Избор на отоплителна система - кондензен газов котел или термопомпа !?
Предстои ми изграждане на отоплителна система на новостроящ се апартамент. Апартаментът ще бъде на последен етаж и е единствен на етажа. Затова искам да обърна внимание на изолацията и да изграда възможно по-добра и изгодна отоплителна система. Строителят ще ми издаде апартамента изграден с тухли поротерм 25 + изолация EPS на баумит с дебелина 10см. на стените и 10см XPS на покрива (равен е).
Имам договорка да си доплатя ако искам по-добра изолация. Според вас обосновано ли е да сложа 12 или 15см. изолация на стените и 15 или 20 на тавана. EPS и XPS добър вариант ли е или да преговарям с него за вата? Дограмата ще е PVC с двоен стъклопакет. Аз мисля да си доплатя за троен за да постигна по-добра топло и шумоизолация.
Големи са ми колебанията каква отоплителна система да избера и съответно кой да я изгради. Колебая се между кондезен газов котел за отопление и топла вода + климатици за охлаждане или термопома вода въздух. Предполагам и в двата случая ще има подово отопление и конвектори. Какво е вашето мнение, кое е по-удачен вариант? Струва ми се, че за термопома имвестицията ще е по-голяма, но дали месечните разходи ще са по-ниски и комфорта съизмерим с газово отопление?!
Поздрави,
Коко
Отговор: Избор на отоплителна система - кондензен газов котел или термопомпа !?
За изолацията- колкото повече, толкова по-добре.На покрива единствено XPS мин. 20 см.Трябва да се прегледа добре за наличието на термомостове и избягването им.Тройният стъклопакет вече е стандарт, така да се каже.Ако се направи както трябва изолацията, охлаждането ще бъде по-належащо като акцент, за това мисля че конвекторите са задължителни.Не че подовото е лошо.
Аз бих заложил на едноконтурен газов котел с радиатори и бойлер със серпентина.Не съм фен на тия духащи и шумящи конвектори,особено пък за спални.Доста по евтино като инвестиция,а и топлата вода няма свършване.Дори и да има някаква икономия от термопомпа (в което се съмнявам) едва ли ще е толкова голяма,че да си избие парите.При правилно изградена инсталация и правилно подбран газов котел месечните сметки са доста прилични.
При положение че дори и с климатици излиза по евтино от газта и то при тази и ниска цена в момента,която не се знае колко време ще се задържи,оппределено с термопомпа+подово и конвектори ще е по евтино ,отколкото на газ.Освен това ще може да се охлажда с конвекторите.Друг е въпроса с първоначалната инвестиция.Вероятно за газта,ще стигнат около 5000 за цялата система.Колко кв. е този апартамент.
При този голям апартамент, газов котел ще пасне доста по добре от термопомпа,да не говорим че цената ще е поне три пъти по малка.Ако има газ наблизо изобщо недей да го мислиш.Да не говорим че имаш три спални в които е безумно да слагаш духащи и шумящи конвектори.Заложи на панелни радиатори(ако жената ги хареса де,да не спиш на терасата) Правилно си се ориентирал за котел 14 КВ ще са ти достатъчни.В спалните сложи термоглави,в хола трапезарията и коридора обикновени кранове,за баните възможно най големите лири които може да побереш.Лично мнение, но то е на база опит с камина,после пелети и от 3 години на газ.
Газ ще има, строителят издава апартамента със завършена газова инсталация.
Принципно подовото за газ и ТП с едни и същи технически изисквания ли е, Ф-та на тръби, дължина на тръби, гъстота на подреждане при все, че и двете ще са нискотемпературни ?!
koksun
Най-евтино ще е с ТП, въпроса е да се сметне, колко ще е разликата в двете системи и дали разликата ще се избие някога. А, термоглави навсякъде - трябва да има контрол :)
При този голям апартамент,ще трябва помпа поне 14 КВ която си е доста пари,над 10 000 лв и това е само за термопомпата.Най малкият газов котел ще свърши идеална работа,върви с бойлер и управление.Цена макс. 3000 лв. Разлика от 7000 лв.не знам дали някога ще се избият,ако изобщо излезе по евтино отоплението с термопомпа.
batspetar
В сметката не включваш охлаждането ;) Среден клас климатик е около 1500 лв - това за спалните, за хола 2000 +. Със сигурност последен етаж, ще има нужда от охлаждане. Лично аз бих избрал ТП.
Не ги включвам понеже читавите конвектори + управление са около 600 лева бройката.Да не говорим за хола, че там ще трябва да се оръси поне хилядарка.А и не мисля, че за охлаждане някой ще даде толкова пари,освен ако не ги рине с лопатата.
