаква по-точна диагностика на трипътния вентил, така че да не се сменя само по подозрения... Обеща обаче да пита и да се обади.:cheesy: От вторник досега това обаче не се е случило и най-вероятно няма да се случи.:BigGrin
Двоумя се дали пак да ходя да се тръшкам да се моля, или да чакам котелът съвсем да спре да работи и тогава да решавам какво да правя - пак да търся тия да го оправят, или да взимам нов от някъде другаде, така или иначе този е вече 10 годишен.
Motao
Аз го имах същият котел със същият проблем. Категорично -трипътен винтил. След смяна 3 пъти за точно тези 10 години, накрая смених котела. Ако ти трябва, целият мога да ти го дам на символична цена и да го ползваш за части.
