Like Tree1Одобрявам
Водно подово отопление за магазин
    Nov 2008
    За момента съм на тема първоначално проучване.
    Става въпрос за магазин 55 кв. м., височина 3,20 метра (между плочите), две външни стени - тухла + външна изолация, фасада стъклени витрини около 16 кв. м., изложение югозапад.
    Подът ще бъде гранитогрес, тавана гипсокартон.
    Вариант 1 е климатици (но към магазина има още 3 по-малки помещения общо около 30 кв. м., които също трябва да се утопляват.
    Затова директно отиваме към Вариант 2 - водно подово отопление, до сградата има газ.
    Основния въпрос е, само с подово от газов котел ще може ли да се отоплява магазина, убеден съм, че отговора е "да", но по-важният приблизително икономично както ако се отоплява с климатици ли ще е, тъй като определено комфорта ще е по-добър. Задължително ще има и един климатик за охлаждане (стенен 50-ка Мицубиши например), който може да помага и с отоплението зимата.
    Другият много сериозен въпрос е, ами ако нещо се спука под плочките? Ремонта?
    Сега се опитвам да потърся груба цена на квадратен метър за пода, и отделно на клапи котли и т.н.
    Този пост е редактиран от nikolayvarna; 11-01-15 в 13:48.
  3. Senior Member Аватара на AC_From_Hell
    Jun 2011
    BG
    Отговор: Водно подово отопление за магазин
    Не мисля, че подовото е особено подходящо за магазин, тъй като постоянният "пътникопоток" ще създава доста неприятности от гледна точка на това, че самото подово е доста инертно и ще наваксва бавно на постоянното отваряне на вратата.
    Вариантът, който би бил най-комфортен и икономичен според мен, ако заложиш на водно подово би бил да забодеш една термопомпа и към нея над вратата да сложиш въздушна завеса, която да компенсира поне малко загубите там. По този начин няма да се създават ледени течения в магазина при отварянето и подовото ще се справя.
    Самото подово иначе е нискотемпературен начин на отопление, което е допълнителен плюс за ефективността на термопомпата. В същото време като сложиш няколко вентилаторни конвектора те ще могат и да охлаждат през лятото.
    Досега в моята практика не съм имал проблем със спукани тръби на подово отопление, но съм виждал такъв случай. Ремонтът е трудоемък, но не е невъзможен. Според мен рискът от проблем когато се използват качествени материали за изграждането е пренебрежим.
    tony34al одобрява това.
  4. Moderator Аватара на justify
    Jun 2009
    Каквото и да правите, ако решите отоплението да е подово го направете да може да се ползва на газ и отделно да се включва термопомпа.Ако не сте доволни от разхода на газ- купувате и инсталирате термопомпа.
    За подовото задължително трябва да се направи и изолация под тръбите които ще нагряват, за да не "бяга" топлото в земята.
    Nov 2008
    Да, то така или иначе идеята беше някак да се постави отдолу изолация, защото отдолу са мазите , а то по тази логика и подовото има изолация и реално ....
    Сега ще чета пък за тая термопомпа , че и изолацията, тръбите, колектори и т.н. леко ми се изясниха, ама това ми идва отгоре .
    Термопомпата...хубаво, ама отдолу има гаражи, мази....
  6. Senior Member Аватара на AC_From_Hell
    Jun 2011
    BG
    Подово отопление винаги се прави с изолация отдолу, освен, ако не се цели пестене на средства при направата му на втория етаж на къщата. За самата изолация си има плочи, а ако се прецени винаги може да се нареди допълнителна изолация под тях.
    Термопомпата е най-икономичното отопление в момента (изключвайки дървата, когато са на добра цена) освен това може и да се използва за охлаждане, което елиминира нуждата от климатици за лятото. Естествено евтина самоделка или китайска термопомпа не са най-икономично отопление.
