Газор котел Вайлант - проблем
Така, котелът е Vaillant Turbomax Vuw Plus 202-5. Забелязах, че когато тръгне да топли водата не вдига налягане и работи на 0.6 - 0.8 бара. По спомени миналата година беше към 1.3 - 1.5 бара. На какво може да се дължи това и има ли начин да увелича налягането?
Отговор: Газор котел Вайлант - проблем
Разви кранчето за допълване и допълни до нужното налягане:)
Следващият проблем е, че не знам къде се намира този кран. Също така при работещ котел или при неработещ се прави?
И оправи заглавието че инициира нечисти мисли.
От долната страна, вдясно, предния ъгъл.
При неработещ котел. Направи го на 1,2
legaltk
Благодаря, ще пробвам довечера. Поогледах се отдолу, но не бях сигурен къде е точното място, ще кача и снимка за всеки случай. Предполагам с права отвертка ще стане или трябва специално ключе?
Заглавието не виждам от къде мога да си го редактирам...
Кранчето е с врътка - сива на цвят.
Въртиш плавно четвърт оборот и пълниш.
Точно проблема е, че няма врътки при мен, иначе разгледах няколко пдф-а, но не успях да се ориентирам. Прикачам няколко снимки, надявам се някой да може да помогне.
Прикачен файл 15372
Термоглавите на радиаторите трябва ли да са навсякъде напълно отворени, също така може ли да се очаква някакъв негативен ефект от това, че известно време котела е работил с по-ниско налягане на водата?
Не знам защо, но не ми позволява да кача повече снимки? :confused:
Нямаш ли ръководство за употреба на котела?
За съжаление котела е монтиран преди може би 10 години и на ръководството вече са загубени следите.
Ето това би трябвало да е при теб
Прикачен файл 15388
Някой е демонтирал решетката от долната страна и тогава е премахнал и врътката на крана.
Нека и друг да изкаже мнение по въпроса.
Колега, аз също съм с котел на Вайлант и бих те посъветвал най-добре да звъннеш на 0700 18 600. Това е националния телефон на Газкомфорт за сервиз. Би трябвало да се свържеш с дежурен техник и да ти помогне и обясни. Ако има премахване на компонент на котела, според мен е по-добре да го види оторизиран техник и да се вземат адекватни мерки.
Дай по-близка снимка на квадратния лъскав месингов детайл от първата снимка.
В центъра му има един кръгъл елемент.
legaltk
И да затвори предния капак преди да снима.
3 Прикачен файл(ове)
Долната решетка аз я махнах, за да се вижда по-добре и да имам достъп по-лесен, но въпреки това нямаше врътки.
Ето другите снимки:
Прикачен файл 15401
Прикачен файл 15402
Прикачен файл 15403
Благодаря на всички за помощта, точно от квадратния лъскав месингов детайл се допълва водата.
