Високо налягане в газов котел
Привет, извинявам се че отварям нова тема, но не намерих нужното ми, а и честно съм малко притеснен и нямам много време. Имам котел Radiant RBS 24 ELITE, ползвам го в апартамент от около 3 години, знам че налягането трябва да е около 1.5 бара и съм го достигал няколко пъти ръчно когато е било ниско. Проблема сега е че е 3,5 бара, забелязах го когато чух шум на капеща вода, има една тръба, предполагам за изпускане на вода от котлето и си тече постоянно. Опитах да понижа налягането като изпусна вода от един от радиаторите, източих грубо около 2-3 литра но стрелката не манометъра не мърда.Налягането е толкова високо и при спряно, и при пуснато положение. Опитах да развия винта, който е за принудително и ръчно вкарване на вода и съответно за ръчно повишаване на налягането но никакъв резултат (направих го само за да видя дали ще мръдне стрелката, надявах се да е развален манометъра). Ще съм благодарен ако някой помогне на първо време, пък по късно ще търся техник, приемам и съвети за такъв, намирам се в София.
Отговор: Високо налягане в газов котел
Дано съм лош пророк ама както го описваш прилича на пробив в битермичния топлообменник. Има ли вероятност да е замръзвал? Дано греша, че топлообменника е цифра. Крана за допълване със сигурност ли е затворен? Да не си го оставил отворен?
Те тия кранове са едно стабилни, моя 3 пъти го сменям.....
espace
да колега, прав си, викнах техници, малко случайни, дано са прави, топлообменник, струва 490лв с труда... греда,ама предполагам е нормално за 5 години да се прецака нещо, чудя се за 2-то мнение относно цената. Иначе за замръзване, по скоро не, температурата в най-студените дни беше 15 градуса на изключен котел, за по 14 часа докато съм на работа, крана беше затворен също, маи си е обменника.
само ми е любопитно на какво се дължи, износване или нещо друго
Спукани съм виждал само и единствено от замръзване. Какво значи 'температурата в най-студените дни беше 15 градуса на изключен котел". Как го изключваш този котел?
ами че температурата вътре е била 15 градуса когато навън беше -10, а под изключен имам в предвид, че когато ме няма котела не работи и не върти вода.
Ще повторя -как точно го изключваш когато те няма?
espace
НЕ от копчето OFF, а просто изключвам подаването на вода към радиаторите, все едно е в летен режим, само топла вода има.
Голям карък ще си в такъв случай ако се окаже топлообменника. Дано да е от кранчето за допълване
espace
той е, кранчето е здраво, точно го смениха. 6 месеца гаранция и после се молим да издържи повече. Благодаря все пак за помоща ;)