    Nov 2008
    Като му дойде времето лятото есента - ще бъде водно подово на газ, така или иначе един климатик ще охлажда лятото, ще може и да помага зимата ако се налага, а и действително като се замисля като се отвори врата и нахлуе -5 градус въздух, няма да е лошо климатика да упражнява дейност и зимата. В магазина надали ще влизат повече от 20-30 пъти на ден клиенти, а ако влизат повече изобщо няма да ми дреме колко ток/газ ще се плаща
    Изолацията на подовото ще свърши идеална работа хем да не изстива отдолу, хем като топли подовото да не топли надолу. Остава и газта да не скочи много
    Благодаря за отговорите.
  9. Senior Member Аватара на kalcheff1
    Aug 2011
    Градски, не те ли изкушава евтина колонка (да кажем употребявана) за едни 1000 лв, примерно, с елементарен монтаж, но с голяма практичност, ниска инцестиция и относително ниски експлоатационни разходи, имайки предвид мекия климат в града последните години и сравнявайки с газа.
    Освен това, някой ден ако ти се изпари търговският ентусиазъм и решиш да отдаваш под наем, никой няма да ти направи евала за ивестицията и наемът ще е същия като на обект без подово.
    Nov 2008
    Под колонка климатик ли имаш предвид?
  11. Moderator Аватара на Lazar
    Aug 2005
    Цитат Първоначално публикувано от nikolayvarna Виж публикацията
    Да, при това секънд хенд. Подово отопление с кондензен газов котел е най-ниска инвестиция в комбинация с висок комфорт и ниски сметки. Освен това е лъчисто отопление и топлината не бяга на тавана
  12. Senior Member Аватара на kalcheff1
    Aug 2011
    Лазар, би ли споделил грубо цената на кондензен котел, барабар с подовото, да кажем за 60 м2?
    Тутакси казвам колко ми излезе колонен климатик ОСАКА 30, закупен на 1,5 г и все още работещ след 4 години: 700лв машината + 250лв сваляне и монтаж точно за 2 часа. Тук вече нещата опират и до намиране на подходяща оферта. Не виждам защо трябва да се наливат кинти за нов уред или система за отопление, там , откъдето трябва да се вадят пари, но всеки сам си решава. Конвенционалната колонка си блъска топлото в пода, само стой и гледай. Нека отворилият темата да влезе в обект с колона и да се увери сам в работата й. 104294-1.jpg
    Nov 2008
    Калчев, приемам съвета, но проблема е, че освен това помещение от около 55 кв. м., има още три по-малки помещения, които също трябва да се отопляват.
    Отделно при подовото много ми харесва това, че отдолу има изолация, която дори и при неработещо подово пак ще пази изстиване от пода, а отдолу в случая ще си е студено.
    Единственото притеснение е, дали при влизане на клиенти примерно на всеки 10 минути, и отваряне на врата и нахлуване на студен въздух зимата ( примерно -5 градуса ), подовото ще може само да компенсира топлозагубата, или ще трябва и климатик да помага. Така или иначе ще има и климатик за лятото.
    Колкото и глупаво да звучи, първоначалната инвестиция не е толкова проблемна, колкото икономията и комфорта в последствие. В това се убеждавам всеки ден. Дали ще инвестираш 10 000 и после годишно ще плащаш 5000 за разходи, или ще инвестираш 15 000 и после ще плащаш 4000 за разходи, на петата година изравняваш сумата. Но комфорта, по-високата себестойност на обекта/инсталацията си казват думата. Сметките са изцяло кръчмарски разбира се, има много други фактори
    Dec 2014
    Николай, гледам че си градски. Направи си водно подово в дома си и го свържи с една хубава термопомпа , като ще можеш да топлиш и БГВ . За магазин подовото според мен е много инертно и няма да се справи с резките промени на температурите при постоянното отваряне на вратите. Ако не е предвидено в строежа на сградата е доста тегаво за пригаждане- изолация под тръбите(Мин 5-7 см фибран+ 2см тръби и 5см замазка над тях- 14см общо повдигане на пода) . Щом ти се дават пари си направи централна климатизация с рекуперация. Най-евтино е това ,което ти предложиха колегите! Никъде по света не съм видял водно подово в магазин! Иначе за къща няма по-добро отопление-аз правя такова в момента.
