препоръка за бойлер в комбинация с газов котел Bosch
Търся препоръка за бойлер с индиректно подгряване около 150л за комбинация с газов котел Bosch Condens 7000W 3-16kW.
Първоначално се бях спрял на Bosch Tronic 1500T ES 150l, основно поради факта, че доста пакетни оферти се предлагат с него.
Разглеждайки сайта на Бош попаднах на  ST160-2EB. Каква е причината да е 3 пъти по-скъп от Tronic 1500T? Освен по-мощната серпентина, не мога да си обясна тази разлика.
Някакви препоръки за бойлер, който да подхожда добре на споменатия газов котел?
Благодаря предварително!
     Отговор: препоръка за бойлер в комбинация с газов котел Bosch
  Погледни при Теси - стенен 150л, стоящ 160л, както и 160л за газов котел с горни изводии за монтаж под котела
  Благодаря! Спрял съм се на стенен, позициониран в ляво от котела, за да може пространството под тях да се използва (например за кошове с пране). Нали правилно съм се ориентирал за модела:
 https://*********/vertikalen-boyler-t...erpentina.html
Мощността на серпентината изглежда доста подходяща за споменатия котел.
Чисто от любопитство, каква е причината ST160-2EB да е на такава цена? Какво повече предлага от (да речем) Теси-то?
  Здравейте!
Ще използвам темата да не пускам нова.На петата година протече бойлера Бош 150л загряван от газов котел Бош конденз 2500 14kw.
Какъв бойлер 100-120 литра е подходящ за този котел.Аз се колебая между Теси модеко и Елдом. ttps://tesy.bg/produkti/elektricheski-bojleri/bojleri-modeco/modeco-sys-serpentina/?product=gcv9s-120-47-20-c21-tsrcp
 https://eldominvest.com/bg/product/447.html
  Моето Теси протече на втората година. На фейсбук страницата им има море от снимки и оплакващи се хора. Аз бих търсил нераждъвейка, че тези покрития от гонене на цена много се излагат.
  Е, то и неръждавейките се състезават за цена. Като ти е протекъл на втората година, нали е с 5 год гаранция, би трябвало да са ти го сменили? Аз от стотици монтирани имам само един случай, който се проби няколко дни преди да му изтече гаранцията и му го сменихме с нов. Тъй че 100лв на година не е голям разход
  Смениха го, но не е това въпроса. Другият път може да протече сериозно и да наводни (планирал съм да му направя "вана" с отичане в канал, за да спя спокойно). Отделно чаках няколко дни да докарат нов, после не искаха да го подвържат с котела, защото "те не се занимавали със серпентини и котли, защото не им разбират". Сътветно още чакане + пари за да дойде компетентен техник да го подвърже с котела. Разправия, пари, а може и голяма беля да направи. Техникът каза че има дефектна партида която е произвеждана над година - провери новият ми бойлер по сериен номер - и той беше от тази партида, така че го чакам и него да цъфне. Другото интересно беше, че според него зависи от водата. Липсвал някакъв примес в покритието и съответно определен тип вода го поврежда. Та не във всички градове има проблеми. Та хубаво че има 5г гаранция, но главоболията които ми носи и вероятно в бъдеще ще донесе пак не се покриват от гаранция. И в заключение - всички познати от моето обкръжение които са имали Теси казват - "никога повече". Но всички те са с електрически бойлери.
atanasov
    Е, хайде сега - да нямам поглед върху пазара - разбирам, но аз над 10г работя изключително с Теси, защото са най-адекватни, най-подходящи за газов котел, с най-голяма серпентина, най-подходящо поставен датчик и т.н. Третият по големина производител в Европа с четири ултрасъвременни роботизирани завода, сега ще строят пети, тъй като не смогват и в момента бавят заявките с 2-3 месеца. Не знам твоите приятели какво ги правят техните бойлери, чувам че се опитват да ги загряват до 70-80 градуса, за да стига водата, вместо да си сложат по-голям бойлер. С газовия котел като го загряваш до 45-50*С (повече няма смисъл, не е добре и за котела, и за разхода), няма никакви проблеми с гаранцията. Е, вярно е, че не е старото производство, което издържаше по 30-40 години, но сега вече всички така ги изчисляват:)
Lazar
    Това може би е ключово. Действително е много вероятно така да ги ползват. Аз загрявам на 43 градуса, но с включена термална дезинфекция седмично. Възможно ли е това да е причината?
vini7
 Здравей, кой модел е твоето Теси, колко литра е и за колко време го доподгрява. При мен Бош 150л го доподгрява около 40 Мин.
     Модеко 150л. Не съм обръщал внимание колко време отнема, то зависи и колко вода е консумирана. Не си спомням да съм виждал да подгрява повече от 20на мин.
vini7
 Здравей , на Елдом модела има два отвора за датчик. В кой от двата е правилно да се сложи гилзата.Серпентината подходяща ли е за газов котел спрямо теси.
    Горният отвор е по-подходящ.
