Резултати от 1 до 2 от общо 2
Проблем с Vaillant Turbo Tec Plus при спиране на тока за час
  1. Member Аватара на felipe
    Apr 2007
    Приятели помагайте за разгадаването на един проблем,снощи бе спрял тока за около час,при идването на тока котела включи три пъти помпата да работи за по няколко секунди и изключи.Отворих капака да видя какво става,беше спрял и записал грешка Er27(ниско налягане в системата) като и механичния манометър бе на нулата,рестартирах го,включи помпата и горелката, като налягането се възстанови до средата на зелената скала и котела си заработи.Досега никога не съм виждал стрелката на налягането на "0" дори и след няколкочасово спиране на тока,като след всяко спиране на тока досега котела си е заработвал нормално,течове няма никакви никъде.Според вас има ли причина за тревога и да се обаждам ли на техниците на Вайлант,като се има в предвид,че в момента котела си работи нормално,но не знам какво ще стане ако пак спре тока?
  3. I62
    I62 е офлайн
    Junior Member
    Jan 2014
    Извикай ги да ти проверят разширителния съд .
  1. Vaillant Turbo Tec Plus- постянно мига 5Er на дисплея.
    От felipe във форум Отопление
    Последно: 15-12-13, 11:28
  2. Проблем с PC след спиране на тока
    От maximus_bg във форум Общ - хардуер
    Последно: 09-01-09, 19:11
  3. Нерегламентирано Спиране на Тока в София!
    От DeathKnight във форум Дъра-Бъра
    Последно: 26-03-08, 23:22
  4. Инверторни климатици и честото спиране на тока
    От Slade във форум Основни принципи, теория, линкове и технически въпроси
    Последно: 15-11-07, 10:07
  5. Отговори: 2
    Последно: 07-04-07, 18:35
