Отговор: BOSCH Condens 2500W WBC 28-1 DCE 23
Моят котел е друга марка, но тръгва сам в нормален режим след възстановяване на ел.захранването. Стайното управление си пази всички настройки.
Токът е спирал някой път, но природният газ за 9г. ползване не е спирал нито един път досега при мен в Плевен.
Здравей eselsmid!,
-за година и половина съм го "ресетвал" 2 пъти, след всяко спиране на ГАЗТА за да тръгне..., /изключването му и включване към тока не помага - иска "ресетване" на грешката /
-спирането на тока не влияе по никакъв начин на работата на котела-тръгва си сам по програмата на термостата...
за разлика от котела термостата / CT100 / при спиране на тока често не си намира WiFi -то и се налага да го откачам и закачам ...но според мен проблема е в WiFi Рутера
JordanS
...при спиране на тока често не си намира WiFi -то и се налага да го откачам и закачам ...но според мен проблема е в WiFi Рутера
Най-вероятно термостата се отказва да търси мрежа по таймаут преди рутера да е заредил.
Благодаря Jordan S за изчерпателния отговор.
