Отговор: Климатици за помещение 50 м2?
AC_From_Hell
Примерна термопомпа, която да може да се справи е KIT-WXC12F6E5, която е гарантирана 12кВт до -15 без нагревател и струва 11646 лева. В момента T-CAP моделите на панасоник са най-доброто на пазара, запазват номинална мощност и висока ефективност.
Хайде пак започнахме с рекламите ...
Кой е по-по-най ...
Има и по евтини решения от 20000 лв.
8 киловата за термопомпа с подово ще са достатъчни.Повече не е необходимо за 110 квадрата.
Тази система ще отдава на пода, не на въздуха.На човек му трябва топлина на краката зимата и всичко е ОК.От пода топлината ще отива във въздуха.
Според мен критерият Ви за цена трябва да бъде общата цена на климатиците необходими за отоплението на жилището. Повече от 10%-15% над цената на климатиците според мен не е обосновано да се харчат за термопомпа.Във вашият случай 8 000 до 10 000 лева.
Да, рекламирам продукта, тъй като това е най-доброто на пазара. По-по-най при бате Енчо, аз стоя зад думите си и не само приказвам, а съм и монтирал такива машини и те се държат чудесно.
Разбира се, че с подово може да се падне в мощността, но човекът ясно е написал подово в банята и конвектори в хола.
Добави 110м2 подово към сметката и извади разликата в цената на по-евтината термопомпа, макар че и 8кВт няма да особено е достатъчна, защото тя е 6 при ниски температури.
И като направиш новата сметка с подовото, въпреки по-ниската стойност на термопомпата ще стигнеш до по-висока инвестиция заради подовото.
Освен това повече от 10-15% за термопомпа е напълно обоснована инвестиция, тъй като машините работят с висока ефективност, предлагат несравним комфорт при наличието на подово, топлят водосъдържателя и зиме и лете и не се занимаваш с нищо. Цъкваш копчето и целия дом е ОК и забравяш за всичко. Няма духа ми, не ми духа, топло ми е, студено ми е... Стопли ли се водосъдържателя или не се стопли...
AC_From_Hell
Кога намираш време да работиш, като нон - стоп си тук да рекламираш две марки, които продаваш?! Много очеИзвадно го правиш, по - полекичко го карай, бате Енчо!
Ако има вариант до 10 000 да се направи съм абсолютно навит, но разбирам че няма как, а от там нататък кесията ми олеква за жалост. Всеки според възможностите си, след време като поизтънеят цените, тъкмо ще е станало пак за ремонт и ще сложим. :)
Още веднъж благодаря на включилите се!
m_dikov
Който има мерак, намира и време и всичко нужно, за да направи нещо - било то реклама във форума или монтаж на термопомпа. Какво значи очеизвадно, не мога да кажа на бялото черно? Както казах и ще го кажа пак тези модели са най-добрите. Когато се намерят съфорумци монтирали достатъчно термопомпи с достатъчно данни за тяхното поведение тогава ще си говорим и ще извадя конкретните данни, които са достатъчно красноречиви. Няма друга марка предлагаща термопомпа въздух-вода, която да запазва номинална мощност и висока ефективност при -15 без допълнителни нагреватели, просто няма, а и на такава ниска цена. А по-добро от това аз не виждам как може да има, поне към този момент. Дайкините запазват мощност що-годе добре, но ефективността им спада до има-няма 1.3. Тошибите не запазват мощност добре, но ефективността има се запазва до около 2. Този модел на Панасоник, освен, че е по-евтин от Тошиба, запазва капацитет и висока ефективност. Е какво повече от това искате, за да обявите един продукт за добър?
В този форум имам чувството, че са събрани маса дървени философи, които само знаят да търкат клавиатурите без да могат да извадят нещо насреща.
