Отговор: Термопомпа или ..?
Добре си се ориентирал с ТП, сметките вероятно ще са 30% по носки пробвай да редуцираш инвестицията с 7~8К и всичко ще си дойде на място ..... Започни от марката там можеш да редуцираш поне 2000 лв след това разкарай буфера и допълнителната помпа ....
Дори и така, пак стават стават 13-15 години, а едва ли машината ще издържи толкова. Ако се наложи смяна, заминават още едни 7-8 бона. От върл привърженик на технологията, май започвам да се дистанцирам, възвращаемостта е далеч във времето, а дотогава кой знае какво ще стане. Приятели с подобни по размер жилища, с много по-лоша изолация, с малки деца, плащат по 150-170 лева ток в студените месеци, топлят се с конвектори и климатици, а аз все си мисля, че каменната вата, която сложих навсякъде ще си заслужи парите.
Къде се намира жилището/населено място/? Това е много важно и имай предвид, че помпата няма да работи с КОП4 през по голямата част от времето!
Другото, което въобще не ми хареса е охлаждането - абсурдно е да пускаш студена вода в инсталацията по пода. Охлаждането обикновено се изпълнява с вентилаторни конвектори, които можеш да ползваш и зимата само за по бързо затопляне, поради инертността на подовото.
Има и други моменти, които въобще не отчиташ, но сега не е момента. А вие нямате ли газ, че въобще не споменаваш за тази опция.
ПС - М/у другото, искам да изясна, че когато съм ти писал за конвектори, в миналите мнения, съм имал предвид вентилаторни конвектори/на вода/, а не електрически конвектори. Извинявам се за недоразумениети, не съм разбрал, че имаш предвид електрически, които са пълен абсурд за мен.
Съгласен с кулер. Например за 1500 лева по-малко можеш да вземеш по-мощна и по-ефективна машина на панасоник, която с нищо не е по-лоша от мицубишито.
Абсолютно ненужна втора помпа и буфер според мен също, щом си изцяло на подово.
andronoff
За 7-8 бона можеш да си вземеш 3 подови климатика и ще имаш максимален конфорт. Подовите са много по-конфортни от стенните.
Абе какви подови климатици - тия глупости с коМфорта и внушенията на дайкин ги разправяй на някой друг. Какъв комфорт като има духалка? Няма комфорт...
Термопомпа с подово и забравя - безшумна топлина, супер висока ефективност, абе най-евтиното и комфортното отопление.
Населеното място е Стара Загора, в блока газ няма, за прекарване не съм се интересувал никога, но едва ли ще е евтино. От там нататък има котел, подово и т.н. и не мисля, че като цена ще е по-различно, а и на газ мисля е доста по-скъпо по нашите ширини, плюс това сме и зависими от други държави, а токът поне сами си го правим.
Защо казваш, че охлаждане на подовото е абсурдно? Познавам хора, които се охлаждат така. Не е особено ефективно, но пък да се слагат конвектори освен подовото е доста скъпо начинание.
7кВ Панасоник с КОП 4,4 е на цена 7700лв, което е почти 3000лв по-малко от Мицубишито от моята оферта. Втората помпа и буфера не са ли заради разликата във височината? Всичко ще е на таванското помещение.
Подовите климатици са едни големи кутии, дето трябва да им намериш място, а после да ги обикаляш, ще го мисля и този вариант, но засега го оставям на заден план.
Те са, за да си почива повече термопомпата и уж да работи по-плавно и при размразяване да охлажда буфера, а не подовото. Щом няма да има конвектори за охлаждане не виждам никакъв смисъл от буфер в конкретния случай, тъй като в подовото ще има предостатъчно вода.
Да, този Панасоник е подходящ, разгледай и KIT-WXC09F3E5 - той е като зубадана, запазва номинален капацитет до -15 без допълнителен нагревател и за 9 бона по-добра машина в момента според мен не съществува. Ефективността му е много висока, управлението му е много добро, впечатленията от монтораните такива са свързани със супер ниски сметки за ток. Голямото външно тяло си казва тежката дума за ефективността. С тая машина никога няма да се притесняваш за недостиг на мощност, ако ще и -20 да задържи дълго време. Ел нагревател пък никога няма да се включи.
На охлаждане с подово и аз не съм фен, но не е невъзможно.
AC_From_Hell
В Стара Загора нямаме люти зими, най-много да се задържи около -7 -10 за няколко дни, та не ми се ще да преоразмерявам, все си мисля, че и 7кВ са ми много...
Може и въпроса да е глупав, но:
Как със 7кВт /това са мощности при 7С и 35С на водата./ термопомпа ще стоплиш 200л бойлер с БГВ, която би трябвало да е минимум 45-50С. Каква е мощността на серпентината в бойлера?
И още един въпрос: Ако отоплението евентуално излиза около 120-140 средно месечно в зимния сезон, колко ще струва БГВ за отоплителния сезон?
На третия въпрос не мога да отговоря, но на първия и втория мога - в спецификацията на машината пише, че е способна да загрява вода до 55оС при външна температура от -15оС, а серпентините на бойлера са 1,15м2 и 0,5м2.
Теси имат бойлер 300л с 3кв.м серпентина
120-140 лева е много висока сметка за отопление с термопомпа и подпво на добре изолиран апартамент в стара загора...
в софия с 12кВт т-кап панасоник топлят с подово 230м2 двуетажна къща с 15см корава изолация за същите пари...
относно бойлера, колкото по-голяма серпентина, толкова по-добре!!! Минимумът на минимумите е 2м2
AC_From_Hell
120-140лв не е сметка за отопление с термопомпа, а с конвектори. Съдя по сметките на двама приятели, с малки деца, със почти същите по размер жилища, но с по-лоша изолация. Единият плаща по 170 през студените месеци, другият по 150. Това е цялата сума, но 70% от нея ще е за отопление, което значи, че единият ще плаща към 120, а другият към 100, а аз може би към 80 заради по-добрата изолация. Тия 80 лева с термопомпа ще станат 20-30 по груби сметки. БГВ не знам как да я сметна, тя не влиза в тази сума. А бойлерът е неръждавейка, така пише в офертата, излиза към 1700лв с монтаж и ддс.
Извинявай, но това вече е в сферата на фантастиката, поне според мен.
