Подово отопление при малки площи
Възможно ли е един малък двустаен апартамент да се отоплява с подово ? Имайки предвид, че новите апартаменти не са много просторни и голяма част от пространството е заето от мебели. Да вземем за пример една спалня от 12 квадрата, в която има голямо двойно легло, гардероб и шкаф. На практика остават непокрити около 3-4 квадрата. Имайки напредвид, че за да е комфортно мощността на m2 не трябва да надвишава 50 w, то как ще стоплим помещението дори и с положени тръби под мебелите ?
Отговор: Подово отопление при малки площи
Полагат се тръби навсякъде и се топли без проблеми. Аз съм с подово.
Ок, а тогава как ще се стопли стаята при положение, че навсякъде казват, че трябват около 1.5 кв за да се стопли подобна стая ? Надявам се поста ми да не се сметне за заяждане. Просто не разбирам как една и съща площ можем да я топлим с 3 пъти по-малко енергия.
MAKAPOB
Къде е е това "навсякъде"? Има ли жилището ОВК проект или това го казват търговци по магазините?
Здравей отново, без да претендирам, че съм експерт в областта преди време си поиграх да направя една примерна сметка на топлозагуби https://forum.setcombg.com/%D0%B4%D1...tml#post760308. Казвам примерна, защото съм наясно, че нещата са много по-субективни. Все пак мисля, че не съм чак толкова далеч от истината. А ако бъркам някъде ще се радвам да разбера къде и защо.
Е, добре де, къде видя 1.5м2?
Все си мисля, че за да стопля нещо до определена температура било то вода/въздух итн. освен да покрия загубите, то трябва да имам и някаква мощност в запас да кажем едни 20% . Тоест ако вземем един доста тежък сценарий за Варна от -15 градуса температура на въздуха, при който една спалня от около 16 квадрата в добре изолирано жилище би имала топлозагуби от около 600 w/час като прибавя запаса от въпросните 20% значи ми трябват 900 вата мощност за да достигна желаната температура. След това е ясно, че тази мощност няма да се ползва. 16 квадрата по 50 вата са точно 800 вата. Въпроса е, че това е идеалният случай. Подовото ще отдава 800 вата ако върху пода няма нищо, а това в едно обитаемо жилище е невъзможно. До колко мебелите биха намалили топлоотдаването е може би най-големият въпрос.
Подовото отопление е инертно отопление - много бавно затопля и много бавно изстива. Първо - не му трябва никакво презапасяване. При подаване на по-голяма мощност от необходимата, температурата на пода се повишава и обратно - при подаване по-малка мощност, подът изстива, но това става с дни. Второ 900/600 не е 20% презапасяване, а 50%:). Трето не знам къде си ги чел тези 50Вт/м2 и какво си се хванал за тях. Обикновено се приема 70Вт за норма, но това е само ориентировъчно. През по-голямата част от времето се ползва по-ниска температура на водата и оттам и мощността е по-малка. Аз през по-голямата част от времето се топля с 30 до 35*С - колкото по-ниско, толкова по-комфортно и икономично. В по-студено време може да се вдигне до 40-45*С, но това е рядко и за кратко
Чел съм по разни сайтове, на които обаче не вярвам много и за това питам тук :) Иначе за 20 процента и аз не знам как съм ги сметнал, отдавам го на късния час :) Имам обаче още два въпроса.
1. За/против полагане на тръби под мебелите, или полагане с по-голямо разстояние. По принцип търсих информация как се изменя топлоотдаването в зависимост от разстоянието между тръбите, но не открих нещо.
2. Каква е предпочитаната подова настилка ? Гранит, гранитогрес, теракот, паркет, ламинат ? Има ли въобще разлика и значение ? Личните ми наблюдения са, че гранит/гранитогрес като се затопли е по-комфортен от паркет/ламинат.
Под мебелите се полагат тръби. За разлика от електрическото подово отопление, което прегрява, когато над него има покритие, при водното подово имаме постоянна циркулация на вода, която разнася топлината и няма как отделни участъци да прегреят повече от други. Колкото се намалява площта на подовото, толкова по-висока температура на водата е нужна. Не разбирам логиката да се полага на по-голямо разстояние - за икономия на тръба ли? Хората са сметнали, че 15см е оптимално за ф16 и опитът го потвърждава.
Предпочитани подови настилки над подовото са теракот, гранитогрес, камък, ламинатът е компромис. Неподходящи са мокет, паркет, дюшеме, килими...
Lazar
Решил съм да пробвам с ламинат в спалните. Има такъв за подово, малко се внимава с температурата. Винаги мога да го изхвърля и да залепя каквото трябва.
Питането е каква трябва да е подложката ?
Възможно най-тънка. У нас съм с 2мм
И на мен такава ми предлагат, просто исках да съм сигурен
