3 Прикачен файл(ове)
Колектор за подово отопление Rehau HKV-D?
Започвам изграждане на около 50м2 подово отопление.
Спрял съм се на тръба RAUTHERM S 17х2, разделена на 4 кръга.
Масово на нашият пазар за предлагат Rehau HKV-D от неръждаема стомана:
https://forum.setcombg.com/attachmen...id=22480&stc=1
Питанията ми са следните:
От дясно на този колектор има ли резбова връзка или е фабрично затапен?
От ляво вентилите за зареждане с течност само обикновенни кранчета ли са или са и обезвъздушутели както при месинговият?
Търсих технически спецификации но на международната част на сайта на рехау има информация само за месинговият(подробен пдф от 208стр.)
https://forum.setcombg.com/attachmen...id=22481&stc=1
Също някой ако дава под наем такер за подобни скоби ?https://forum.setcombg.com/attachmen...id=22482&stc=1
Отговор: Колектор за подово отопление Rehau HKV-D?
Колекторите са фабрично затапени. Кранът за пълнене се върти с капачката/заглушката. Над него има ръчен обезвъздушител.
Можеш ли да споделиш примерни цени за тръбата и колекторите?
Благодаря за инфото.
Тръба 2.4лв/м
Колектора с 4 отвора е 270лв. Замислям се дали да не взема с 5 ако ми потрябва за нещо допълнително но са си още 50лв.
Фитингите са по 7-8лв.
Моят съвет е, да се насочиш към подовото на Oventrop. Тръбата е 50% по-евтина, предполагам и всичко останало. Rehau не е ли с прес-фитинги?
фитингите са притягащи, подобни на тези за тръба с ал. вложка.
колектора на Oventrop е почти на същите пари ако е с дебитомери.
единствено тръбата ме блазни но е с 1мм по малък вътрешен д. 16х2 при цена около 1.7лв. Фитингите са по 4лв но те са 8 на брой и не е голяма разликата
При моя метраж разликата е около 200лв. в ползва на овентроп-а.
Имал съм досег до тръбата на рехау и съм се уверил, че е много трудно да я пречупиш, нямам наблюдение върху другата.
Тръбата е 1,04 без ДДС, 1мм няма да промени коренно ситуацията , но няколко стотин лева- ДА. Не се пречупва лесно, ако това те притеснява!
https://forum.setcombg.com/attachmen...id=22486&stc=1
Аз сравнявах с тази многослойната - PE-RT/AL/PE-RT Copipe HS
Ще помисля още няколко дни какво да взимам.
Благодаря за коментарите!
За подово, не ти трябва с алуминиева вложка
използвам същата тема за да поискам съвет свързан с подобна инсталация за подово отопление.
От Декември 2014 се отоплявам на газ с кондензен котел Бош 7000, инсталацията от радиатори я оразмерявах и изпълних изключително от съветите на колегите в този форум, за което им благодаря за пореден път!
В етаж от къща съм на втори етаж, а в сутерена имам 2 стаи с обща площ 30кв.м. Помещението ще използвам за работен кабинет.
Решил съм да изградя водно подово, на 4 кръга по 50м. Пода съм го изравнил с циментова замазка, върху нея фибран 4см, по стените 2см.
Желанието ми е да ползвам същата отоплителна система, като за целта от котела на втория етаж прекарам тръби до въпросното помещение през общата стълбищна клетка.
Трасето от колекторите на радиаторите до колекторите на подовото е около 12м, като се преодолява денивелация от 5м.
Въпросите ми са следните:
1.С какви тръби да изпълня връзката ? Полипропилен или с алуминиева вложка, и с какъв диаметър?
2.ф16 или ф18 да бъде тръбата за подовото отоление, като се има предвид че, за замазка ми остават 3 см (над тръбите), + 1.5 см лепило с гранитогрес? Тръбата ще е за подово, без вложка, ще я захващам с по "българския начин" с мрежа и опашки.
3.Пластификатор за замазката? Как да го добавя и какво количество е нужно за 1.2 кубика замазка? Майсторите на замазката държат да е земновлажна, а за да обгърне плътно тръбите май трябва да е течна.
4. Каква колекторна група ще ми препоръчате, с каква помпа и схема на свързване, като се има предвид че котела си работи в кондензен режим и водата на подаване ще около 40-50 градуса, даже по-ниска, ако има загуби.
5. Достатъчно ли ще е управлението да става с термостатичен вентил, който да регулира входящата в подовото вода на 35 градуса, или да има задвижки (термогрлави) на всеки кръг от подовото?
6. Ще се отрази ли допълнението на системата на работата на котела, който се управлява от FW200 с отчитане на вътрешна и външна температура?
Приемам всякакви съвети относно ефективната работа на системата, не съм професионалист в областта.
Благодаря!
Подовото отопление е изградено с REHAU RAUTHERM S 17х2. Кръговете са по 85метра.
https://forum.setcombg.com/attachmen...id=23582&stc=1https://forum.setcombg.com/attachmen...id=23583&stc=1
XPS е залепен на гребен за плочата, тръбата е захваната със пластмасови скоби за XPS-а, върху нея има арматурна мрежа ф4, 10х10см . Направена е замазка, която залива средно с около 3см тръбата
Имам остатък от 220метра тръба, при интерес на лично
Като гледам втората снимка, доста неравномерно си я навил, пода ми се струва, че няма да е равномерно топъл. Можеше и към вратата да направиш двойния меандър,
Тръбите са доста равномерно навити, единствено към тази входна врата(миникоридор към бъдещ гараж) ми оставаха няколко метра за да изравня кръга с другите и реших да сложа последните метри, които са доста на рядко навити.
Тъй като следващите дни ще имам повечко време да навържа с-мата имам един въпрос:
Rehau HKV-D от неръждаема стомана https://forum.setcombg.com/attachmen...bg-maistor.jpg
Колектора го имам монтиран, със въпросните холендрови гайки както е на снимката. Дали има другата част от холендъра на рехау като самостоятелен елемент и ако го има , ако някой може да ми даде продуктовия му номер? Тези холендри вътре имат един о-пръстен, който е разположен по-назад, не е за челен монтаж като старите холендри със гетанаксово уплатнение.
Никой ли не работи с рехау колекектори, за да подскаже? Вече една седмица немога да изнамеря холендри на марката?
Благодаря,гледам съм го каталога на тези.
Те го предлагат във вариянта с нипел(мъжка резба 1" в края на колектора)
Моят е ето този вариянт с холендрова гайка.
https://forum.setcombg.com/attachmen...id=25406&stc=1
А аз търся това с мъжката резба?
https://forum.setcombg.com/attachmen...id=25407&stc=1
Стандартен нипел се навива но при него връзката ще си е челно притискане, докато този на рехау има един опръстен по-назад от челото и за това ми се искаше да си е оригиналния.
