Отговор: Помощ за изграждане на локално парно с газов котел
  Енрике е споменал, че помещението е баня. Нормално да се притеснява от теч, има го в почти всяко жилище.
След замазката и преди поставяне на фаянс/теракот задължително изпълни , някоя от алтернативните хидроизолации, по-добре е от нищо.
Lazar
 За какво протичане става дума?
    Малко вероятно е да протече през фугите на пода, но не е невъзможно...
tony34al
 А какво трябва да му се обясни, според теб, което ние не правим. Какъв под се прави с 2мм фуга? Какво може да протече, че трябва хидроизолация. Аз нищо не разбрах, какво трябва да се направи, че да гадая...
    И колко трябва да е фугата?
  0.5 до 1.0см XPS при стените. Предполагам, че банята ти не е повече от 7-8м2. Мажеш със Sika, слагаш ленти по ъглите и сифоните и тръби, ако имаш. Мажеш пак със Sika, като стените ги мажеш до 60-70см., повече е безмислено. Готов си за плочки. забравих да кажа, че не съм привърженик на т.н. сухи замазки - предпочитам да си е класическа и изпердашена за финиш. Можеш да сложиш фибри в изравнителната замазката, но според мен няма нищо по добро от класическата мрежа за армиране. Двете заедно - няма смисъл.
  Вероятността от протичане през фугите съществува и същата както с подово, така и без подово отопление. Полагането на хидроизолация е желателно и в двата случая и особено напоследък се прави, дори и да няма подово. Лично моята баня няма хидроизолация и не виждам никакъв проблем. Според мен ако  няма подовотемпературните колебания на годишна база са много по-големи - например лятото 25-30*С, а зиме - 5-10* - имаме 20 градуса коебание на температурата на пода. С подово отопление температурата на пода вафрира не повече от 10 градуса през годината. Има ли несъгласни?:)
  Тони е описал нещата за хидроизолация.
Само искам да добавя,че на Сика циментовата хидроизолация има пластификатор за еластичност.Лента за холкерите се лепи и обмазва с нея.
За да няма проблеми с работната фуга, под-стени.Подът/ц. хидроизолация/ е желателно да се армира с мрежа за топлоизолация.
Всяка една сграда се движи постоянно,така че пукнатините могат да се появят навсякъде,а оттам и течове от банята.
Стените се обработват на височина 50-100см,за да се реши проблема с пълзяща влага.
Двете водещи фирми Сика и Вандекс имат хидроизолационни системи за всичко от бани и тераси до язовирни стени.
В замазката се слага само пластификатор за водоплътност.
  И аз съм за хидроизолацията, но бих посъветвал и плочките да не се редят с минимална фуга (фугата има известна еластичност) и оше по-важно фугамасата да е възможно най-висок клас. Където се срещат два разнородни материала използването на лента е меко казано препоръчително. В крайна сметка веднъж мине ли през фугите, въпрос на време е водата да си намери път (при панелните сгради към бог знае къде а при другите към най близката повърхност - обикновено тавана на съседа).
  Подовото отопление в баня вече е факт. Тръбите са Overtroop. Поставени са върху 4 см фибран и са захванали със скоби. Замазката е армирана, с дебелина от 4,5-5 см над тръбите около сифона до около 6,5-7 см над тръбите по краищата. Предстои да се редят плочките. Дебелината на плочките заедно с лепилото се очертава да е общо около 2 см. Хидроизолация на пода - Церезит. Фуга 2 мм - също Церезит. Мислите ли, че дебелината на замазката е оптимална?
  Малко дебеличка ми се вижда, но вече си я направил. Действай нататък.
  По-бавно загрява , но по-бавно изстива - като акумулираща печка.
