 Проблем с налягането на газово котле BIASI
  Здравейте! От известно време забелязах, че налягането спада с около 1 бар за няколко дни. Попаднах на тема тук за губене на налягне през зимата и как винаги това означавало теч. При положение, че сега е лято и радиаторите не работят, реших да потърся някъде около котлето. И наистина имаше сълзене (прилагам снимка). Въпросът ми е мога ли да отида до някой магазин и да закупя въпросната част и да я сменя или трябва задължително майстор? Благодаря!
 https://forum.setcombg.com/attachmen...id=24231&stc=1
     Отговор: Проблем с налягането на газово котле BIASI
  От снимката не се вижда много добре откъде е теча, но предполагам от пробктата за чистене на филтъра. Огледай, ако не е пукнат - развий пробката, почисти мрежичката вътре, после навий тефлон на резбата и може да се разминеш без смяна на цялото тяло. Но преди това трябва да затвориш крановете преди и след филтъра (ако има монтирани). Ако няма кранове ще се наложи да източиш котела
  Благодаря, Lazar.
Сълзи на две места по тази черта, където е капката. Не виждам пукнато. Къде точно трябва да се развие, чертата ли където е (на около 0.5см от края на "тапата")? Има кранове на два от изходите на тръбата, третият влиза в стената (снимки). По тръбата тече топла вода, нищо, че е със син цвят кранчето.
 https://forum.setcombg.com/attachmen...id=24232&stc=1
  Мястото е кофти и подмяната няма да е лесна, заради тройника отдолу и тръбата, която отива в стената и не позволява вертикално преместване. Калпав монтаж между другото - неправилно положение на филтрите, липса на кранове, малък филтър за отоплението, тънка тръба...
  Тоест няма да стане просто с предложението от предния Ви пост, а по-добре да викам майстор, така ли?
  Когато се ползват такива тръби или мястото е трудно за обслужване на филтър.Трябва да имате на вход и изход на филтъра-кранове с холендри.По този начин филтъра се сваля и обслужването е удоволствие,без да се ползват думички,като мамата..и.тн.
Обърнете внимание и на салника на синият кран.Тези вентили са български и пропускат оттам.При положение,че има сълзене-сваляне на дръжката и натягане на салника,внимателно до спиране на теча.
  Ако течът е от тапата на филтъра ще стане лесно, но ако е от  друга резба или спукан детайл - по-добре да се вика специалист
  Не съм сигурен дали ще успее да развие тапата на място?Попадал съм на филтри,които така са стегнати фабрично,че без сваляне нямат развиване.
Това, по-скоро е сълзене.
Подсушаване и проверка на всяка връзка отгоре надолу.Такива сълзения най-добре се установяват с домакинска хартия.
При проверка на връзка,имали навлажнена хартия-работата е ясна.
За резбови съединения-кълчища обмазани с течен тефлон на Вюрт,отгоре  тефлон от ролка,няма мърдане.Издържат и на пропилен гликол!
Viking72
     Блажна боя пропусна да сложиш - става бетон(контакт). Слага се някъде в средата на целия мурафет дето си описал - преди да наплюеш кълчищата!
  Ти освен да се заяждаш,нещо смислено написали по темата?
  Много благодаря на всички включили се!
Това с домакинската хартия беше първото нещо, което направих, още преди да пиша тук, за да съм сигурна от къде точно капе. За да е по-нагледно, пак слагам снимки. На една и съща окръжност на две противоположни точки се пада. И примерно може да се пробвам да спра котлето и всички налични кранчета и да отвия тапата?
 https://forum.setcombg.com/attachmen...id=24244&stc=1
  Кранчетата не са достатъчни (не са слагани където трябва) за да отцепиш филтъра. Ще се наложи да източиш котела.
  Ок, мерси! А дали може само да обясниш как се източва котела, ще съм много благодарна!
Viking72
     Не мога да взема думата от теб и твоите проникновения. В потрес съм, няма какво да добавя.
 Съвет към питащия - затвори синьото и другото кранче към отоплителната инсталация - крайното ляво. Развий си спокойно капачката на филтъра,я изтече 50-100мл вода, я не. Подложи един парцал. Няма нужда да точиш котела. Само дето дълбоко се съмнявам, че можеш лично да го направиш. Иска си инструменти и понякога сила.
  След като развиеш капачката и почистиш филтъра (цедката) иди с въпросната капачка до най-близкия железарски магазин за нова гарнитура. Дано проблемите ти се изчерпат с изброените манипулации.
