Проблем с Vaillant Turbo Tec Plus при спиране на тока за час
Приятели помагайте за разгадаването на един проблем,снощи бе спрял тока за около час,при идването на тока котела включи три пъти помпата да работи за по няколко секунди и изключи.Отворих капака да видя какво става,беше спрял и записал грешка Er27(ниско налягане в системата) като и механичния манометър бе на нулата,рестартирах го,включи помпата и горелката, като налягането се възстанови до средата на зелената скала и котела си заработи.Досега никога не съм виждал стрелката на налягането на "0" дори и след няколкочасово спиране на тока,като след всяко спиране на тока досега котела си е заработвал нормално,течове няма никакви никъде.Според вас има ли причина за тревога и да се обаждам ли на техниците на Вайлант,като се има в предвид,че в момента котела си работи нормално,но не знам какво ще стане ако пак спре тока?