Ето например едно сравнение на няколко машини за експертите:
| Номинална мощност | COP при номинал | Максимална мощност | COP при максимал | Мощност при 2° | COP при 2° | Мощност при -7° | COP при -7° | Мощност при -15° | COP при -15° |
| Toshiba 8kW | 8.00 | 4.46 | 8.52 | 4.24 | 7.46 | 4.37 | 5.74 | 3.41 | 4.47 | 2.71 |
| Daikin 8kW | 7.40 | 4.45 | 10.02 | 3.94 | 8.71 | 3.33 | 7.21 | 2.61 | 4.95 | 1.74 |
| Pana 7kW HP | 7.00 | 4.96 | 7.00 | 4.96 | 6.70 | 3.70 | 5.15 | 2.89 | 4.60 | 2.49 |
| Pana 9kW T-Cap | 9.00 | 4.84 | 9.00 | 4.84 | 9.00 | 3.81 | 9.00 | 3.32 | 9.00 | 2.78 |
Ето и цените на машините:
Toshiba 8kW: 9505.2
Daikin 8kW: 8510
Pana 7kW: 7745.09
Pana 9kW: 9089.92
а как е реализирано това ? 9кВ при +7 и 9 кВ при -15 ..
Как, на хартия естествено.:))
Поинтересувай се как е реализирано. По форумното мерило за качество на външни тела - 107 килограма.
Ето го сервизното:
http://www.climamarket.bg/wp-content...-CAP-912kW.pdf
Не е лошо изпълнението, ама запазването на енергията е за сметка на двойното повишаване на консумацията.Та, на хартия е запазването на мощността, както го разбирам аз като потребител.
Аз започнах да си мисля и за монтиране на централно парно с автоматизиран котел на пелети. До сега ме спираше това, че нямам отвесен комин, но с оглед на цените и комфорта май ще се вдига комин. :D
Е вие какво очаквахте? Да е 9кВт и COP 4.84 до -15 ли?
Сравнението с останалите модели е достатъчно показателно за възможностите на машината. При чистото сравнение на COP без да вземаме в предвид падане/запазване на мощност машината се представя блестящо. Апропо това е сравнение при 35 на водата. При 55 нещата ще станат трагични за останалите модели.
Явно при различните производители е въпрос на виждане за принципите на работа на помпите им.Едни вдигат консумацията да поддържат мощностите, други поддържат една и съща консумация при понижена мощност.Остава потребителя да си избере кое му е по-изгодно.
AC_From_Hell
Можеш ли да цитираш подобна табличка за възможностите при 55 на водата. Че така ме караш да се замисля дали някога да не махна кондензния котел и да мушна една ТП да виси отвън. И без това аз водата в радиаторите я държа до 50*. А 50-55* може пък и да стига за бойлера. Надявам се цитираната машина да е монофазна? Е няма да е толкова нискотемпературна система колкото би било добре ама ще е нещо междинно.
orlincho
55 си стига за бойлера, освен, ако жената не желае да си сваля старата змийска кожа :thumbsup:
Ето ти пак същата табличка, със същите машини, но при 55 градуса изходяща температура на водата. Празните места при Тошиба се получават, защото не може да прави 55 градуса при такива външни температури. Всички машини са с монофазно захранване.
| Toshiba 8kW | 7.70 | 2.74 | 7.70 | 2.74 | 6.77 | 2.45 | | | | |
| Daikin 8kW | 4.54 | 2.58 | 4.54 | 2.58 | 4.54 | 2.18 | 4.04 | 1.62 | 2.80 | 1.11 |
| Pana 7kW HP | 6.80 | 2.52 | 6.80 | 2.52 | 6.00 | 1.91 | 4.80 | 1.81 | 4.50 | 1.51 |
| Pana 9kW T-Cap | 9.00 | 2.94 | 9.00 | 2.94 | 9.00 | 2.21 | 9.00 | 2.02 | 9.00 | 1.74 |
edi1
Съгласен съм, но все пак погледни ефективността и като консумация за единица мощност (така се прави при сравнение на различни мощности), което е добро мерило за ефективност. Панасоник също имат модел, който пада като мощност и при него консумацията пак си е много добра. Има го в таблиците, които съм дал. T-CAP машината принципно е правена за отопление при много ниски температури и по-лесна подмяна на котел например. Разбира се 9кВт не означава, че тя не е инверторна машина и винаги ще бичи на 9кВт, напротив, когато не й трябват 9 тя буквално си мърка на много ниска честота на компресора с още по-висока ефективност, но винаги знаеш, че можеш да изкараш мощност при ниски температури.
Аз съм дизайнер. Защо ще слагаш висящ таван не разбирам, така в таван се слага при високи и просторни помещения. Има специални платкови монитори за баня, много са икономични и ефикасни. Сложи си обикновено парно на ток и не се занимавай с глупости
