Помощ за отоплителна инсталация и газов котел
След двуседмично четене на теми във форума и контакти с няколко фирми в главата ми стана пълна каша и имам нужда от помощ за крайното ми решение.
Къща на два етажа с около 140 м2 отопляема площ - около 400м3 обем.
Тъй като парцела има сложна схема и сериозна денивелация въпросите ми са много.
След като четох тук, реших да използвам едноконтурен котел, направих изчисления за топлинните загуби според дебелината на стените, изолацията, дограмата и външната температура.Първият етаж е каменен зид 50 см., а втория плътна тухла 15 см с 10 см EPS изолация, PVC дограма с троен стъклопакет, тавана за сега не е изолиран, но и това ще стане.За външна температура заложих -15 С, а за вътрешна +22 C. Така се получи за първи етаж 2500W, а за втори етаж 6500W .Сметнах, че ще са ми нужни 90 глидера, но в една от офертите за хола и вестибюла, който има 13 м2 остъкление предложението беше за конвектори, което ми допадна.
Въпреки желанието ми за едноконтурен котел и бойлер с две серпентини (за продължение със солар догодина) фирмите към които се обърнах ми предлагат все големи двуконтурни газови котли Viessman Vito 100W 35 kW, и Bosch Condens 2500WBC 28-1. Освен това едната фирма не ми даде оферта в писмен вид, а ми дадоха лист и химикал да си напиша колко ще ми струва котела и какви отстъпки щели да ми направят! Изслушах ги търпеливо, но е ясно, че няма да са те.Монополиста пък ми даде нещо много смешно - ценово предложение в което за водна отоплителна инсталация е посочена само крайната цена! Очаквам и последната оферта, но след тези 3 не мисля, че ще е по-различна.Говорихме със сина ми да повикаме неволята и да си я направим сами, а само включването да е от монополиста. Ще се опитам да кача схема.
Бих желал да ме посъветвате според вашия опит за да мога да взема правилното решение.
Ето и схемата
Отговор: Помощ за отоплителна инсталация и газов котел
rhadjinikolov
Ето и схемата
Ето и вертикално - газовият котел ще е на нивото на кухнята - т.е. топлоносителят ще слиза надолу.https://uploads.tapatalk-cdn.com/201...ec9d26d022.jpg
Изпратено от моят SM-T710 с помощта на Tapatalk
9000кв/400м3=22,5Вт на м3 при ΔT 37С ми се вижда малко.
външна Т - вътрешна Т , изолацията трябва да е доста на ниво!
ccankov73
Ами той има 9кВт при dT=30C, при dT=60C ще има поне 16кВт, та едва ли ще има проблем, ако вземе един едноконтурен Конденз 7000, та даже и Конденз 2500.
@ccankov73
изолацията е EPS Baumit 10 см. PVC 5 камерна дограма с троен стъклопакет.
Всъщност дилемата е между три едноконтурни газови котела Victrix 20x TT 2 ErP 3.1-20.5 kW, Viessmann Vitodens 100W-26kW и Bosch Condens 2500 WBC 24-1 DE 23 3.4-24kW
@tony34al Condens 7000W ZSBR16 - 3 E 23 ли имате предвид? Не е ли малко 15 kW като максимум мощност?
Victrix 20x TT 2 ErP 3.1-20.5 kW за мен е напълно достатъчен. Мисля че има няколко човека с Виктрикс във форума и са доволни от котела.
Газовите фирми предлагат това, с което те работят и имат изгода. Все още при немалка част от тях е дълбоко вкоренено мисленето за предлагане на котлите с огромната мощност. После се тюхкат, че клиенти няма, защото вързаните след време се отказват заради огромните сметки и това се разчува и няма нови желаещи.
Преди малко пристигна и последната оферта в която също ме предлагат 35 кВт. котел UNIKAL KONm C 35 kW. Помолих за разбивка на мощност по стаи за да сравня с моите изчисления - ще ми изпратят, но човека каза, че е смятал по 65 W/м2. Тогава ми стана смешно щото 140 Х 65 =9100 W, а ми предлагат 35kW!
