Отговор: Проект: Къщата на село - Коефициенти на топлопреминаване на различните материали и пр.
estqwerty
благодаря че си го сметнал - знам че смяташ много а мен в момента ме мързи да отварям, дали може тази загуба да се съизмери със загубите от термомостове? предполагам това имаш пред вид в строителни грешки?
учудвам се че имаш изолация от вътре и от вън.
Под грешки имам предвид освен термомостовете тоталната липса на опаковане (фолио м/у картона и ватата) При ветровито време го чувам вчтъра как вее вътре във контрукцията на покрива - това говори за наличие на отвори и това че въздуха който трябва теоретично да седи затврен във сандвича на конструкцията се сменя и отнася топлина. Липсата на лепени ленти по ръба на дограмата и стената. Тухлите обърнали навън/наъвтре с отворите (за тях специално заминаха 50 флакона пенополиуретан и просто съм запушил по-явните дупки. Етажа определено не би минал "blow-door test" а за да работи изолацията по сметки къщата трябва да е добре опакована и обмена на въздъх да е под някакви определени цифри.
Изолацията отвътре беше заради картона с който решихме да изправяме стените. Вместо мазилка. И покрай картона реших да не седи кухо и да наврат 5см. вата. Недостатъка е че е изял над 7м2 от етажа което си е направо един килер.
Дано не съм Ви подвел със своите въпроси и твърдения.
В никакъв случай не отричам влагането на ТИ, не само ще я осъществя при мен просто ще стане поетапно - сега гипсокартон и вата на вторият етаж, а в последствие след като направя основен ремонт вътре дано събера за външна ТИ.
1. Необходимо ми е възможно най-коректно да изчисля топлините загуби на къщата - за това помолих да коментирате този Калкулатор : Термокалкулатор 2.0 - може ли да му се разчита???
2. Започвам със отливане на ПОДОВЕ на 1 ет. - тук ще ме посъветвате ли да заложа от сега тръба за подово: Каква да е тръбата / PEX-AL-PEX възможно ли е???/, през колко да са навивките, да предвидя ли от сега полагане на датчици относно бъдещото подово - всякакви съвети приемам относно технологията на внедряване и изпълнение.
3.Насочил съм се на този етап към модерен начин на отопление: Какъв да е топроносителя все още избирам. Може би ПЕЛЕТИ - МОЛЯ ЗА НАСОКИ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ - марки, модели предимства и недостатъци, отоплително съоражение с усъвършенствано управление!
Имам и достатъчно добър /финансов/ достъп до дървесина за горене, но не качествена като плътност и големина - това просто за сведение, което може да окаже влияние в избора на топлоносител.
Условията са следните - имам изградена стара инсталация от мен на двата етажа - правен котел на твърдо гориво /за изхвърляне/, PEX-AL-PEX 20 от преди 14-15 години. Всеки радиатор е независимо захранен от колектор, а радиаторите - Чугунени от двата модела Руски /широки глидери/ и БГ /тесни глидери/ - Търся им характеристиките за топлоотдавен на глидер???
На този етап ми се иска да си спестя инвестицията във подмяна на радиаторите, НО съм и наясно, че при внедряване на ниско-температурно и от там икономично отопление и запазването на Чугунените радиатори май идеята не е много добра???
Въпросите продължават да се натрупват - вече имам някаква представа за топлините загуби макар и силно поставени под въпрос.
Търся перфектно решение за ПЕЛЕТНА система със мощност 3-20 кВ. /без мощността за бойлер, който още не съм закупил също/.
Моля за предложения.
Перфектното ти решение е Greyko Expert 20 + RB20 - високоефективен и непрентенциозен котел с лесно обслужване. Имаш наблизо евтини слънчогледови пелети, друго не ти трябва
Аре крайно време да се включиш:thumbsup:.
Пропуснах нещо важно с предният си пост в изискването за пелетна система - коя да е тази добра, която може да гори и дърва, да поддържа голямо КПД и при двете горива и да е с модерно и гъвкаво управление?
Имам и добър достъп до дърва, което не е за пренебрегване, но с хамалогията няма се разберем. Газа много ме разглези :yahoo:
Вече си отговорих и на този въпрос - много е намаляла активността ни във форума, което включва и мен.
Явно ще е Greyko Expert 20 + RB20 /друг избор на пазара не намирам???/ - моля за препоръки към доставчик, изпълнител и сервизен в района на град Свищов?
Към тази система със Грейкото търся и бойлер със серпентина - настоящият Дипломат 80 л, хоризонтален мисля да го изхвърля и да сложа по-ефективен също хоризонтален - Какво бихме ме посъветвали?
Мисля да се насоча и към подово отопление след като ще правя oтливaнe нa ΠOДOBE нa 1 eт. - тyĸ щe мe пocъвeтвaтe ли дa зaлoжa oт ceгa тpъбa зa пoдoвo: Kaĸвa дa e тpъбaтa / РЕХ-АL-РЕХ възмoжнo ли e???/, пpeз ĸoлĸo дa ca нaвивĸитe, дa пpeдвидя ли oт ceгa пoлaгaнe нa дaтчици oтнocнo бъдeщoтo пoдoвo - вcяĸaĸви cъвeти пpиeмaм oтнocнo тexнoлoгиятa нa внeдpявaнe и изпълнeниe.
Може ли някакъв линк към информация за изграждане на подово със добри съвети както към технология така и към материали?
Бая буфер ще ти трябва за това подово.
Аз и друг път съм го писал. Твърде много очаквате от форуми. За някои работи да, но в един момент искате някой да ви направи готов проект, допълнен с практически съвети. За това си има специалисти и фирми.
Lazar
Може ли цена и някакви координати?
Цената е около 4К, в сайта има списък с регионални фирми-дистрибутори/сервизи.
Извинявам се много пелетите от слънчоглед във Варна имах предвид.
Слънчогледовите пелети варират 160-220лв в зависимост от сезона, производителя и опаковката
tony34al
За съжалени това нищо не ми говори - би ли малко дал разяснение?
VanDan
Мда - прав си и за това последната думичка от изречението ми бе "изпълнение" като визирах "изпълнител", което за региона си е греда.
Просто исках да се/ме ориентирам какво точно да поискам/търся не само според моите предварително зададените финансови параметри, а според качеството, което мога да постигна вземайки се в предвид мащабните ремонти, които подхващам.
Това целя.
Lazar
Цената наистина е такава /На котела/, НО възможно ли е да се надявам за промоции в предвид приключване на отоплителният сезон?
Аз те разбирам добре, но всичко е в ръцете на този, който ще го прави на практика. Мнооого трудно е с намирането на правилните майстори в почти всички области. Това с прИмоциите само от фирмата продавач зависи. Нещо не ми се вярва да има такава само заради сезона.
Миналата година имаше няколко промоции, които раздвижиха пазара в слабите сезони и поразпределиха натоварването през цялата година. Тая година се надявам също да има
