Пелетен котел в комплект с горелка
  Здравейте съфорумци,
в последните няколко седмици мисълта за такова чудо ми се е загнездило здраво в съзнанието и расте ли расте...вече дори и сънищата ми са на тая тема :)
Мисля, че прочетох всичко изписано тук. Струва ми се, че в момента ми е необходима насока към коя марка да се ориентирам. Четох за  Viadrus , за BOSH , за Greyko, попаднах и на Torch на българската фирма Термосиликат.
Ще отоплявам апартамент от около 120 кв.м. на 2-ри етаж ( мисля котела да е в мазето ). Изолацията към момента е частична, но със сигурност ще сложа 10см стиропор на всички външни стени.
Ще се радвам на нови мнения, непубликувани в този форум до сега. Забелязах, че има доста професионалисти, които с радост споделят опита се. Ще се радвам и на коментари от хора, които вече имат щастието ( надявам се ) да се отопляват по този начин.
Кажете по нещо за горепосочените марки. Включете и други, върху които имате наблюдение.
Предварително благодаря на всички отзовали се, и се извинявам на тези, които вече са прочели въпросите ми на ЛС или в други теми:o. Вероятно съм много припрян, но просто съм се разпалил като висококалорични пелети в автоматизирана горелка :mad:
 Поздрави и пожелания за топла зима край пелетната камина!
     Отговор: Пелетен котел в комплект с горелка
  По удачния вариант като необходима мощност/впредвид бъдещата изолация/ и като обслужване е една пелетна камина в хола.Вече в зависимост от бюджета,възможности много.
VLADO 66
    Четох, четох, четох, и ако реша да се спра на камина може би ще е една от следните:
 IDROPOINT 11,3 kW
 HR100  14 kW
 Gardenia HYDRO 11,6 kW
 Jolie HYDRO 13 kW
Моля за коментари, предложения, насоки и т.н.
Благодаря предварително!
  Аз пък си мисля, че щом имаш място за котел си сложи котел.
Колкото и да не е си има прах и с пелетите.
Тая камина ще ти стои в стаята, ще трябва да носиш чувалчето(чувалите) с пелети и да ги изсипваш в нея. Повярвай ми вдига се прах, не е много но го има.
След това ще дойде момента за почистване. Там също си има пепеляк(не е като при въглищата, но го има). Има вариант с прахосмукачка, но тя е специална и трябва да си я купиш.
Иначе аз за първа зима съм на пелети с присадена горелка Грейко към Виадрус.
Комбинацията не е много добра, но е заварено положение.
Според мен много добър избор е котела Торч, защото си изменя мощността в много голям диапазон и слиза до 2 KW с новия софтуер.
А от прочетеното оставам с впечатление, че ще си намалиш топлозагубите в бъдеще и ще ти трябва в някои моменти малка мощност.
Аз например отоплявам около 110 кв. с частична изолация и горелката в момента ми работи средно с около 13 KW, но миналия месец като беше по-топло варираше около 7-9 KW.
Обаче ако мислиш освен пелети да гориш и дърва, то тогава може би трябва да се ориентираш към котел и горелка Грейко, защото се предвижда за в бъдеще да се пусне окомплектовка на котела с която може да гори дърва.
Като цяло горелката на Грейко е доста по всеядна, от другите на пазара и се справя с почти всички пелети вкл. и слънчогледови/
Аз моята именно затова я купих, но ще ми се наложи да преработя малко котела, за да мога да горя пълноценно слънчогледовит епелети, но това е друга тема.
Има и трети вариант, ако смяташ освен пелети  и дърва да гориш и въглища някога. То тогава може да се ориентираш към стоманен котел Бош или другите му клонинги с присадена горелка, обаче аз като ползвател на въглища от 20 години си мисля, че едва ли ще минеш от пелети на въглища, ако можеш да си позволиш разликата в цените на двете горива(аз още не съм засекал за себе си колко ще е, но повечето хора твърдят че е около 20-30% повече на пелети спрямо въглища).
Та това са моите препоръка като не специалист.
  Аз от днес съм собственик на Грейко Експерт 20 и Горелка РВ 20. Какви са ми впечатленията обаче - другия сезон. Този ще го изкарам с Виадрусчето. Иначе нямам търпение . Ръцете ме сърбят. Искам да знам някакси още от сега набутах ли се или не? От всичко изписано - това е горелката, но дали е така - УВИ! Между другото - Виадруса се продава, помагайте хора. 29,1 киловата - 5 секции. Цена 1000 лева.
