как да се оправи пулсацията при топла вода  котела е БОШ Gaz 3000W 18.0kw
  Топлата вода е настроена на 45* и тече с пулсации/топла -студена/ увеличавам градусите и пак така, намалям градусите тече хладка . Дебита е достатъчен при студената вода  имам чувството  че проблема е в котела много бързо затопля и изключва а налягането в системата за затопляне стои на" 0 " при пълнене започва да тече от клапана     Дали има общо едното и другото?         Трябва ли нова настройка на котела ?
     Отговор: как да се оправи пулсацията при топла вода  котела е БОШ Gaz 3000W 18.0kw
  Този модел е известен с този си проблем. През 2012г пуснаха ремонтен комплект платка + газов вентил, чрез подмяната на които уж се решава проблема. Аз прилагам друго решение, което е много по-ефективно и наполовина по-евтино, но трябва да имаш бойлер и допълнителна тръба между котела и бойлера, добавя се и помпа. Писал съм за него в стари теми.
  котела е закупен и монтиран през 2014г но ако искам да го сменя ,то тогава кой модел бихте ми предложили за удачен
  Е, как ще сменяш 2-годишен котел? Вярно е, че има кусури и аз съм сметнал, че не струва и съм спрял да го предлагам още през 2010г, но както казах има решение на проблема с БГВ
  значи варианта е бойлер със серпентина ,допълнителна тръба  , помпа  и малко ремонт  ако съм разбрал правилно
  Бойлер без серпентина, може да е дори 30-50л. Важното е да служи като буфер и да поема тези температурни пулсациин при работа за БГВ
  Топлата вода тръгва от бойлера , помпата върти постоянно  и до затопля водата в  бойлера на една  зададена температура от  газовия котел БГВ /играе роля на временен съд/  така ще се избегне сегашната пулсацията
  Да, помпата смуче от долната част на бойлера, прекарва я през котела и я вкарва в горната част на бойлера - бойлерът се загрява на слоест принцип
  ivco99 Ако котела като нов е работил нормално в режим БГВ търси сервиз за профилактика на котела с почистване на котления камък от топлообменниците и проверка на разширителния съд.
  Не го слушай ivco99, I62 си няма и идея за причината за проблема. А съвета за проверка на разширителния съд показва, че и принципно не са му ясни нещата.
  Да, разширителния съд няма никакво касателство, топлообменниците - също. Този котел не е с битермичен топлообменник. Проблемът най-вероятно е в газовия вентил и той си е конструктивен. Като нов може да е работил малко по-добре, но пак не е било идеално. Не случайно този котел е  с 2 звезди по отношение на комфорт на БГВ, а не с 3 звезди, както са по-добрите котли
  ivco99 написа " налягането в системата за затопляне стои на" 0 " при пълнене започва да тече от клапана" и къде е тук ролята на разширителния съд? VK4105G - газовия клапан се използва в много други котли все пак немците не преоткриват топлата вода.Между другото " пулсацията" в температурата на водата за къпане е известна сред ремонтните органи като " Контрастен душ" дължи се на прегряване на водата в малкия кръг която поради натрупването на котления камък не може да затопли водата за БГВ и достигайки температура 90 градуса сработва пределния термостат който изключва горенето и пак го включва при падане на температурата в малкия кръг и това става доста бързо за около минута и нещо. При чисти топлообменници и правилно настроена минимална мощност на котела прамъка трябва да модулира но не и да гасне. При някои италиански модели котли на диспрея се изобразява температурата на малкия кръг което е в помощ на ремонтния орган. Освен котлн камък какви ли не работи и нечистотии се откриват в пластинчатия топлообменник.  ivco99 търси сервиз монтажниците рядко сервизират техника.
  I62, никой не е казал, че разширителния съд си върши работата, просто това са съвсем различни проблеми. Котелът е нов, на 2 години, няма как да е запушен топлообменник. При намаляне на градусите тече хладка вода, а не изключва. Ако е топлообменник, то при намаляне на градусите котелът ще изключва още по-бързо:). Просто котелът не може да модулира плавно и това си е известен конструктивен недостатък. Котелът не е немски, а португалски, доста старо поколение. Естествено, че ще бъде извикан сервиз, никой не говори за "напвави сам", разискването беше дали да бъде сменен с нов
  Лазар "Ако е топлообменник, то при намаляне на градусите котелът ще изключва още по-бързо":love: По-скоро не. " Котелът е нов, на 2 години, няма как да е запушен топлообменник." Зависи - интезивност на ползване, често допълване на отоплителната инсталация / този разширителен съд/, твърдост на водата, качество на радиаторите, качество на монтажа на ОС. Решението на проблема е приоритет на собственика ние сме само с мнение.
  I62, за спорта ли пишеш? Какви радиатори, какво често допълване на отоплителната инсталация? Проблемите са при работа за БГВ!