  16. Moderator Аватара на Lazar
    Aug 2005
    Цитат Първоначално публикувано от kalcheff1 Виж публикацията
    Ами тръба + колектори - грубо 1000лв, изолация грубо 600, кондензен котел - между 2 и 3000, значи към 4000-5000лв, ама за разлика от О(с)аката не се оаква при -5*С и има поне 15-20г проектоживот
  17. Moderator Аватара на justify
    Jun 2009
    И осаката не се оаква при -5.Има си реотани.
    Николайварна и за мен подовото е най-комфортния начин за отопление.Друг въпрос е колко е подходящ за магазин.При постоянно влизащи хора(20-30 на ден), те ще влизат и с кални/прашни обувки.Представете си как калта със всички мизерии съхне по топлия под и тежкият въздух заедно с част от праха се вдига във въздуха...
    За мен за жилище подовото отопление независимо дали на газ или термопомпа е идеалното отопление.За магазин мисля че е спорно.Никоя от големите вериги магазини не ползват подово отопление.Всичките са на газ.Не мога да кажа дали с конвектори или радиатори или й двете.Едва ли ние сме по-умни и опитни от мениджмънта тези корпорации с милиарден оборот...
    Имат и климатици които ползват лятото за охлаждане и през преходните сезони.Паднат ли температурите под 10 градуса обаче пускат газта.
    Икономия от подово отопление на газ не можете да очаквате.Само подово с термопомпа прави икономия +комфорт.
    На газ може да очаквате евентуална икономия доколкото цените на газа са донякъде вързани за цената на петрола, но това е само хипотетично.
    За жилище съм на 100% съгласен за подово на газ или термопомпа.За офис, магазин или други площи е спорно.
  18. Senior Member Аватара на kalcheff1
    Aug 2011
    И осаката не се оаква при -5.Има си реотани...
    ...За жилище съм на 100% съгласен за подово на газ или термопомпа.За офис, магазин или други площи е спорно.
    Няма страшнооо, смогва си и при под - 10(и с изтърбушен нагревател, за да стане машината клас А+ ), само че тогава не трябва да се гаси след края на работното време, че настава кочан следващата сутрин. Миналата седмица две нощи имаше - 13, -14 *С и нямах проблеми. Отново, говорим за конкретен град с мек климат през по-голямата част от зимата.
    Погледнах въздушните завеси - 3 kW мощност (в $$ прави 70ст/час или 5-6 лв на ден или 120-180 лв.мес, кой акто иска да си го смята) 900лв, има и трифазни...,
    Аз пък имам наблюдение на обекти с подово - на колхозния, едно време... мутринските времена, ГОЛЕМИТЕ мобифони, когато вървеше златото, имаше няколко сериони златарски магазина с окачени купища ланци на едни куки и си държаха вратите отворени през цялото време, а вътре топло. Сигурно е било на ток тогава, но си беше голяма гъзария.
    Е добре , питам се, болка за умиране ли е ТП - самоделка(в смисъл сглобена в БГ от човек/фирма, който разбира, а не аз, примерно) за 1600-2000, вместо марка за 8000? Ясно е хората в бранша какво препоръчват, но не съм видял мнение на собственик на евтина машинка.
    Централна климатизация с рекуперация ми звучи добре в дългосрочен план, обаче пак си е цифра, дали няма да е по-голяма от подовото барабар с ТП-та. И ако топлият въздух идва от горе- краката лед.
    Този пост е редактиран от kalcheff1; 14-01-15 в 06:14.
  1. електрическото подово отопление на DEVI
    От d_imige във форум Електрическо отопление
    Отговори: 28
    Последно: 22-04-18, 09:40
  2. Подово отопление на газ
    От LiviuCatan във форум Отопление
    Последно: 27-06-14, 21:00
  3. Отговори: 0
    Последно: 02-12-13, 19:39
  4. Excel - подово лъчисто отопление
    От avast3 във форум Електрическо отопление
    Последно: 02-03-11, 04:34
  5. Подово отопление - относно монтажа
    От MitkoS във форум Електрическо отопление
    Отговори: 16
    Последно: 16-08-06, 17:15
