Аз съм отговарял на този въпрос подробно и то скоро, тази година, но сега нямам време да го правя пак сега.
На стр. 161-ва от заключената тема за газов котел Лазар ми даде отговор на идентичен въпрос за 7000 или 2500.
Аз в различни теми (не само газовите) писах няколко пъти, че има много въпроси, на които вече е отговаряно, на някои и многократно. В климатичните теми има дори случаи на повтарящи се циклично въпроси дори и през 10-на поста. Но трябва да се отдели време и да се прочетат темите в съответния раздел в по-голям обем. Доста хора нямат желание за това, а и е много по-лесно да се напише въпрос и да се чака отговор.
Човек и при най-добро желание може да изтърве това, което го интересува, сред 150+ страници мнения. Аз просто се сетих, че съм задавал този въпрос и насочвам колегата къде да погледне.
https://forum.setcombg.com/attachmen...id=24524&stc=1Колеги това е жилището ми което в момента се отоплява от Hermann Eura 24SE който е с мин мощност 9,1kW и непрекъснато изключва поради прегряване. В момента съм променил малко ситуацията с радиаторите като съм увеличил близо двойно мощността им, в антрето са Н60 - 7 глидера, в хола Н35 - 20 глидера, в кухнята Н80 - 8 глидера, в спалня юг Н80 -9 глидера и в спалня север Н35 - 15 глидера. Въпроса ми е подходящ ли ще е BOSCH Condens 2500 28-1 DCE23(от промоцията на бош) с управление CT100?? Не мога да сложа еднокунтурен с бойлер тъй като в апартамента не е предвидено място за бойлер и тръби които да зхранват серпентината :(
Котелът за който питаш е подходящ, но броят на глидерите е крайно недостатъчен, особено пък за нискотемпературен режим. А иначе вече бях споменал някъде, че Теси най-сетне пуснаха дългоочаквания от мен бойлер - 120л за подов монтаж под газов котел, с горни изводи, макар и на малко солена цена от 700+ лева. Когато котелът е на тераса примерно и има изградена инсталация за двуконтурен котел, спокойно може да се ползва едноконтурен в комбинация с този бойлер. При желание може да се затворят в шкаф
@Lazar в кухнята ми е монтиран котела и под него няма да влезе никакъв бойлер(шкафа е 87/60/50 като не цялото пространство е свободно защото там са ми и колекторите за радиаторите) за нискотемпературния режим е ясно,че ще го пропусна тъй като радиаторите мога да увелича още съвсем малко защото физически нямам място накъде. Съществуващите глидери няма ли да покрият мин. мощност от 4,1kW при 80/60 градуса на водата(имам техническите спецификации на глидерите и мога да ти ги пратя). А за котела и аз бих искал да е едноконтурен,но единственото място за бойлер ми е на балкона и ми се струва,че няма да е много удачно въпреки че мисля точно този балкон да го затворя за килер с гипсокартон и вата.
Здравейте отново,понеже чакам вече малкия бош 2-14, имам два въпроса на които е хубаво да знам отговорите,вместо да разчитам изцяло на инсталаторите.
1.Болера ми е Tesy Modeco 100 литра със серпентина.Трябва ли да се поставя термодатчик за бойлер в муфата на бойлера ,и ако да то какъв да е,или няма смисъл понеже CR 100 ще управлява температурата на водата в бойлера?
2.Самия котел разполага ли с филтър на 2-та кръга връщаща вода (специално за отоплението)понеже радиаторите са ми панелни на 7-8 години и е възможно да има вече ръжда която да задръсти топлообменника.Ако ми трябват филтри ,какви трябва да бъдат ,Y или някакви по специални?
Някой знае ли,защо ,въпросният котел,след като има модулация 12%-100%,не ми слиза под 24% ,а направо изключва,когато достигне зададената температура?12% е може би,само за топлата вода?
1. Датчик ще трябва. Котела, а съответно и терморегулатора, трябва да "знаят" каква е температурата, която управляват.
NTC термосонда се казва. За твоя котел питай продавача какъв точно датчик трябва да е.
2. На връщащата вода от ОИ и БГВ задължително трябва да се сложат филтри. Най-често са т.н. филтри за груба очистка У-филтри. Няма ги в окомплектовката на котела - трябва да си ги закупиш сам. Продават се във всяка железария.
Sent from my D5803 using Tapatalk
Аз нямам датчик на бойлера и не съм предвидил.Не знаех че трябва.Котелът ми е Бош 7000 3.7-15кв.не съм го пускал изобщо,защото не живея там.Какво става когато нямам датчик някои дали знае. Ще може ли да се ползва без датчик.
Датчика е необходим, за да знае котела колко градуса е температурата на водата в бойлера и дали трябва да я доподгрее или трябва да спре да я подгрява. Котела няма телепатични способности.
Говорим за едноконтурен котел и обемен бойлер със серпентина!
Много ми е интересно как се пропуска такова нещо. Нямам предвид как един потребител пропуска такова нещо - то е ясно, че не е нужно всеки да знае всичко, но тези, които му го продават и инсталират, би трябвало да им направи впечатление такова нещо.
Инсталацията беше прекарана и котелът го сложих една година по късно.Нямах си ни наи малка представа от газови котли камоли от едно контурни или дву контурни.Инсталаторът няма вина за мен аз не присъствах на монтажа.Някои може ли да посочи с линк от къде да си купя такъв датчик.
Като дойдат да го пускат, поръчай да носят датчик за бойлера
