Отговор: Помощ за изграждане на локално парно с газов котел
  Моят майстор настоява за подово отопление на банята. Доколкото разбрах ще слага фибран и върху него ще положи тръбите, след което замазка. Останах с впечатлението, че ще слага обикновени тръби с алуминиева вложка, същите с които е направена инсталацията. Същевременно четох, че подовото се изпълнята сс специални РЕХ тръби (на Рехау са червени). Задължително ли е да се направи с такива тръби или може и с обикновени? Каква би била разликата от гл.т. на топлоотдаване, надеждност и т.н.?
enrique
    Е и??
В цялата Германия се ползват бели,белгийски на Хенко!
Сигурно не стават?
Много четете,сигурно нямате работа?
  Имам останала тръба на Рехау около 100м PEXA
  И все пак има ли смисъл от РЕХа тръби или може и с обикновени? Задължително ли е поставянето на лента за температурните разширения по ъглите, когато става въпрос за баня? Или истината е в добрата замазка?
  Всичко може. Може и с най-калпавите китайски по 60ст/м, пак ще работи. Като се скапе след няколко години и започне да се разпада тръбата - къртиш замазка, изхвърляш, наново изолация, тръби, замазки, настилки - ще имаш ново жилище
Viking72
 Е и??
Сигурно не стават?
    Имаш впредвид, че ползват Pex-Al за подово или  за радиаторите?
  Винаги съм се чудил как в БГ винаги откриваме топлата вода и все не сме я открили. Производителите не случайно дават едни таблички с едно нещо наречено спецификация, не случайно също има инструкции за монтаж с детайли кое, как, какво, защо. Не забравяйте, че в нормалните държави гаранцията на продуктите имат значение, а тя важи при монтаж съгласно инструкциите на същия този производител. Не вярвайте, че майсторът "x" знае повече от цял отдел инженери в развойния център.
  Здравейте да питам и аз по тази тема взех си газов комби бойлер Glowworm 35 ci но понеже нямаме метан в нашия град трябва да работи на пропан бутан закупих нови дюзи и газовия клапан за lpg и сега ще ми трябва някой който да го настро за пропан бутана ако познавате такъв човек моля да ми кажете име и телефон благодаря ви предварително
  Да попитам и аз. Имам изградена инсталация за отопление с медни тръби които са запоявани с твърд припой. Сега искам да дръпна отклонение за една лира. Питането ми е понеже един майстор ми предлага пак да го прави с запояване с твърд припой , а друг с пресоване със специален инструмент. Кой от двата варианта е по удачен или няма разлика?
  Няма разлика в здравината, само дето с твърдия припой тръбите малко се почернят от нагряването, а пресфитингите става по-красиво
  Здравейте на всички. От няколко дни чета темата и все още се колебая какво котле да сложа и каква инсталация би била най-оптимална. Нека дам първо малко повече информация за апартамента. На шпакловка и замазка е, все още не съм направил ремонт, но мисля отоплителната инсталация да бъде първото нещо с което ще се захвана. От София съм, апартаментът е ново строителство, на 3трети(среден) жилищен етаж, под мен за сега не се живее и над мен също. От едната страна гранича със стълбището от другата има населен апартамент. На партерния апартамент  също се живее и на по-следващния над мен. Има външна изолация, таваните са около 2.60 м. Квадратурата и изложението са както следва: 100 квадрата по Нот. Акт с общите част 86.25 чисто застроена площ в която влизат и дебелината на стените, тоест е малко по-ниска от тези 86кв м. Изложение: детска- изток, дневна- югоизток, спалня-юг, баните са вътрешни. Дневната е с големи прозорци(френски) по цялата външна стена. Като влизах в доста студени дни ми се струваше доста топло вътре без да е живяно.Не съм сигурен дали е фалшиво чувство заради студа отвън. Наскоро занесох термометър, но доста фалшив и китайски - показваше 13-14 градуса при около 0 навън. Апартаментът е много светъл и слънчев и се надявам това да е бонус за зимата. Прави ми впечатление, че доста от хората са с инсталирана газова система, съдя по отдушниците за газ, от която излиза парата. Има и такива, които са на ток. Като цяло не съм много запознат с темата и бих се радвал на всякакви насоки, препоръки и съвети. Лазар, обръщам се и към теб като човек, който наистина рабира от работата си. Би ли ме посъветвал за моя апартамент какво котле би било най-удачния вариант, какви радиатори и тн. Мога да изпратя и снимки, ако е нужно. Като цяло искам да е бош и да бъде колкото може с по ниска минимална мощност. Бюджетът, който имам само за котлето е около 3к лева. Тръбите са ми инсталирани предварително и вървят по пода до всяка стая. Котлето ще бъде в дневната и бих се радвал, ако ме посъветвате за добри марки освен Бош. Какво ви е мнението за Weissmann? Бащата наскоро беше влязал в някакъв магазин, в който продавали италиански котлета, те му казали че Бош били боклуци и се правели в Турция. Разбирам, че искат да си продадат стоката, но има ли истина в това, съдейки, че наистина много от техниката им се прави там? Приятелката ми също има познати в Италия/Милано та са я филмирали, че италианските котлета били много добри, просто защото там масово се ползват от хората. Исках да попитам и какви тестове трябва да се направят със системата преди да почна да полагам настилките, защото се притеснявам да не протече някъде от трабите, а вече примерно да съм сложил гранитогреса и паркета/ламината.Още веднъж казвам, отворен съм за всякакви насоки и съвети. Температурата, която искам да поддържам е около 21 градуса и се надявам за моя южен апартамент да не плащам повече от 150-200 лева в най-студените месеци от годината.Поздрави,
Забравих да спомена, че държа да бъде двуконтурен за да ползвам и топла вода, понеже не искам да се занимавам с бойлери.
  Има в раздела едни теми Избор на котел, дори и да са затворени някои, но вътре е писано за дадени модели на Бош, Имергаз (италиански), Вайлънт, които са с ниска минимална мощност и са супер за масовите жилища у нас.
Италианци и германци имат много традиции в уредите за отопление на газ.
  Ако човек търси бюджетен двуконтурен котел с много нисък минимум - Аристон, Имергаз и други марки от ботуша. Дали са здрави - божа работа.
  Имергаз са определено здрави, но за съжаление не са от бюджетните. Актуалните им модели са по-скъпи примерно от някои модели на Бош.
За разлика от колите, при газовата техника италианците не отстъпват по традиции и качество на германците. Стереотипите не са валидни за всичко и навсякъде.
  Аз под бюджетни имам предвид такива до 3 хилки, защото Висман, ако не се лъжа, имат модел с мощност 1.8-35 квт ама е по две като цена.
