Like Tree3Одобрявам
  • 1 Post By Lazar
  • 1 Post By atanasov
  • 1 Post By Lazar
препоръка за бойлер в комбинация с газов котел Bosch
    Apr 2017
    Търся препоръка за бойлер с индиректно подгряване около 150л за комбинация с газов котел Bosch Condens 7000W 3-16kW.
    Първоначално се бях спрял на Bosch Tronic 1500T ES 150l, основно поради факта, че доста пакетни оферти се предлагат с него.
    Разглеждайки сайта на Бош попаднах на ST160-2EB. Каква е причината да е 3 пъти по-скъп от Tronic 1500T? Освен по-мощната серпентина, не мога да си обясна тази разлика.
    Някакви препоръки за бойлер, който да подхожда добре на споменатия газов котел?
    Благодаря предварително!
  3. Moderator Аватара на Lazar
    Aug 2005
    Отговор: препоръка за бойлер в комбинация с газов котел Bosch
    Погледни при Теси - стенен 150л, стоящ 160л, както и 160л за газов котел с горни изводии за монтаж под котела
    atanasov одобрява това.
    Apr 2017
    Благодаря! Спрял съм се на стенен, позициониран в ляво от котела, за да може пространството под тях да се използва (например за кошове с пране). Нали правилно съм се ориентирал за модела:
    https://*********/vertikalen-boyler-t...erpentina.html
    Мощността на серпентината изглежда доста подходяща за споменатия котел.
    Чисто от любопитство, каква е причината ST160-2EB да е на такава цена? Какво повече предлага от (да речем) Теси-то?
  5. Moderator Аватара на Lazar
    Aug 2005
    Произход
    Apr 2012
    Здравейте!
    Ще използвам темата да не пускам нова.На петата година протече бойлера Бош 150л загряван от газов котел Бош конденз 2500 14kw.
    Какъв бойлер 100-120 литра е подходящ за този котел.Аз се колебая между Теси модеко и Елдом. ttps://tesy.bg/produkti/elektricheski-bojleri/bojleri-modeco/modeco-sys-serpentina/?product=gcv9s-120-47-20-c21-tsrcp
    https://eldominvest.com/bg/product/447.html
  7. Junior Member
    Apr 2017
    Моето Теси протече на втората година. На фейсбук страницата им има море от снимки и оплакващи се хора. Аз бих търсил нераждъвейка, че тези покрития от гонене на цена много се излагат.
  9. Moderator Аватара на Lazar
    Aug 2005
    Е, то и неръждавейките се състезават за цена. Като ти е протекъл на втората година, нали е с 5 год гаранция, би трябвало да са ти го сменили? Аз от стотици монтирани имам само един случай, който се проби няколко дни преди да му изтече гаранцията и му го сменихме с нов. Тъй че 100лв на година не е голям разход
  10. Junior Member
    Apr 2017
    Смениха го, но не е това въпроса. Другият път може да протече сериозно и да наводни (планирал съм да му направя "вана" с отичане в канал, за да спя спокойно). Отделно чаках няколко дни да докарат нов, после не искаха да го подвържат с котела, защото "те не се занимавали със серпентини и котли, защото не им разбират". Сътветно още чакане + пари за да дойде компетентен техник да го подвърже с котела. Разправия, пари, а може и голяма беля да направи. Техникът каза че има дефектна партида която е произвеждана над година - провери новият ми бойлер по сериен номер - и той беше от тази партида, така че го чакам и него да цъфне. Другото интересно беше, че според него зависи от водата. Липсвал някакъв примес в покритието и съответно определен тип вода го поврежда. Та не във всички градове има проблеми. Та хубаво че има 5г гаранция, но главоболията които ми носи и вероятно в бъдеще ще донесе пак не се покриват от гаранция. И в заключение - всички познати от моето обкръжение които са имали Теси казват - "никога повече". Но всички те са с електрически бойлери.
  11. Moderator Аватара на Lazar
    Aug 2005
    Цитат Първоначално публикувано от atanasov Виж публикацията
    Е, хайде сега - да нямам поглед върху пазара - разбирам, но аз над 10г работя изключително с Теси, защото са най-адекватни, най-подходящи за газов котел, с най-голяма серпентина, най-подходящо поставен датчик и т.н. Третият по големина производител в Европа с четири ултрасъвременни роботизирани завода, сега ще строят пети, тъй като не смогват и в момента бавят заявките с 2-3 месеца. Не знам твоите приятели какво ги правят техните бойлери, чувам че се опитват да ги загряват до 70-80 градуса, за да стига водата, вместо да си сложат по-голям бойлер. С газовия котел като го загряваш до 45-50*С (повече няма смисъл, не е добре и за котела, и за разхода), няма никакви проблеми с гаранцията. Е, вярно е, че не е старото производство, което издържаше по 30-40 години, но сега вече всички така ги изчисляват
  12. Junior Member
    Apr 2012
    Здравей, кой модел е твоето Теси, колко литра е и за колко време го доподгрява. При мен Бош 150л го доподгрява около 40 Мин.
    [QUOTE=Lazar;1032820]Е, хайде сега - да нямам поглед върху пазара - разбирам, но аз над 10г работя изключително с Теси, защото са най-адекватни, най-подходящи за газов котел, с най-голяма серпентина, най-подходящо поставен датчик и т.н.
    Здравей , на Елдом модела има два отвора за датчик. В кой от двата е правилно да се сложи гилзата.Серпентината подходяща ли е за газов котел спрямо теси.
  13. Junior Member
    Apr 2017
    Цитат Първоначално публикувано от Lazar Виж публикацията
    Това може би е ключово. Действително е много вероятно така да ги ползват. Аз загрявам на 43 градуса, но с включена термална дезинфекция седмично. Възможно ли е това да е причината?
    Цитат Първоначално публикувано от vini7 Виж публикацията
    Модеко 150л. Не съм обръщал внимание колко време отнема, то зависи и колко вода е консумирана. Не си спомням да съм виждал да подгрява повече от 20на мин.
    vini7 одобрява това.
  15. Moderator Аватара на Lazar
    Aug 2005
    Горният отвор е по-подходящ.
  1. Газов котел Bosch Gaz 7000W - Настройки
    От Маринов във форум Отопление
    Отговори: 88
    Последно: 23-12-19, 08:53
  2. Отговори: 26
    Последно: 26-11-17, 21:09
  3. Комбинация Термопомпа и газов котел
    От Arthur Dent във форум Отопление
    Отговори: 43
    Последно: 03-09-17, 23:45
  4. Комин за газов котел + препоръка за фирма
    От blazarov във форум Отопление
    Последно: 15-06-14, 15:50
  5. Продавам газов котел и бойлер.
    От Kiakaha във форум Продава
    Последно: 01-10-10, 15:24
