Отговор: ПОДОВО - МОДОВО - сам
Не ти трябва прехвалената подложка от 30+ лв/м2. С фибрана също става. Армирай замазката , ако е възможно. 4-5 см стигат. Има и тръба ф16 на доста поносима цена. Плати на проектант, да ти сметне навивките, че веднъж се прави замазка.
Хич не си играй с подово отопление на ел котел.
Слагай готови отоплителни рогозки на "DEVI".
https://devi.danfoss.com/bulgaria/areas-of-use
https://bg.fheprod.danfoss.com/PCMPD...IFTH444_BG.pdf
Комбинирани с техния регулатор и си свиркай....
https://devi.danfoss.com/bulgaria/pr...devireg-touch/
https://bg.fheprod.danfoss.com/PCMPD...5_VIGDU244.pdf
Регулаторът е страхотен
Можеш да програмираш отоплението по часове в денонощието колко градуса да подъдржа в помещението а, също така и през дните в седмицата
Самообучава се и си заснема характеристиките на помещението и като го настроиш, че искаш 22 гр. в 8ч сутринта, той сам си преценява кога да се включи така, че в 8 да ги имаш.
През нощта съм го настроил да прави нощно разтоварване.
Железен е !
В 8 ги кове!
Лично пробвано вече 12 години.
Много по-евтино като труд , материали, и много по-ефективно!
Само ако слагаш теракот използвай лепила за подово отопление на Церезит
Еластични са и не се напукват при темп.разширения.
Иначе с обикновено ще се отлепят плочките.
Колкото до това как да сложиш топлоизолацията ...В Ю Туб има доста клипчета
Миии...
От мен толкова
Дано съм ти полезен!:BigGrin
P.S. Сега разгледах новия смарт регулатор. Можеш да го управляваш през смартфон...:yahoo:
Иване, няма да плащам на никого.
Миро, защо Solido да е най-безумният продукт? 7.90лв 40кг. Правил съм. 2см каменна вата и 2см замазка с 2х1м готова армировка, не пука. Само се сипва в кофа 20л и се бърка с бъркалката. после сипваш и по майките с мастара. А бъркане на цимент и пясък х2 време и хамалогия и не може да се уцели. Почвата е обратния насип на първия етаж.
Juliant, човек би си казал, че си се регистрирал само за да ми пуснеш тази реклама. Колто струва на квадрат това чудо? По принцип не ми върши работа, защото мисля да слагам винил отгоре. а пода е на 80 процента изкъртен вече. Имаше разлика в нивата и не издържах. 7 тона за 4 дни. Нямам приятели, само един колега помогна единия ден. Железен!
Идеята ми беше, някой който разбира и е правил подобно нещо да каже дали съм на прав път.
DDM87
И Миро и аз ползваме подово, горе долу по едно и също време, правено! Факта , че задаваш въпрос за големина на стъпката, говори че не си запознат с материята. Не виждам нищо лошо в това, сметките да са правени от проектант.
Сметките са относителни. Днеска къщата няма изолация, след някоя година може и да има. Не искам да се топля с това, просто питам каква стъпка да използвам за да ми е равномерно топъл пода и може ли изобщо да стана с един кръг в стая 4х4? Искам да са в пода тръбите, а кога ще го довърша не е ясно.
Ползвам и двете.
И водно и ел.
Не ти правя реклама
Споделям опит
Според мен - подово с тръби на ток е меко казано - неразумно...
Както искаш така го разбирай
иначе за конкретните ти въпроси си трябва проектант...ако искаш да стане както трябва...
За да не се получава темп.разлика на повърхността над подаваща и връщаща, серпентината се навива на"охлюв" ,като се редуват подаваща - връщаща...
Има клипове в Ютуб...виж ги...
За да не ползваш системата на Рехау, която е безумно скъпа след като излееш основата и положиш топлоизлация и отгоре вместо специалните плоскости на Рехау за закрепване на тръбите , полагаш арматурна мрежа ф4 10х10 и за нея прикрепваш тръбите .
Може със свински опашки , може и с горена тел.
Диаметъра на тръбите зависи от необходимата мощност ....т.е. какъв дебит е необходимо да премине през тях за да се изнесе необходимата мощност и да се осигури нормално отопление - 20 гр.
също и от хъдравличното съпротивление на отоплителния кръг...все работа за проектант...
Ако не ти се дават пари за такъв....слагаш ф 16....пък к'вот стане....
Дължина на тръбата над 70 м в кръга - по- добре ф20...
https://www.youtube.com/watch?v=uTzyHIGLVrA
https://www.youtube.com/watch?v=q9WUDMhHpug
Ето ти клипче на Рехау...ще ти е полезно...
Но пак ти казвам...водно подово на ток....не е никак добра идея...
Но ти си знаеш...
Знам поне два паметника които си стоят направени и не се използват...
Хайде със здраве...
И късмет...:thumbsup:
По принцип има вариант да се прекара газ, само че котела ще е при хидрофора, а там постоянно цъка искра и ме е малко страх, щото е в един бункер и може да взриви едната тераса.
